...und hat diesen Thread vor 2954 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.04.2020 15:11:45 Titel: |
Heute nochmal € 47,20 investiert und habe jetzt tatsächlich das H auch auf dem Kennzeichen! | |
Mit dabei seit Ende 2016 Wohnort: Reuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MD21 2. WD21 SAS Umbau 3. WD21 schlachtfahrzeug |
Verfasst am: 23.04.2020 06:25:51 Titel: |
Glückwunsch
Schick ruhig nochmal ein paar aktuelle Bilder deines Schmuckstücks
Auf jedenfalls saubere Arbeit allzeit gute Fahrt und viel Spaß damit
Mit freundlichen Grüßen
Dominique | _________________ Lieber heimlich schlau, als unheimlich dumm xD |
Verfasst am: 24.04.2020 16:19:20 Titel: |
Danke!
habe jetzt endlich, nachdem es über 6 Monate in der Ecke lag, das neue Radio eingebaut - mit Freisprecheinrichtung, USB-Steckplatz, CD und DAB+-Antenne:
Nach stundenlangem, fluchen, schimpfen und nochmal neu probieren funktioniert jetzt auch alles. Ich werde nie verstehen, dass man für so etwas die Bedienungsanleitungen von Leuten schreiben lässt, die dazu nicht in der Lage sind. Ich will doch nicht lesen, was das Radio alles kann, sondern wie ich es dazu bekomme, dass es das auch macht.
Was mir noch merkwürdig vorkommt: Ich empfange nur 7 digitale Sender: 6 Sparten des gleichen öffentlich-rechtlichen und einen privaten.
Meine Gattin hat im Mazda 30-40 Sender - ohne irgendwelche Extraleistungen dazu gebucht zu haben....? | |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 24.04.2020 18:40:28 Titel: |
Auf Frontscheiben ist meistens eine Metallbedampfung. Ganz schlecht für den DAB Empfang. | |
Verfasst am: 24.04.2020 18:51:06 Titel: |
Nein, keine Metallbedampfung. Den Verdacht hatte ich zuerst auch. Ist noch die originale Nissan-Scheibe - laut eingeprägter Codierung ohne Bedampfung.
Ein Bekannter, der bei Volkswagen mit DAB zu tun hatte, meint, dass es bei DAB nur 2 Möglichkeiten gibt: Empfang oder keinen Empfang, da alle Sender vom gleichen Satelliten kommen. Oder werden die mit unterschiedlicher Stärke gesendet? | |
Verfasst am: 24.04.2020 19:42:15 Titel: |
Hej,
ich selbst hab mit DAB+ noch keine Erfahrung.
DAB+ wird meines Wissens terrestrisch ausgestrahlt.
Ich würde es mal mit einer Dachantenne probieren. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 24.04.2020 20:30:52 Titel: |
Nee,
Dachantenne geht nicht wegen H-Kennzeichen. War mit dem Radio so schon grenzwertig. Ist jetzt auch nicht sooo wichtig. Habe ja immerhin 7 Sender und UKW gibt es auch noch ... dazu CD ....
Wollte das Gerät hauptsächlich wegen der integrierten Bluetooth-Freisprecheinrichtung haben. Damit könnte man (sofern vorhanden) auch Musik vom Smartphone übers Radio hören.
Das mit dem DAB+ Satellitensignal scheint falsch zu sein. Wie ich den Wikipedia-Artikel verstehe, wird sowohl DAB als auch DAB+ von terrestrischen Sendern ausgestrahlt - nur halt digital anstatt analog.
Hat der Bekannte wahrscheinlich mit Internet-Satelliten-Radio verwechselt. | |
Verfasst am: 24.04.2020 23:17:07 Titel: |
Laut Auskunft vom Fachhändler macht Scheibenantenne bei DAB wenig Sinn. Am besten ist eine aktive Stabantenne. Terrestrische Ausstrahlung ist richtig. Man kriegt nicht deutschlandweit alle Sender. Wumpawumpa sunshine live zum Glück fast überall. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 25.04.2020 10:02:57 Titel: |
Es gibt auch die Möglichkeit die Serienantenne mittels Splitter zu verwenden.
Falls du die noch dran hast. | |
Verfasst am: 25.04.2020 10:40:11 Titel: |
Ja, Serienantenne ist noch da - sowohl eine ausziehbare Stabantenne als auch die UKW-Scheibenantenne. Der UKW-Empfang läuft aktuell über beide.
Die DAB+ Scheibenantenne gab es als Set zusammen mit dem Radio. War in den Fachpublikationen überall hoch gelobt worden. Habe extra ein Markenprodukt gekauft. | |
Verfasst am: 04.07.2020 21:06:47 Titel: |
Jemand hatte letztens die die sehr gute Idee, die Rahmenlöcher im hinteren Radkasten-Bereich mit Karosseriestopfen zu verschliessen, damit der Dreck da nicht reinspritzt.
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 05.07.2020 17:33:25 Titel: |
Ja, gute Idee! Mache ich nämlich auch so, nachdem ich den Terrano damals mal mit dem Rohrreiniger ausgekärchert habe. | |
Verfasst am: 14.08.2020 11:33:33 Titel: |
Langes Wochenende mit TC Offroad in Jänschwalde
Der limitierende Faktor bei meinem Auto ist definitiv der Anhängerbock.
Gut, dass es in Jänschwalde nur Sand und Bäume gibt. Die Lackierung hätte sonst schwer gelitten.
Hier sieht man den Unterschied vom zum WD21; beim 160er wäre die Beule im Baum gewesen.
Zurück zu Hause erst mal das Erlernte am örtlichen Rodelberg getestet:
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 14.08.2020 14:04:36 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2020 15:22:31 Titel: |
Nannte sich "Offroad-Trainings-Camp".
Ja, reduzierter Reifendruck. Hat einer der "Scouts" gleich zu Anfang bei allen Teilnehmern gemacht. Sollten 1,5 Bar sein, waren 1,8.
Dreckig geworden ist er tatsächlich. Auf Türverkleidung und Beifahrersitz lag 1 mm Staub. Schwarzes Auto, 35° und keine Klimaanlage - also immer mit offenen Fenstern gefahren.
Hatte so wenigstens einen Grund, ihn mal zu waschen. | |
