K160 3.3D (1981) - Kaufen und restaurieren
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 2761 Tagen gestartet!
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 18:54:35    Titel:
Hier leider noch mein Sorgenkind: Das Scheibenwischer Teil.
Irgendwie finde ich unter der angedachten Nummer keine Hinweise ob das wirklich das richtige ist. Kann hier jemand helfen?
Habe beim Ausbau auch sehen die andere Seite hat auch schon Risse.
Danke und Güße
Markes
Markes
BeitragVerfasst am: 14.11.2017 10:15:30    Titel:
kann mir jemand mal helfen bzgl. dem Wischerteil?
Laut Brief ist der Patrol BJ 02 1981. Mit der FIN aber BJ 10 1985 bei den Zeiletypen.
JN10KR160U0868774
Kennt sich da jemand aus ?? Ich finde für die unterschiedlichen BJ verschiedene Teile....
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 11:54:03    Titel:
Soweit ich das sehe ist das Gestänge für alle 160er mit SD33-Motoren gleich, partsouq gibt 3 Teilenummern: 28860C6000, 28860C6001, 28860C6002. Alle 3 sind dort nicht mehr erhältlich. Auf dem bekannten Thomsen Portal ist nur das letztere erhältlich: Gestänge
Wo hast Du 28860C6000 als erhältlich gesehen?
Den Lagerbock aus Kunststoff gibts leider sowieso nicht einzeln. Man kann sich aber ganz gut vorstellen, den selbst anzufertigen.
Ich habe mir aus Unachtsamkeit auch einen kaputt gemacht: Motorhaube geöffnet während der Wischer war nach oben geklappt war... Ist an einer ähnlichen Stelle gebrochen wie bei Dir. Wischt aber noch einwandfrei!
Markes
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 12:04:08    Titel:
genau die Nummern habe ich auch gefunden. Wenn ich die Teile bei
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
suche finde ich dazu was. Da steht aber Gestänge, das ist irgendwie komisch.
Werde das mal bestellen und schauen was kommt ... wobei ich das blöd finde.
Selber bauen hatte ich auch schon überlegt, aber da ist ein Winkel in der Halterung... ist schwer zu bauen. Die Idee war sonst es gerade zu machen und zwei klötze zu feilen für die Verschraubung.
Mein Wischer ist gleich gestorben... dumme Sache. Leider ist da nix mehr zu machen. Eine Platte abschrauben wäre noch denkbar.
Markes
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 12:19:16    Titel:
Markes hat folgendes geschrieben:
oh da bin ich auch gespannt, was da kommt. berichte bitte mal. falls überhaupt was kommt.
grüße
Markes
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 22:49:48    Titel:
Werde ich machen ;) die Woche geht die Bestellung raus. Oder ich finde noch ne gebrauchte rotfl
Markes
BeitragVerfasst am: 28.11.2017 22:40:50    Titel:
Ich komme langsam voran....
Markes
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 17:35:25    Titel:
Das wird Arbeit sparen beim ausbessern ;)
Markes
BeitragVerfasst am: 05.12.2017 14:27:50    Titel:
Das Gestänge wird doch nachgebaut. Die Daten dazu sind relativ leicht.
Das Rohr muss 13mm Innenmaß haben. 40mm Länge. Der Winkel beträgt 20°. Die Bohrungen für die Bolzen haben einen Abstand von 60mm zueinander... der Rest ist bastel Arbeit ;)
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 05.12.2017 17:22:43    Titel:
Sieht gut aus bisher.
Mit den hinteren Karosserieaufnahmen im Fahrgastraum hattest du ja anscheinend Glück.
Die sind sonst auch immer durchgerostet.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 10:43:25    Titel:
Taugen die Van Wezel Reparaturbleche was? Sind die stabil oder ist das Dünnblech? Was ist Dein Eindruck?
Markes
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 07:31:45    Titel:
Hallo Micwil,
hatte deinen Post irgendwie übersehen.
Zu den Blechen:
Die sind vom Material 1mm und die Passform ist sehr gut. Sie sitzen vorne an der Rundung und auch hinten am Radlauf fast perfekt. Die Ecke vorne ist leider nicht so schön (ich habe diesen Teil bei mir nicht benutzt). Vorne ist zudem noch ein "Spalt" vorhanden den man zuschweißen muss. Ich versuche gleich mal noch ein paar Bilder davon hochzuladen.
Mein erster Schweller ist jetzt eingeschweißt, hat soweit ganz gut geklappt.
Markes
Markes
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 08:09:26    Titel:
Hier mal die Bleche
Markes
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 08:10:44    Titel:
Der erste Schweller ist geschweißt und kann nun in die Feinarbeit ^^
Markes
BeitragVerfasst am: 19.12.2017 08:12:48    Titel:
Nachdem der Lack von den Schwellerblechen etwas trocknen musste, habe ich Zeit genutzt und der guten Tipp vom Olly angefangen die Bleche vom Batterieträger rauszunehmen.
Ich werde den Träger Teilweise nachbauen. Dazu muss ich ein kleine Schabole bauen und hoffen das es mit den Rundungen klappt ^^
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 5 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59714 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.095  Sekunden
