Autor |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3396 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.08.2015 08:17:35 Titel: |
Hey
Steuerkette ist gewechselt hatte +/- 1/4 Umdrehung spiel denke das war auch woch das Klabern und Rasseln im Leerlauf
Markierungen zueinander, neu Kette drauf nur noch minimal Spiel +/- 1.5cm
Laut Military Manual haben die ESPdüsen einen öffnungsdruck von 1500-1900PSI bzw 103-130Bar habe ich das richtig verstanden?
Hat jemand schonmal überlegt die 2-100A 12V Lichtmaschinen durch eine 24V 100A zu ersetzen? Müsste ja eigendlich funktionieren wenn ich den Strom über die Anlasser 24V anschliesse dann würden die beiden Batterien ja gleich geladen?
Schönen Tag | |
Nach oben |
Verfasst am: 26.08.2015 09:18:06 Titel: |
Wenn Du den Rest der Elektrik auf 24V umbaust | |
Nach oben |
Verfasst am: 26.08.2015 20:20:54 Titel: |
Ja aber eigendlich müsste der rest ja weiterhin funktionieren wie gehabt, da alle verbraucher e nur an einer Batterie 12V angeschlossen sind, und nur für den Anlasser 2 Batterien Paralel geschaltet sind.
Oder bin ich da auf dem Holzweg und die Batterien sind in Reihe und es sitzt irgendwo ein Umschaltrelais das beim Starten mit 12V eine Spule ansteuert die dann den Anlasskreis auf 24V schalten system wie beispielsweise MAN Motoren in Fendt Schleppern. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 27.08.2015 18:32:17 Titel: |
Hallo die Batterien sind genau wie die Limas in Reihe Geschaltet ! Du kannst höchstens die 24v Lima anstelle der auf der Beifahrerseite nehmen wenn du meinst die ist besser als die Originale ! | |
Nach oben |
Verfasst am: 27.08.2015 18:34:53 Titel: |
Hatte bei mir auch ein paar Überraschungen unter der dicken Spachtelschicht !
Nach oben |
Verfasst am: 28.08.2015 07:39:27 Titel: |
Ich fürchte, dass mir diese überraschungen noch bevorstehen wenn ich mit der Ladefläche anfange...
Ich glaube nicht, dass eine 24V Lima besser ist, mir ist nur beim überprüfen aufgefallen, dass die Lager schlecht sind und ich denke wenn ich sie geöfnet habe muss ich mit weiterm rechnen ( Kohlen, Läufer), wenn es machbar währe eine 24V einzubauen wär dies einfacher.
Wenn ich Sie richtig verstehe wenn sie in Reihe geschaltet sind ist der Strom immer gleich und die Spannung addiert (1 Lima+2Lima=24V) sich demnach sind könnte man ohne Probleme die beiden Limas abbauen und 1x24V einbauen.
Oder sitz ich jetzt auf der Leitung? | |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Ilsenburg
| Fahrzeuge 1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT |
Verfasst am: 01.09.2015 22:25:20 Titel: |
Hallo Men,
ja Du stehst was die Batterie / Lichtmaschinen angeht auf der Leitung. Die im CUCV verbaute 12/24V Anlage ist etwas speziell. Wurde hauptsächlich für die Armee und deren genereller 24V Starthilfesysteme (NATO-Standard) so gebaut.
D.h. der Truck fährt die 2. Batterie und die extra Lima eigentlich nur für Starter den Starter umher. Beschaffe nen 12V starter, lass die Widerstände vor den Glühkerzen verschwinden und du brauchst nur noch eine Lima und eine Batterie. Die Automatik-Glühanlagen sind eh meist defekt und durch manuelle Schalter ersetzt.
Was passiert wenn Du eine 24 Lima einbaust und den Rest der Elektrik so lässt? Geladen wird dann über die 2 Batterien, das kann man so machen wenn der Verbrauch aus beiden Batterien gleichmäßig erfolgt. ist aber nicht so, denn auf der ersten Batterie hängen alle laufenden Verbraucher, die zweite wird nur zum Start belastet. In einer solchen Reihenschaltung gibt dominiert "vollste" Element wann keine Ladung mehr aufgenommen werden kann.
Weil ich grad so am schreiben bin. Hab da auch Fragen an Dich:
1. Wo/welche Teilenummern hast du für die Motorlager verwendet? Meine bei Rockauto gekauften passen nicht zum Lagerbock, sind 1,5cm länger.
2. Wo hast Du das Bremskraftregelventil für die Hinterachse her?
Marcel | _________________ Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum |
Nach oben |
Verfasst am: 02.09.2015 07:42:28 Titel: |
Hallo Bigboss
Ok jetzt habe ich den durchblick, werde wohl doch bei der orginal Anlage bleiben, da ich so dem Radlader und den Schleppern Starthilfe geben kann.
Die Motorlager habe ich über Vanmiltenburg bekommen waren gebrauchte die noch gut im Gummi waren habe sie dann neu Lackiert.
Den Bremskraftverteiler oder Regler auch über Vanmiltenburg gibts aber auch bei anbietern im Netz.
Schönen Tag | |
Nach oben |
Verfasst am: 10.09.2015 21:43:22 Titel: |
danke für die Tips zu den Teilequellen!
In Sachen Motorlager bin ich jetzt schlauer, hatte immer nach Motorlagern für nen 85er Modell gesucht, weils eben das Baujahr ist. Doch die ARMY Trucks wurden von Anfang bis Ende mit den 83er (GM 459021) Lagern ausgerüstet. Die zivilen Trucks haben ab 84 größere und längere (etwa 1,5cm) Motorlager und andere Böcke.
Nach oben |
Verfasst am: 27.10.2015 07:43:52 Titel: |
Hey
Hab in den letzten Tag wieder einmal etwas Zeit gefunden um am Chevy zuarbeiten und so gehts langsam weiter.
Da eine der LIMAS etwas schwer lief habe ich diese geöffnet und das Lager erneuert und die Buchse geschmiert
Den Anlasser habe ich dann kurzerhand ebenfalls gesäubert.
Motor ist wieder Drin, die Radnaben mit neuen Simmerringen und Warn Freilaufnaben habe ich auch wieder montiert
Ausgangs WD und Laufbuchse erneuert
Bis demnächst | |
Nach oben |
Verfasst am: 27.10.2015 07:50:29 Titel: |
Jetzt hätte ich es fasst vergessen
Hat jemand erfahrungen mit den Sandstrahlgeräten mit sofortiger Absaugung?
Das System wie zb von diesem Hersteller
http://www.nederman.de/products/sandblasting-equipment/sb750-compact-portable-vacuum-sandblaster
Ich spiele bereits eine weile mit dem Gedanken mir ein solches Gerät zuzulegen, da es sich für das Arbeiten in der Halle ohne Grosse Staubendwicklung eignen soll.
Bin nur skeptisch im bezug auf die Leistung des Geräts.
Würde sich jedoch sehr gut eignen zum Strahlen des Inneren der Kabine
Hoffe jemand kann mir bei der Kaufendscheidung mit seinen Erfahrungen helfen.
Schönen Tag | |
Nach oben |
Verfasst am: 07.01.2016 07:36:25 Titel: |
Alles gute erstmal für 2016
Hatte letztens mal wieder etwas Zeit um am K30 weiterzuarbeiten
Neue Kraftstoffleitungen hatte noch 8mm Stahlrohr (Galvaniesiert) wie es auch in der Hydraulik zum Einsatz kommt denke da wird der es keine Probleme mit der Durchflussmenge geben, habe auch gleich den Tankeinsatz erneuert.
Motorhaube komplett endlackt und wieder Grundiert
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 08.01.2016 21:18:48 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 08.01.2016 22:36:48 Titel: |
...und den passenden Kompressor dazu braucht es auch. 500L pro Minute gibts nicht im Baumarkt / bzw. für Kleingeld. | _________________ Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum |
Nach oben |
Verfasst am: 08.01.2016 23:42:38 Titel: |
Ich würde bei dem (hohen) Luftbedarf zu einem Schraubkompressor tendieren. Entweder AtlasCopco GA, Tamrotor oder Kaeser
Die bekommt man "bezahlbar" Gebraucht immer wieder mal in der Bunten Bucht, Bitte auf die Betriebsstunden & den Wartungsplan achten. | |
Nach oben |
