Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 |
Verfasst am: 06.06.2018 21:45:59 Titel: |
sehr schön.
Welches POR15 hast du da genommen? Auf Korrosionsschutzdepot gibts mehrere verschiedene...
Hab das im August auch vor mir und wäre über den Tipp dankbar.
Danke
Gruß der Marcel | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 07.06.2018 09:21:23 Titel: |
Das ganz normale.
Kann aber auch nicht berichten, wie gut es funktioniert. :) | |
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 4242 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.06.2018 06:12:07 Titel: |
Verfasst am: 19.06.2018 13:11:31 Titel: |
Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | Ein Matthias-Doppelmeter? Cool!
Haste vom POR15 auch etwas an die Hände abgekriegt? Wenigstens ein wenig? |
... immer diese Schadensfreude
PS: Por funktioniert super solange die Vorbereitung stimmt. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 19.06.2018 15:18:22 Titel: |
Achse ist jetzt drin mit tatkräftiger Unterstützung.
Waren 8 Schichten POR15. Anschließend aufgrund von Staubporen und leichten Nasen u.ä. mit 300er - 1000er -2000er Papier feingeschliffen und dann mit 6000er und 8000er Paste poliert.
Leider sind immer noch ein paar leichte Dellen drin, hatte aber keine Zeit mehe für noch mehr Schichten. | |
Verfasst am: 19.06.2018 15:26:30 Titel: |
Und ja, ich hatte Por an den Armen. An den Händen hatte ich ja Handschuhe. :) | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 04.07.2018 16:16:16 Titel: |
Ab sofort wird blau gefahren, ganz ohne Mängel...
Vorher gab's aber auch die große Verwöhnpackung, alle Öle und Filter neu, hab jetzt wieder Nissan Öl im Getriebe ,merkt man sofort, bin gespannt, wie das bei niedriger Temperatur nachher ist... | |
Verfasst am: 05.07.2018 06:45:36 Titel: |
Ist im Winter wie Tag und Nacht.
Hab damals auch originales Öl bestellt, wollte mir der Händler glatt von seinem Fass Standard 75/90 verkaufen.
Es sei das selbe. Aber nicht Original.
Da wies ich ihn dann auf die fehlenden Aditive hin.
Beim Wüstenwagen hab ich einen 1/1 Mix aus Originalöl und 140er.
Schaltet sich kalt noch einigermassen, bleibt im Weichsand bei 40°C aber schmierfähig... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 05.07.2018 08:09:52 Titel: |
Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | Ist im Winter wie Tag und Nacht.
Ging mir auch schon so.
Die Nissan-Werkstätten nehmen fast immer Fassware.
Man muss schon genau wissen, was man will und explizit darauf hinweisen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.07.2018 09:50:03 Titel: |
Bei kalten Temperaturen war das Getriebe auf den ersten Kilometern immer sehr schwer zu schalten, hoffe, das wird jetzt besser.
Im Normalbetrieb musste ich bisher immer mit Gefühl vom dritten in den vierten schalten, das ist nun weg... | |
Verfasst am: 05.07.2018 15:24:23 Titel: |
Kleines Anliegen. Ich brauche die NISSAN Teilenummer für den vorderen Antriebswellendichtring. Auf der FAST Explosionszeichnung, die ich vom Händler zugeschickt bekommen habe, ist nix drauf.
Also dieser Simmering, der in das Achsgehäuse gepresst wird.
Dürfte eine 40'000 Nummer sein...
Besten Dank | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Verfasst am: 05.07.2018 18:39:29 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 05.07.2018 19:03:56 Titel: |
Meinst Du den: 4053301J00 | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 05.07.2018 19:22:34 Titel: |
Schade das du in der Schweiz wohnst.
Von denen habe ich noch zahlreiche in der Schublade liegen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 05.07.2018 19:52:30 Titel: |
