Neuanschaffung zu Vatertag
Terrano 1
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
fmt58744
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 10:50:43    Titel:
Der Tischler hat folgendes geschrieben:
Probiere, wenn Du so etwas hast einen Dampfreiniger. .
Das lohnt in jedem Fall. Fasern stellen sich auf und lassen sich recht gut ausbürsten.Einfach immer wieder drüber, aber vorsichtig und auch auskühlen lassen. Mit einem Nass-Sauger zusammen wird das Ergebnis wirklich ansehnlich.
Schönes Auto, es freut mich, dass es auch mal einen wirklich guten "Überlebenden" gibt ohne viel Rost und Rahmenschäden...
Truck_XL202
Mit dabei seit Anfang 2019
...und hat diesen Thread vor 1435 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
2. Nissan Terrano 1 BJ10.87
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 17:56:23    Titel:
Gestern Morgen waren die Ersatzteile also in der Post.
Kupplungsgeber und Nehmerzylinder wurden als erstes gewechselt und natürlich die Flüssigkeit erneuert.
Kleiner Schock Ich hab Angst....
Die Kupplung trennt nicht. Die unkonventionelle Lösung war, 5. Gang rein und kurz starten.
Nach einem kurzen Hopser war die Kupplung frei und man kann einwandfrei fahren.
Danach ging es an die Bremsen. Radbremszylinder hinten und Backen erneuert.
Trommeln waren noch wie neu.
Vorne wurden Bremsscheiben, Beläge und Sättel erneuert. Nach dem Entlüften und dem Austausch der alten Pleure konnte endlich eine Probefahrt gemacht werden.
Nichts klappert nichts quietsch nichts eiert.
Grossartig und ich bin begeistert. YES
Einziges Manko was noch ist, bei leichtem Bremsen hält er schön die Spur, bei etwas festeren zieht er leicht nach rechts.
Obwohl ich mir sicher bin das keine Luft mehr im System ist checke ich die Sache noch mal.
Was ich aber noch vermute ist das der Hauptbremszylinder eine kleine Macke hat vom langen Stehen.
Mal sehen sonst wird das Teil auch noch erneuert. Daran wirds wohl jetzt nicht scheitern Supi
https://www.youtube.com/watch?v=eXn_JAhQyWw
Der Tischler
Mit dabei seit Ende 2019
1. 1992 Volvo 940 Kombi
2. 1995 BMW 320i
3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 19:55:57    Titel:
Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Klasse. Läuft bei dir. YES
Was ist denn aus dem Flecken Problem geworden?
Das mit dem Gang einlegen und hüpfen lassen war mir nicht bekannt. Ist gespeichert.
Ein durchweg positiver Garagenfund. Hammer. Freu mich für dich.
Ich und mein Auto Ich und mein Auto Ich und mein Auto Ich und mein Auto Ich und mein Auto
Immer weiter...
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 07.06.2020 20:00:58    Titel:
Ja läuft eigentlich ganz gut.
Um den Flecken mache ich mir Moment keinen Kopp. Hau mich, ich bin der Frühling
Muss jetzt erst dann mal die Bremse checken und sehen dass die Karre über den TÜV kommt Grins
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 11.06.2020 06:23:11    Titel:
Das ist ja ein tolles Teil! Bin neidisch! Smile
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 12.06.2020 21:23:38    Titel:
Heute wurde mal der Rahmen gespült.
Es ist zwar Sand rausgekommen aber nicht soviel wie ich gedacht habe.
Jetzt muss ich mal Fluid Film bestellen um den Rahmen schön damit zu fluten.
Danach ging es an die Elektrik.
Nachdem die fehlenden Sicherung ersetzt wurden habe ich die ganzen Sachen mal durchgeschaut.
Alles hat funktioniert bis auf vorne links das Abblendlicht und hinten links das Bremslicht.
Also zwei neue Birnen rein und alles ist top.
Jetzt habe ich noch ein Problem mit der Scheiben Waschanlage.
Für die Heckscheibe die Pumpe habe ich ans laufen bekommen.
Leider ist die für die Frontscheibe aber fest.
Jetzt habe ich mal eine Frage an Euch.
Hat jemand vielleicht noch eine Pumpe irgendwo rumliegen die ich erwerben könnte.
Diese hier ist nicht mehr zu retten.
Glaube werde ich Nissan mal anrufen wie kann das sein nach 30 Jahren Nee, oder?
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 14.06.2020 13:51:13    Titel:
Hallo liebe Kollegen und Freunde des Terrano
Ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch.
und zwar dreht es sich um die Nebelschlussleuchte
Links neben dem Lenkrad ist ein Schalter zum ein und ausschalten der Nebelschlussleuchte.
Unten im Armaturenbrett leuchtet auch eine gelbe Kontrollleuchte beim Einschalten des Schalters.
Das Problem ist, in den Hecklampen ist keine Nebelschlussleuchte verbaut.
Ich habe die Lampen mal ausgebaut und alle Lampenplätze sind belegt. Es gibt nur Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Licht und Bremse.
War das damals vorgesehen zum nachrüsten einer externen Leuchte?
Oder was hat der Schalter zu bedeuten.
Vielleicht weiß das ja jemand von euch.
Wäre es vielleicht möglich dass ein Relais das Linke Bremslicht als Nebelschlussleuchte nutzt?
PS. Ich habe den Pumpenmotor der Waschanlage mal auseinander gebaut und in fluidfilm gelegt. Danach mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammen gefummelt. Läuft aber nicht dicht. Als nochmal auseinander und mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Jetzt geht's und ist auch dicht.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 14.06.2020 15:11:56    Titel:
Du hast im rechten Rücklicht ein weißes Feld für den Rückfahrscheinwerfer.
Auf der linken Seite ist dieser Platz rot. Da sitzt die Nebelschlussleuchte.
Wenn du 2 Rückfahrscheinwerfer hast, musst du (wenn du musst (Baujahrabhängig) oder willst) eine externe Nebelschlussleuchte montieren oder dir eine "neuere" linke Rückleuchte besorgen und das Nebelleuchtenkabel dort hin verlegen.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 14.06.2020 15:34:13    Titel:
Der ist Baujahr 10/87
Wie schon geschrieben hatte ist links Blinker, Rückfahrscheinwerfer und Bremse
Nix für Nebelschluss vorgesehen
Nur halt das Schalter im Innenraum na da seid ihr ja wieder verrückten qift sollte hier
Nebelschlussleuchten sind meines Wissens erst pflicht seit 91
Dann bleibt es mal so wie es ist
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.06.2020 00:11:13    Titel:
Meiner ist Baujahr 1988 und hat auch noch keine Nebelschlussleuchte.
Wenn Deiner den Schalter hat und da auch die gelbe Leuchte angeht, dann war da wohl mal eine nachgerüstet.
Musst Du wohl mal das Kabel verfolgen.
Die späteren Modelle haben eine andere Leuchtenaufteilung mit nur einem Rückfahrscheinwerfer. Da kannst Du nicht
einfach nur die linke Seite tauschen, da müssen beide Seiten ersetzt werden, sonst sieht es seltsam aus und die
Lampenbelegung passt nicht.
Neuere Rückleuchten hab ich irgendwo noch liegen, hab sie aber nicht montiert.
Starrachse, was sonst!
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 17.06.2020 19:20:06    Titel:
Update
Heute ist das Datenblatt (120€) für den TÜV gekommen.
Jetzt muss ich mal sehen wann ich Zeit bekomme und vor allen Dingen wann die Kittelträger einen Termin für mich frei haben.
Zwischenzeitlich hab ich mal angefangen mit der außenpflege und zu polieren.
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 23.06.2020 18:25:43    Titel:
Jetzt ging es auf einmal ganz schnell.
Heute morgen hatte ich noch einen TÜV Termin mit meinem Eicher ES202 Bj66
(Plakette ohne Mängel)
Als ich Smaltalk mit dem Prüfer hatte sind wir auf den Terrano gekommen.
Er meinte er darf auch Einzelabnahmen machen und er hätte noch Zeit.
(Die TÜV Werkstatt ist auf der anderen Straßenseite)
Ich also mit dem Eicher zurück und mit dem neuen wieder hin.
Nach einer guten halben Stunde Durchsicht kahm er zu dem Entschluss das einer Zulassung nichts im weg steht.
Ein paar Papiere muss ich aber noch besorgen. Und zwar:
Felgengutachten: RH Felge Typ 085 585
Lenkrad ABE: atiwe KBA70112
Anhängerkupplung: Westfalia 332049 / 329033
Wenn ich das alles habe trägt er mir alles ein und ich kann zur Zulassungsstelle.
Der gute Mann ist in 2 Wochen nochmal in der Werkstatt und vielleicht habe ich bis dahin die Papiere.
Bezahlen muss ich erst wenn er die Papiere macht (also vielleicht in 2 Wochen)
Jetzt mal noch eine Frage an Euch
Hat vielleicht jemand von Euch das ein oder andere ABE?
RH Alurad habe ich schon angeschrieben. Westfalia dürfe vielleicht auch noch gehen.
Ich sehe da eher ein Problem mit atiwe. Die scheint es ja nicht mehr zu geben
Hat einer eine Idee?
BeitragVerfasst am: 23.06.2020 18:57:26    Titel:
Melde dich mal hier an. https://www.superpanda.de/index.php?https://www.superpanda.de/inhalt.php?inhalt=posts&threadID=4440&id=79100
Die haben die ABE für den Panda.
Eventuell haben die auch die Kontaktdaten wo du eines für den Terrano bekommen kannst.
Der Tischler
2. 1995 BMW 320i
BeitragVerfasst am: 23.06.2020 20:17:05    Titel:
Ein Anruf beim Kraftfahrtbundesamt kann hilfreich sein. Zumindest können die Ggf Bezugsquellen nennen.
Immer weiter...
Truck_XL202
1. Nissan MD21
3. VS1400 BJ1993
4. Eicher Puma 1966
BeitragVerfasst am: 02.07.2020 20:39:19    Titel:
So heute sind die letzten Papiere eingetroffen
Somit habe ich jetzt Lenkrad, Anhängerkupplung und Felgen.
Morgen werde ich versuchen meinen TÜV Mann zu erreichen damit wir uns mal schön bei einem Käffchen zusammen setzen können.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 4 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.152  Sekunden
