Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1631 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1992 Volvo 940 Kombi 2. 1995 BMW 320i 3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 |
Verfasst am: 16.05.2020 21:30:22 Titel: |
Ich besorge 2mm Material zum einsetzen. Wer weiß ob es Unterschiede bei den Rahmen der ersten MD21 Generation bis 92-93 und der zweiten Generation 93-94 bis 97 gibt?
Mir wurden heute Bilder eines Rahmens geschickt und das Rahmenheck ist in einer Sache anders als bei mir. Das liegt entweder an grundverschiedenen Rahmen oder daran dass am Rahmen herumgeflext wurde. | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 16.05.2020 23:41:35 Titel: |
Ich hatte gerade erst die Möglichkeit das bei meinem rostfreien Y720-Rahmen nachzumessen:
Das äußere U-Profil hat hier 3,5mm, das innere Blech 2,5mm.
Ich betone: Y720. Mag sein, daß sie bei der D21-Baureihe schon Materialstärke eingespart haben.
An Deine würde ich jedenfalls keine allzu große Last mehr hängen...
Verfasst am: 17.05.2020 07:45:39 Titel: |
Hej,
da du gerade eine schöne Revisionsöffnung hast solltest du so viel wie möglich von dem losen Rost herausholen, auch weit nach vorne in den Rahmen. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 17.05.2020 08:32:47 Titel: |
"Revisionsöffnung" sehr geil. Ich schmeiß mich gerade weg.
Ich habe an losem Blätterteig soweit alles raus. Ein paar cm weiter richtung Kabine muss ich unten auch noch eine Revi Öffnung machen. Wenn ich die gemacht habe hoffe ich das mir nix mehr entgegenkommt. Wenn doch kommt es natürlich raus. Ich werde durch diese Öffnung dann auch mal Druckluft schicken um loses Zeug raus zu pusten.
Dann kommt erneut die 15 Euro Endoskopkamera zum Einsatz. Zum gucken wie es innen aussieht ist die allemal gut genug und genug Licht kommt ja jetzt auch in den Rahmen | _________________ Immer weiter... |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 17.05.2020 10:04:27 Titel: |
Der Tischler hat folgendes geschrieben: |
....Wenn doch kommt es natürlich raus. Ich werde durch diese Öffnung dann auch mal Druckluft schicken um loses Zeug raus zu pusten....
So ein Rohrreinigungsschlauch für den Hochdruckreiniger hilft da auch wunderbar.
| _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Burbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 2. Nissan Terrano 1 BJ10.87 3. VS1400 BJ1993 4. Eicher Puma 1966 |
Verfasst am: 17.05.2020 10:14:45 Titel: |
Verfasst am: 17.05.2020 11:26:12 Titel: |
Die Rohrreinigungsschläuche sind prima für Sand und Schlamm. Bei Blattrost ist das eher kontraproduktiv. | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 17.05.2020 12:24:08 Titel: |
Ich habe das mit dem Kärcher und dem Rohrreinigungsteil beim Terrano damals auch so gemacht. Man kann das ja auch noch abklopfen, aber da geht schon das meiste raus. Danach mit Owatrol impfen. Wichtig ist, die großen Öffnungen danach mit Gummistopfen zuzumachen, damit nicht wieder alles volldreckt. | |
Verfasst am: 17.05.2020 12:39:44 Titel: |
Danke Männer. Gute Tipps die ich brauchen kann. Gummistopfen gibt es ja bestimmt in verschiedenen Größen mit einer umlaufenden Nut damit man die da rein setzt. Ich hatte überlegt es mit Korken zu zu machen.
Hätte den vorteil das ich zunächst ein paar Pullen Wein und Sekt saufen darf | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 17.05.2020 14:27:27 Titel: |
Verfasst am: 17.05.2020 14:36:03 Titel: |
Verfasst am: 17.05.2020 14:38:39 Titel: |
Ich bin ja kein freund von den Dingern
Irgendwo läuft es rein und kommt nicht mehr raus
Ich Nebel im Frühjahr und vorm Winter Fluidfilm drunter und in den Rahmen und dann kann Wasser rein und rauslaufen wie es will
Aber jeder wie er mag | _________________ https://www.youtube.com/watch?v=eXn_JAhQyWw |
Verfasst am: 17.05.2020 15:33:58 Titel: |
Die Löcher, die sich auf der Unterseite des Rahmens befinden, müssen natürlich frei bleiben.
Ich habe bei meinem R20 auch nur die seitlichen Löcher vom Rahmen verschlossen, die sich in den Radhäusern befinden. Dann kann wenigstens nicht so viel Dreck, Schnee/Salz Matsch durch die Reifen da rein geschleudert werden. So zumindest mein Gedanke.
Ansonsten behandel ich meinen Rahmen mindestens zwei mal im Jahr mit Fluid Film von innen. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 17.05.2020 17:18:29 Titel: |
Hej,
meine Vorschreiber haben eigentlich alles gesagt.
Rohrreinigungsschlauch für den Hochdruckreiniger nehme ich auch gerne, in der warmen Jahreszeit die jetzt beginnt trocknet der Rahmen auch wieder schnell aus!
Korrosionsschutzbehandlung zweimal jährlich, das schaffe ich zwar nicht, aber regelmäßig reinschaun und nachbehandeln ist wichtig. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 17.05.2020 23:36:37 Titel: |
Das mit dem Rohrreiniger hab ich beim Ami und dem Terrano ebenfalls gemacht.
Da es beim Terrano keine sinnvolle Möglichkeit gab die Sonde einzuführen hab ich vor der Federaufnahme/
dreieckige Löcher ins Innenblech geschnitten, um auch die Brocken rauszubekommen.
Wahnsinn, was da so alles rauskommt...
Danach natürlich wieder verschweißt!
Und weil es mir ja sonst wieder keiner glaubt mit der Blechstärke vom Rahmen:
Auf Druck zeigte die Schieblehre 3,5mm an. OHNE Farbe!
Und so KANN ein 34 Jahre alter Rahmen aussehen, wenn man wie ich Glück hat.
Ist der Y720-Rahmen für mein nächstes Projekt. War aber bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr auf der Straße.
So was ist Gold wert!
