Autor |
Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 22.06.2017 16:54:18 Titel: |
Super was du da alles zusammen gebaut hast
Wenn er fährt mach doch mal ein video... | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2883 Tagen gestartet!
Verfasst am: 06.07.2017 09:40:40 Titel: |
grubber hat folgendes geschrieben: | Super was du da alles zusammen gebaut hast
Danke , dauert noch ein bisschen mit der Video aber ich bin dran. So das schlechte zuerst mein Lenkung hat nicht so funktioniert mit meinem ersten Lenkobitrol die pumpe schaft es nichr, alles in E-bay und eine neue Bestellen. Jetzt ist es richtig, hab ein OSPC100 OR eingebaut und die geht butterweich. Mit 4 Umdrehungen bin ich von Anschlag zur Anschlag. Eine neue Lichtmaschiene musst auch dran, Steuerkette mit Zähnrader, und ein neues Schwingungsdämpfer. Musst mal schauen wie viel Geld ich rein gesteckt hab bis jetzt.
Bin dabei mein Federn zu Kaufen für die Stoßdämpfer, hab von ORE ein Messgerät um die Gewicht zu ermitteln. Muss nur anrufen und Fragen wie man die benutzt, kein Bedienungsanleitung.
Bis die kommt mach ich die Bremsen fertig und Hoffentlich kann ich die erste Probiefahrt machen. Aber ich hab auch gemeint die Motor läuft bis Ende März, | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Oberalm - Austria Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Puch 230 G 2. MB300D 3. Kawasaki ZXR750 |
Verfasst am: 06.07.2017 10:54:42 Titel: |
Sind ja noch 9 Monate bis Ende März !
Beeindruckendes Projekt - viel Glück und gutes Gelingen !!
| _________________ Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer.... |
Nach oben |
Verfasst am: 11.07.2017 08:18:15 Titel: |
Rost(ur)laube(r) hat folgendes geschrieben: | Sind ja noch 9 Monate bis Ende März !
Das stimmt, ich hab noch viel Zeit
Die Buggy wiegt 1116 kg , aber die Tank ist leer und da past 60 Liter rein und die Federn kommen auch noch. Die ganzen blechen müssen auch noch dran, Lichter und vielleicht noch ein . Am Ende glaube ich dass es beim 1250-1300 kg liegen wird. Die Gewicht von der alten Jeep war 1530 kg, ist nicht schlecht mein r. | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.07.2017 14:32:48 Titel: |
So es ist eine Weile her seit ich Bilder gepostet, hier sind eine von der Benzintank.
Nach oben |
Verfasst am: 24.10.2017 20:51:42 Titel: |
So, ich bin wieder dran. Hab einfach ein Pause gebraucht, und musste auch was anders machen für mein Frau. Federn sind auf den weg zu mir . Lenkung ist fertig, Lenkrad kann ich abnehmen zum einsteigen. Die Verkleidung vom Lenksäule ist Alu geschliffen und Sandgestrahlt.
Die Hinter Bremsen sind jetzt auch Scheibenbremsen ist alles mit Flex schlauch angeschlossen, müß noch ein paar Bilder davon machen. Sobald die Federn dran sind mach ich ein video wie es zum ersten mal selber raus fahrt aus die Werkstatt, bin gespant wie die Lenkung geht.
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 24.10.2017 21:36:43 Titel: |
Endlich geht`s weiter | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 25.10.2017 11:22:09 Titel: |
Alles sehr geil!
Aber ... ... die Ankerplatte des Bremssattels macht mir Angst!
Die würde ich auf alle Fälle noch (so wie im Bild rot eingezeichnet) mit einer Stahlplatte verstärken!
| _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Nach oben |
Verfasst am: 25.10.2017 21:53:01 Titel: |
Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Alles sehr geil!
Danke , bin froh dran zu Arbeiten macht wieder Spaß. Die Verstärkung am Ankerplatte kommt nach die erste probe Fahrt, wies nicht ob man da drauf Schweißen kann ohne die Kugellager zu schaden.
Hälter für die Stoßdämpfer Reservoir sind fertig , brauch nur die Federn den kann ich endlich ausfahren.
Nach oben |
Verfasst am: 25.10.2017 21:54:54 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: |
Nach oben |
Verfasst am: 06.11.2017 21:34:10 Titel: |
Luftfilter fertig und Meine Federn sind auch da.
Nach oben |
Verfasst am: 19.11.2017 20:25:27 Titel: |
Testlauf? Video? Sound ?
Sorry das ich schiebe; bin vom Projekt begeistert | |
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2017 21:38:22 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | Testlauf? Video? Sound ?
Danke man kein Problem.
Ich wollte warten bis ich ein bessern video hab weil die Keilriemen quietscht aber scheiß drauf. Hier ist ein link
https://youtu.be/daJ6fr2pmgw
Die Sound ist perfekt nicht zu laut und schon tief aber ich hab noch nicht richtig gas gegeben, wollt erst die bremsen testen, Lenkung funktioniert super nur die Bremsen müß ich nach schauen , wenn Motor aus ist und Ich druck auf die Pedal sind die fest aber sobald ich die Motor Anlass geht es zu Boden. Die Stoßdämpfer muss noch eingestellt werden , und hinten brauch ich ein Torsion bar weil die so leicht ist.
Bin dabei die Gangschalter um zu bauen und die innen raum um Motor Haube zu verkleiden mit Karton um zu schauen wie viel Blech ich brauch sodass ich alles hab über Weihnachten.
Ich hab immer zeit ein mist zumachen das ich nicht will ,und hab nie zeit das zu machen was ich will.
Noch ein paar Bilder
Nach oben |
Verfasst am: 20.11.2017 22:04:56 Titel: |
Danke !
So in etwa hab ich`s mir vorgestellt. Sehr schön.
Bei der Verkleidung geht`s anscheinend in Richtung BAJA Buggy.
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Helmers
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8. 2. Honda Civic 1,0 Turbo 3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956 |
Verfasst am: 21.11.2017 08:01:57 Titel: |
Hallo, echt geil das teil.......
Bin gespant wenn es fertig ist.......
Weiter so......!!!!!! | _________________ Rettet den Wald , esst mehr Spechte!! |
Nach oben |
