Autor |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Hilux 2. Massif |
Verfasst am: 14.07.2019 19:04:37 Titel: |
fotomax97 hat folgendes geschrieben: |
Das hatte mich auch gewundert... Hab da gestern angerufen bei FT: Lieferzeit 10 Wochen, Tankvolumen ca. 95 l, Preis ca. 840 + MwSt. Nur wenn der halt nix ist, bringt das halt auch nix
Hier mal zwei Bilder vom Tank von FT-Design. Macht einen super Eindruck und passt laut Hersteller bei allen Santana&Massif Varianten (die Tanks unterscheiden sich wohl erheblich).
-> Picr kann ich grade nicht nutzen - Bilder folgen | |
Nach oben |
Verfasst am: 16.07.2019 08:46:02 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 Pick up. 2. Arctic Cat 700-military |
Verfasst am: 19.07.2019 18:36:07 Titel: |
Und was kostet das gute Stück nochmal. Damit ich schon zum sparen anfangen kann | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.07.2019 18:19:46 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2018 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Dr 600, Yamaha Dtt 175, Santana Ps 10 |
Verfasst am: 09.04.2020 17:25:59 Titel: |
Katastrophe :(
Hoffe da lässt sich noch was entrosten.
Ansonsten 1000€ für den FT Tank?
Was sagt ihr? | |
Nach oben |
Verfasst am: 09.04.2020 17:28:05 Titel: |
Foto vergessen
Nach oben |
Verfasst am: 10.04.2020 15:12:09 Titel: |
Erst einmal Sanstrahlen. Danach siehst du mehr. Wenn das Blech nicht schon Papierdicke erreicht hat kasst du beschädigte Stellen neu einschweißen und verzinnen. Den blöden unterfahrschutz würde ich weglassen und einen eigenen bauen der dann am Rahmen befestigt ist. | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.04.2020 17:24:34 Titel: |
Habe mich jetzt auch fürs schweißen entschieden!
Wie sieht das mit dem Diesel aus? Kann da was explodieren? :D
Mit Wasser spülen? Habe bisher noch nie einen Tank geschweißt... | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.04.2020 18:58:43 Titel: |
Die rosten auch gerne an der rundum laufenden Stoßnaht durch. So wie meiner auch. Da lohnt dann das Schweißen nicht mehr!! | |
Nach oben |
Verfasst am: 12.04.2020 20:13:26 Titel: |
Senisusi hat eine Kunststofftank für 530 € bei dlkunststofftechnik machen lassen. Vielleich kann sie ja was dazu sagen. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 12.04.2020 21:03:01 Titel: |
Auch wenn Diesel harmloser ist als Benzin - sehr gut spülen (und das Wasser bitte korekt entsorgen), dann bis zur Schweißstelle mit Wassser befüllen, Inertgas wäre gut (Argon, CO2). Meist tut es Hartlöten auch..
Aber - wie die Vorposter geschrieben haben: ab einem bestimmten "Verwesungszustand" zahlt sich's nicht mehr aus
Grüsse
Peter | |
Nach oben |
Verfasst am: 17.04.2020 17:37:28 Titel: |
Schweißen war leider nicht so erfolgreich. Brauche wohl wirklich einen neuen. Bei dl Kunststofftechnik habe angefragt: mit Mehrwertsteuer 780€. 530€ wären ja schon mehr als genug aber 780 schleifen?!
Dazu 6 Wochen lieferzeit :(
Gibts noch weitere Ideen? Muss wieder fahren :D
Danke euch | |
Nach oben |
Verfasst am: 17.04.2020 18:01:24 Titel: |
Die Alternative war 1020 Euro bei einem anderen Kunststofftankhersteller. Wie kommt der jetzt auf 780 €? Letztes Jahr waren es 630€ inclusive Steuer. Ich denke aber unter 500€ wist du in D keinen finden. In Polen oder Rumänien vielleicht aus V2A. Leider fehlt mir die Sprachkenntnisse. | |
Nach oben |
Verfasst am: 18.04.2020 08:33:17 Titel: |
Das ist natürlich viel Geld! Aber wenn man bedenkt, dass Iveco für den org. Tank über 1000,-€ aufruft... Und wenn man dann Pech hat, der nach 5 Jahren wieder durch ist, weil der genauso Sch.... gebaut ist wie der Alte!
Wenn Du einen Tank bauen lässt bitte beachten!!!
Die Hecktraverse hat 45 Grad Verstärkungen in den Ecken. Wenn Dein neuer Tank eckig wird, musst Du den Tank etwas kleiner planen.
Da sind schon Einige drüber „gestolpert“ und durften dann nachträglich die Ecken ändern
Grüße und immer schön gesund bleiben
Horst | |
Nach oben |
Verfasst am: 19.04.2020 18:21:35 Titel: |
hmm ja auf lange sicht wird es wohl ein Kunststofftank werden.
nur die Fertigungszeit ist nicht so cool.
Ich habe bei meinem Tank den Unterbodenschutz komplett rum verschweißt. Aus meinen professionellen Nähten schwitzt es halt raus. Hat hier wer Erfahrung mit Tankversiegelungen (Wagner)? | |
Nach oben |
