Autor |
![10000days](/images/nav.php?u=MTAwMDBkYXlz&p=233&t=83659) Offroader
![Offroader Offroader](images/ranks/2.gif)
![](images/avatars/815449353584ed00b3908c.jpg)
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2791 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 13.12.2016 16:33:53 Titel: |
Die Feder führt die Achse doch nach hinten und vorne... Ich glaube das funktioniert nicht. Man könnte natürlich die Feder am Schäkel abmachen, aber wandert die Achse dann nicht auch auf einer "falschen" Bahn, weil die Spannung raus ist?
Sind ja Blattfedern. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![möp](/images/nav.php?u=bcO2cA==&p=397&t=83659) Offroader
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
Verfasst am: 13.12.2016 19:35:11 Titel: |
ach stimmt, ich bin jetzt wegen dem tdi fälschlicherweise von schraubenfeder ausgegangen
dann brauchst du doch den bagger ;) | |
Nach oben |
![Ragnarök Engineering](/images/nav.php?u=UmFnbmFyw7ZrIEVuZ2luZWVyaW5n&p=115&t=83659) Offroader
![](images/avatars/69223451956ae5f5f601e4.png)
Mit dabei seit Ende 2014
Verfasst am: 13.12.2016 20:03:40 Titel: |
Einen Versuch wäre es eventuell wert die Achse mit Gurten richtung Rahmen zu ziehen. Ich weiss nur nicht, ob man sie weit genug gezogen bekommt, um ein richtiges Einfedern zu simulieren.
Schönes Auto und geiler Bericht übrigens! ![Smile](images/smiles/smile.gif) | _________________ Gruß, Ragnarök |
Nach oben |
Verfasst am: 13.12.2016 20:34:57 Titel: |
Gurte sind noch ne gute Idee. Ich fürchte aber schon fast, dass die zu schwach sind. Muss ich mal probieren.
Ansonsten vielleicht nochmal messen. Hab ich zwar auch schon bevor die Riemenscheibe kaputt war, aber jetzt weiß ich auch dass die Achse n gutes Stück nach hinten wandert. Und die Berührungsstelle ist auf der Achse nun ja auch "markiert". Sieht aus als ob jemand paar mal schön mit der Flex oben ins gehalten hat.
Ich nehme an die Anschlaggummis sind relativ hart und geben max. 2cm nach. Kommt das hin?
Fahr halt auch im Wald gerne mal schneller und hab kein bock mir die Riemenscheibe jetzt richtig zu vermurksen. :D | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
Verfasst am: 15.01.2017 16:04:30 Titel: |
In der Zwischenzeit habe ich die Ventile eingeschliffen:
Unter dem Dichtring der Brennräume waren komische Riefen im Kopf.
Also ab zum Motorenbauen und dem Profi das mal zeigen und dann das:
und geplant:
1/10 ist abgekommen, dickere Kopfdichtung und alles passt wieder.
Die Düsen wurden zwischenzeitlich auch überholt.
Erste probefahrt mit Zitronensäure gemacht um das Kühlsystem nochmal zu spülen.
Was soll man sagen. Von der Laufruhe n Unterschied von Tag und Nacht. Jetzt ist sie zwar immer noch ne kernige Rappelkiste, aber ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich alle Schrauben verliere, wenn die Karre mal ne Minute im Leerlauf dreht.
Am nächsten Tag wollten wir dann los mit der , lassen die wieder vorm Haus 5min laufen und dann bemerkt mein Kumpel, dass da gut Wasser irgendwo am Motor rausläuft. Ablassschraube undicht. Also Säure raus und die richtige Kühlmittelspülung vorgezogen und mit Kühlmittel aufgefüllt. Ablassschraube festgezogen. Wieder 5min laufen lassen und das gleiche Problem festgestellt. hmm. Diesmal dann 3x hingesehen und festgestellt, dass es der Froststopfen über der Ablassschraube war. Geil oder?
Durchgegammelt an einer Stelle.
Dann nochmal das Truckcab von nem Kumpel ausprobiert:
So richtig gut wurde das Temperaturproblem dann aber irgendwie auch doch nicht. Also mal mit nem Infrarotthermometer gemessen und siehe da: 40 Grad nach 50km Fahrt. Thermostat getestet und getauscht und alles wieder gut.
Der Druck im Motor ist immer noch da. Naja, kommt bald n neuer Turborumpf, dann sollte die Baustelle auch erledigt sein. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
Verfasst am: 15.01.2017 16:11:50 Titel: |
Gestern dann nochmal was feines gebrauchtes geholt. Wird wohl im April eingebaut. Das alte mit Zahnausfall auf der Welle vom Ersten und Rückwärtsgang muss (!) solange noch durchhalten
Und der alltägliche Wahnsinn geht weiter:
[/img]
Cheers Paul | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
Verfasst am: 02.02.2017 00:09:24 Titel: |
Auf einer der letzten Touren hat sich der Keilriemen gelockert. Mal wieder. Also mal wieder keine Spannung und den nächsten Parkplatz rausgefahren. Haube aufgemacht und es stand alles unter Wasser.
Geil! 500km nach soner Kopfüberholung. Naja, innerhalb von ner halben Stunde war alles wieder repariert, 2L Wasser aufgefüllt und die 400km nach Hause gefahren. Bis heute keine Folgeschäden. Glück gehabt.
Das wars aber noch nicht. Auf der gleichen Tour löste sich n Turbo-Krümmerbolzen und die Dichtung war platt. N guter Grund den Turbo als Druckquelle auszuschließen.
Und so geschah es:
Für bis zu 1,5bar ist der gemacht. :D
Druck im Block ist auch schon deutlich weniger.
Und Probefahrt:
cheers Paul | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
Verfasst am: 15.04.2017 12:31:59 Titel: |
And the story goes on...
Das Lenkrelais hat für viel Spiel in der Lenkung gesorgt. Der alte Zentrierungsring hat das nicht ordentlich zentriert, das Gehäuse hat schon Spannungsrisse bekommen und Dave wusste das wohl auch schon und hat die Zentrierung anders erreichen wollen:
Es musste ne standfestere Lösung her:
Neu vs. Alt
Und so sieht das ganze eingebaut aus:
Weiter gings mit dem Getriebe. Seit langem kündigte es sich schon durch Zahnausfall auf der Welle des Ersten und des Rückwärtsgang an. Ich hatte keine Zeit das zu machen und es wurde leider nicht besser. Ganz im Gegenteil. Den 2. habe ich dann irgendwann komplett gemieden um noch möglichst lange rückwärts fahren zu können. Vor wenigen Wochen sagte das Getriebe dann "Ich will jetzt gar nicht mehr!". Rückwärtsfahren war nur noch in der Untersetzung in der Ebene möglich solange ich den Rückwärtsgang mega reindrücke.
Alt gegen auch alt.
Mit deutlich weicheren Gummis.
Zwischenzeitlich hatte sich Vadda beschwert, dass ich immer noch seine Sommerreifen montiert habe und n ordentlichen eigenen Satz hatte ich bisher auch nicht. Also mal gekümmert und siehe da:
Nexen Rodian MT 235/85 3 Jahre alt und kaum gefahren auf Wolffelge. Letztere gestrahlt und mit Brantho 3in1 lackiert, damit die auch halten.
Für die kommende Reisesaison in den Bergen stand der Lüfter nun auch definitiv auf der Liste, nachdem das Thema Kühlung sich auf Korsika etwas "schwierig" gestaltet hat.
Hab mit meinem Schlosser telefoniert und er sachte ich soll mal rumkommen. Den 500W VAG Lüfter hatte ich schon liegen. Gut, gesagt getan und was soll ich sagen, mein Schlosser hat mir dann doch etwas mehr als erwartet geholfen...
So sieht das nun aus in meiner hood. ;)
Mit der Leistung - apropos, da hab ich auch noch was gemacht: etwas mehr power und deutlich besseres Ansprechverhalten inkl. Prius repellent wenn ich will - reicht der LLK in dieser Position aus und das Setup wird so bleiben. Falls mir mal ein bestimmtes stabileres Getriebe zufliegt, gibts noch ein paar Änderungen zum 200Tdi Antrieb 2.0.
Nach oben |
Verfasst am: 21.05.2017 20:56:45 Titel: |
So, die Reisesaison 2017 ist im Anmarsch:
Die Stützen Version 3.0 sind ab sofort erhältlich. ;)
Darauf, dass sich ungefähr alle Bleche versuchen bei ihrem Schwingungskonzert zu überbieten, kann ich mittlerweile auch gut verzichten.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Und am Ende noch:
Der Stoff hat auch nochmal etwas liebe bekommen. Die bis dato nicht ganz dichten Nähte von außen abgedichtet und nochmal imprägniert.
Wenns noch interessiert wie das Dach aufklappen aussieht, hier ein kleines Video. Mit der ganzen Vorbereitung dauert das nicht mehr als 3min.
Nach oben |
Verfasst am: 21.06.2017 17:11:16 Titel: |
Einige hats interessiert, deswegen hier das Klappdach-Demonstrationsvideo:
cheers Paul
PS: Nur am Computer zu sehen | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
Verfasst am: 25.07.2017 17:03:45 Titel: |
Heute gabs die Plakette für die nächsten 2 Jahre.
Bremswerte vorne: 320, 310
hinten: 350, 380
Wie geht das denn bitte?
Und wir haben hier ja damals alle ein bisschen gehirnt, wie man nun prüfen kann, ob die Vorderachse noch mit der Riemenscheibe kolidiert. Nun ja... Die Lösung ist relativ einfach. Man übersehe im Gelände bei schnellerer Fahrt ne Bodenwelle.
Aber scheint zu passen. ![Vertrau mir](images/smiles/ec_07.gif) | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
![siggi109](/images/nav.php?u=c2lnZ2kxMDk=&p=13990&t=83659) Urgestein
![Abenteurer Abenteurer](images/ranks/3.gif)
![](images/avatars/19913776746467365892b54.png)
Verfasst am: 25.07.2017 18:46:35 Titel: |
10000days hat folgendes geschrieben: | Heute gabs die Plakette für die nächsten 2 Jahre.
hinten: 350, 380
glückwunsch zur plakette.
aber was ist denn unklar............die unterschiedlichen bremswerte ??? das ist normal.
dürfen,glaub ich,bis 20% abweichen....... ![Grins](images/smiles/rolleyes.gif) | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich ![](/pserv.php?img=up.picr.de/15240090rl.png) |
Nach oben |
Verfasst am: 25.07.2017 19:08:19 Titel: |
Dass die hintere Bremse deutlich bessere Bremswerte erreicht. Auf der Hinterachse ist deutlich weniger Gewicht (behaupte ich jetzt mal) und auch ne schwächere Bremse. | _________________ Build Boost Break Repeat |
Nach oben |
![El-Dracho](/images/nav.php?u=RWwtRHJhY2hv&p=1748&t=83659) Abenteurer
![](images/avatars/19076568085c63f87d4218c.png)
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 25.07.2017 21:25:14 Titel: |
Moin Paul,
hab jetzt grad erst das Klappdachaufstellvideo (cooles Wort ) gesehen.
Die Lösung ist echt klasse!
Kannst Du die Stützen in der Länge verstellen?
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Nach oben |
Verfasst am: 25.07.2017 21:29:02 Titel: |
... ah, schon selbst erspäht auf den Bildern weiter oben
Nach oben |
