Mit dabei seit Anfang 2020 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 (H-Zulassung) 2. VW Amarok 3. Opel Zafira B |
Verfasst am: 12.04.2020 00:12:19 Titel: |
Ich hab nach dem ich das gesehen hab mal versucht mir ein Bild vom Hohlraum hinten von meinem Pickup zumachen. Vorallem nach Stefans Hinweis das dieser Bereich stark belastet ist.
Denke so schlecht schauts aktuell gar nicht aus oder?
Ich kann das noch nicht selbst richtig beurteilen. | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 12.04.2020 01:07:45 Titel: |
Hallo im Corona Hype
Ich schrieb ja schon vor längerem das du hinten links reinigen solltest.
Und im eigenem Interesse, nicht wegen der Plakette, schmeiss den Pfuschträger raus.
Warum? Bekommt der Rahmen hinten einen seitlichen Schlag, passiert schnell und unverhofft, schlägt das überdimmensionierte U-Eisen den eh schon maroden Rahmen krumm oder durch. Und dann?
Dazu links alles drauf geferkelte abtrennen, ausschneiden und mit 3,0mm Blech einsetzen.
Oder wenigstens alles raus trennen, dann bis zum Ende mit Blech welches in U-Form übergesetzt wird, nur oben und unten drauf längs verschweissen. Die Seiten, da wo noch Material ist, mit längs Löchern versehen und die so verschweißen.
Die Quertraverse ist auch ohne Abkantbank einfach herzustellen. Einen passenden Blechstreifen ausschneiden oder als Abfall vom Schrott. Den auf einem möglichst harten Balken mit in etwa Mass legen, ausrichten, per Schraubzwingen befestigen und mit einem mind. 5kg Hammer abkanten. Bei der Länge werden ca. 5-6cm, 2.5-3 pro Seite zugegeben, die Ecken dann eingeschnitten und nach außen umgelegt. Auf die Länge der Laschen 6-8 8mm Bohrungen, die dann ausgeschweißt werden. Dauert für den Versierten 4-6 Std.
lg dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 12.04.2020 10:26:37 Titel: |
BennyFM hat folgendes geschrieben: |
Dann kratz mal die unteren Ablagerungen raus. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 12.04.2020 12:46:13 Titel: |
Meinst ich werd fündig? Stimmt aber ohne kann man es besser beurteilen.
Werd ich auf alle Fälle die Tage machen.
Ich bin schon am überlegen einen Profi das ganze Mal begutachten zulassen und dabei gleich die Hohlräume neu versiegeln zulassen. | |
Verfasst am: 13.04.2020 23:35:35 Titel: |
So, hab mal nachgemessen.
Die Rahmenteile vom Y720 sind leider nicht mit dem MD21 kompatibel.
Das Rahmenprofil hinten ist beim MD 10mm höher, die Traverse ist beim MD 60mm breiter.
Somit kann ich Dir leider nicht behilflich sein.
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1633 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1992 Volvo 940 Kombi 2. 1995 BMW 320i 3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 |
Verfasst am: 14.04.2020 12:47:47 Titel: |
@ Steppenwolf: du und die anderen seit Hilfe genug.
Großen Dank dafür.
Benny FM hat mir bereits Bilder seines Rahmens und der quertraverse geschickt. Auch dafür vielen Dank nochmals.
Bei Argon kann ich am Objekt genaue Maße entnehmen. Er wohnt nicht weit weg. Hinzu kommen die Messpunkte aus dem WHB damit ich weiß wo das Ding genau sitzen darf.
Habe heute von der Stadt Solingen bescheid bekommen das mit der aufbietung für den Fahrzeugbrief alles gut ist und bei Anmeldung der neue Brief ausgestellt wird.
Geht doch | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 15.05.2020 22:13:44 Titel: |
Nabend allerseits,
ich habe heute endlich angefangen es dem Tüv Menschen recht zu machen. Es geht wie ihr alle wisst um den hinteren Querträger. Meine "Unbeweglichkeit" ohne Zulassung lässt mich zunächst den hinteren Querträger drin lassen und auf Geheiß des Prüfer´s die durchgehenden Nähte entfernen sodass ein Bekannter der Schlosser ist und mit solchen Dingen im Thema, mir unterbrochene Schweißnähte macht. Also werden an den Blanken Stellen etwa 2cm lange Schweißnähte mit etwa 2cm Unterbrechung gesetzt. Dort wo am Rahmen "flächig" der Rahmen verrostet ist sollen wir ausschneiden und einsetzten.
Ich darf in den nächsten Tagen also fleißig die Flex schwingen und dann kommt der Schlosser samt Schweißgerät vorbei, was ich echt super finde da es mir weiteren Transport erspart.
Verfasst am: 15.05.2020 23:22:19 Titel: |
Schön, daß es endlich vorwärts geht!
Sieht echt gruselig aus, was die da gebrutzelt haben... Sind das 10mm-Platten???
Ob das jetzt in Hinblick auf Materialversprödung so sinnvoll ist, einen einmal durchgehend "geschweißten" Bereich nun
nochmals mit Schweißnähten zu erhitzen ist in meinen Augen fraglich. Aber wenn er damit zufrieden ist und es dann
abnickt...
Mittelfristig sollte da wohl doch eine andere Lösung her, aber in dem jetzt nochmals geschweißten Rahmenheck sehe
ich die nicht!
Aber bring ihn jetzt erst mal über den TÜV und geniess die Früchte Deiner Arbeit!
Verfasst am: 16.05.2020 09:14:59 Titel: |
für mich ist primär wichtig das der Tüver es abnickt und ich Tüv erhalte. Nach Zulassung wird wieder Geld angespart und ich werde anhand einer original Traverse die hinterste Traverse nachfertigen. Abkanten, Löcher rein und anhand des WHB an der richtigen Stelle anschweißen. Dafür ist es unabdingbar das der Wagen fahren darf. Ladefläche runter damit man gut arbeiten kann. Ich befürchte das der Rahmen an der Stelle wo jetzt die Platten sitzen arg angefault sein wird. Das wird wenn es soweit ist, auch noch mal ein gutes Stück Arbeit um ordentlich Stabilität da rein zu kriegen. Ich möchte ja doch mal was auf die Ladefläche werfen oder nen Hänger hinten dran machen und da wirken ja doch ne Menge Kräfte auf den Rahmen.
Ich bereite es zunächst vor damit mein Bekannter schweißen kann. Ich bin auf den Schlosser durch meine Tante aufmerksam geworden und wir kennen uns von früher. Das macht es etwas angenehmer. Ich hatte ihn gar nicht mehr als Schlosser/Schmied auf dem Schirm. Er hat die elterliche Firma übernommen.
Gleich gehts wieder an den dicken. Erstmal in Ruhe Kaffee. | _________________ Immer weiter... |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Burbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 2. Nissan Terrano 1 BJ10.87 3. VS1400 BJ1993 4. Eicher Puma 1966 |
Verfasst am: 16.05.2020 09:24:10 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2020 17:28:50 Titel: |
Wie dick ist das Material des Rahmens ab Werk?
Blätterteig | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 16.05.2020 17:54:23 Titel: |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 16.05.2020 19:06:16 Titel: |
oh, eine echte hohlraumversiegelung | |
Verfasst am: 16.05.2020 19:54:06 Titel: |
Das was ich raus getrennt habe ist nur noch knapp 1mm dick. Eieiei. | _________________ Immer weiter... |
Verfasst am: 16.05.2020 21:11:19 Titel: |
Ich denke mal, dass die Terrano- und die PickUp-Rahmen aus dem gleichen Material sind. Bei meinen Terranos sind es eher 2 als 3 mm. | |
