Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Offline
Verfasst am: 27.07.2018 09:37:56 Titel: |
...und hat diesen Thread vor 5374 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 02.08.2018 13:03:24 Titel: |
Danke! | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 30.09.2018 10:54:29 Titel: |
Es sind wieder ein paar neue und aufgemöbelte Teile dazugekommen ...
Ich hoffe den Motor bald wieder in's Leben zurückholen zu können ... freu mich schon. ...
Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinteile wie z.B. eine Distanceplatte für's Thermostatgehäuse und Ventile für die Steuerung vom Lader ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 30.09.2018 12:35:32 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 2. Samurai Trailerqueen |
Verfasst am: 30.09.2018 13:45:10 Titel: |
Sieht echt super aus.
Wo ich die Wasserpumpe sehe: Hast du schon längere Erfahrungen mit Zubehörwasserpumpen?
Ich möchte meine vielleicht mal prophylaktisch tauschen, aber 300€ für ein Originalteil sind mir da echt zu viel. | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 30.09.2018 18:53:48 Titel: |
@ Desertcruiser
2x ...
@ BOHfrost
Danke.
Zur Wasserpumpe:
Nein ... habe bisher nur einmal die Wasserpumpe am TD25 (gegen eine neue originale - damals saugünstig bei iBäh geschossen) tauschen müssen, weil die alte nach ~ 315000km am Siri etwas undicht geworden war.
Ansonsten sind die originalen Wasserpumpen eigentlich sehr unauffällig und pflegeleicht.
Diese von Aisin hab ich "nur" genommen, weil vorher eine andere (anderer Aufbau/ andere Riemenscheibe) verbaut war, welche nicht zum restlichen jetzigen Riementrieb und Lüfter paßte, und sie schnell verfügbar war.
Ich stehe aber auch einfach auf gute japanische Qualitätsprodukte! ... und außerdem gehört in ein japanisches Auto eine japanische Wasserpumpe! Hai!
Allerdings würde ich die sowieso nicht prophylaktisch tauschen. Bei mir wird erst repariert/getauscht, wenn's wirklich kaputt ist, oder wenn sich ein Defekt direkt ankündigt. Alles andere ist m. M n. rausgeschmissene Kohle ... (und eine nicht vollständig ausgenutzte Lebensdauer der Teile). | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 02.10.2018 12:00:29 Titel: |
Alles klar danke für die Info.
Ich dachte immer die Wasserpumpe sei ein Verschleißteil, das regelmäßig getauscht gehört.
Aber das mit der Lebensdauerausnutzung ist mir sowieso sympathischer.
Dann bleibt sie erstmal drin. | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 03.10.2018 06:59:06 Titel: |
Kannst sie auch drin lassen.
Die wird ja über einen Keilriemen angetrieben.
Beim PKW läuft oft der Zahnriemen darüber.
In dem Fall tauscht man sie immer mit, da ein Lagerschaden und ein daraus resultierender loser Zahnriemen den Motor zerstören kann und wird. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan King Cab |
Verfasst am: 05.10.2018 22:56:06 Titel: |
Unglaublich was du da machst.
Da komm ich mir mit meinem bisschen gebastel am PickUp richtig schäbig vor.
Tolles Projekt, ich bin echt begeistert, lass uns unbedingt mehr sehen.
Grüße | _________________ If there is a cure for my disease, please dont tell me. I like it like that. |
Verfasst am: 27.10.2018 10:17:33 Titel: |
Danke.
Dieser Tage hatte ich mal wieder bisschen Späne gemacht ...
... und dabei einen neuwertigen LLK zerstört,
um ihn an seinen neuen Platz im Pickup anzupassen.
Jetzt ist er erstmal zum Schweißen ... und hoffentlich bald für den Einbau fertig. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 16.12.2018 13:23:11 Titel: |
Es ging wieder ein bisschen weiter.
Ladeluftkühler hängt drin ...
VTG-Hebel mußte ich umändern - hat jetzt etwas mehr Versatz ...
vorher
nachher
und die Ladeluft-Verrohrung ist nun soweit auch fertig ...
Der Auspuff ist drunter ... es fehlen nur noch zwei Halterungen (leider erstmal ohne Bilder) .
Zur Zeit grübel ich noch an einer brauchbaren VTG-Steuerung ... ohne Elektronik bzw. Stellmotor ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 |
Verfasst am: 16.12.2018 15:10:14 Titel: |
sieht klasse aus dein Schätzelein!!!
Mach weiter so! Super Arbeit.
Ich wünschte ich wäre auch schon so weit... | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 11.01.2019 17:24:43 Titel: |
@Dirtrider
sag mal welche Traglast für Felgen suchst Du nochmal für Dein Projekt?
Ich habe mal die Papiere von meinen Borbet Alusätzen gerade in der Hand gehabt.
Typ CW 815008
8J 15H2
+8
LK 139,7 / 6
Mittenloch 110
Bolzenzentrierung
Kegelbundmuttern 60°
zulässige Radlast 950 kg bei r dyn 0,376 m
zulässige Reifengröße max 31x10,5 R15 bei KFZ in mit 235/75 15
Wenn die passen hätte ich wohl etwas für Dich.
Verfasst am: 11.01.2019 21:42:39 Titel: |
@ Offroadmarcel
Danke!
@ wdm
Schön, daß Du an mich gedacht hast ...
Die Traglast der Felgen ist auch genau richtig,
doch leider sind diese nur bis zu einer Reifengröße von max. 31x10,5 zugelassen ...
... ich hab aber als 1.Wahl 33'er (evtl. sogar 35'er) vorgesehen.
Schade ...
Ich danke Dir trotzdem!
Falls ich doch bei den 31'ern bleibe, würde ich aber gerne auf Dein Angebot zurückkommen. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 24.02.2019 18:13:25 Titel: |
... bin gerade dabei, den Pickup so nach und nach wieder zu komplettieren, und die Blechteile schonmal so anzupassen,
daß diese sich nach dem Lackieren ordentlich anbauen lassen, und auch die Spaltmaße im erträglichen Rahmen liegen.
In dem Zuge hab ich ihn an der Vorderachse auch gleich wieder etwas tiefer gelegt.
Das war mir einfach zu hoch, und außerdem hatte ich ja den Nachlauf, und auch den Winkel/die Länge vom Panhardstab auf diese (geringere) Höhe eingemessen/eingestellt.
An der Rückseite vom Kühlergrill mußten auf Grund des formatfüllenden LLK's ein paar Stellen etwas weggeschnitten/geschliffen werden ... jetzt paßt er aber wie original.
Hier ist der PU noch "oben" ...
... und hier 5cm tiefer an der VA.
So gefällt mir das richtig gut ... immernoch dezent höher als original ... sieht aber nicht aus, wie ein Springbock auf Stelzen.
