Der goldene Aluhut
Rallyefahren gegen die Reptiloiden!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.03.2020 12:41:36    Titel:
Diesen merkwürdig verwurstelten Ansaugkanal:
https://snorkel4x4.com/index.php?id_category=44&controller=category&id_lang=4
Haben nur die NICHT-ABS Modelle!Wofür auch immer.
Es gäbe genug Platz einfach einen 75mm Rohrbogen dort hineinzulegen.
Ich habe das alles weggeworfen und die Luftfilterbüchse vom Defender TDI reingelegt.
Allerdings bei dem Schaltwagen.
www.x-offroad.de
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 1913 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.03.2020 14:04:10    Titel:
Genau. Die Verwurstelung ist glaub ich dafür da um am Dämpferdom vorbeizukommen. Dafür kann der Luftfilterkasten an originaler Stelle bleiben.
Aber geht die Wurstelung und der LMM zusammen oder mögen die sich auch nicht?
Der Mantec-Schnorchel geht von vorne in den Luftfilterkasten und verdrängt den Wagenheber, oder?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.03.2020 12:28:48    Titel:
Bei dem V8 mit Schnorchel brauchst du gigantische Ansaugquerschnitte. Sonst läuft die Kiste überhaupt nicht mehr. Halte die Ansaugwege so kurz wie irgend möglich!
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.03.2020 21:29:03    Titel:
80er Rohr? Unsicher
Der originale Luftfilterkasten hat so eine Trompete vorne dran, die auf geschätzt 40mm verengt...
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 07:26:49    Titel:
Die Trompete ist der Ansauggeräuschdämpfer. Ich hatte den bei meinem Wüstenauto komplett weggelassen und durch einen Einlass in der Haube angesaugt. Dazu das Filtergehäuse von oben ziemlich großzügig ausgeschnitten. Damit lief der Karren direkt deutlich besser. Nur bei extremen Wolkenbrüchen hat sich das Filterpapier etwas gewellt. Da sollte man sich dann was ausdenken damit das nicht passiert.
Bei unserem Renndisco hatte ich das Plenum, also den Deckel der Ansaugbrücke umgedreht, der Einlass zeigt dann nach rechts. dann kann man ein richtig großes Filtergehäuse auf der Beifahrerseite direkt vor der Spritzwand montieren und bei Bedarf mit einem Schnorchel an der rechten A-Säule hoch gehen. Bilder habe ich leider keine davon, mittlerweile ist da ein 4,0l Thor-V8 mit Megasquirt Einspritzung drin. Der braucht keinen Luftmassenmesser mehr.
Aber auch beim 3,9l kann man den wegerfinden. Anleitungen dazu gibt es in englischsprachigen Foren auf der Insel.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 08:10:06    Titel:
Ah, das ergibt Sinn. Würde den Luftfilterkasten einfach ein Stück nach hinten setzen, spricht den Schlauch zwischen Motor und Kasten kürzen - so dass der Anschlussstutzen direkt grade nach links durch den Kotflügel ragt.
Andererseits möcht ich erträgliche Diskussionen mit den TÜV haben und meines Wissens ist alles was an Modifikationen im Ansaugtrakt geschieht nicht so gern gesehen. Das ganze soll ja doch irgendwie ein Lowbudget-Halligalliding werden.
Also doch einfach großes Rohr im Mantec-Stil? Da muss nur der Wagenheber weg...
Andererseits ist es ja ein Rechtslenker, da ist links genug Platz für alles mögliche.
Hm.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 11:29:12    Titel:
Rechtslenker hatte ich völlig übersehen.
Dann wirf einfach das originale Luftfiltergehäuse raus, ersetze das durch den größten Mann&Hummel der reinpasst und mach ein 80er Rohr an der A-Säule entlang bis zur Dachkante. Ist Low-Tech, Low Budget und funktioniert bestens.
Das Rohr lieber rustikal und ohne großartige Bögen und Schnörkel außenrum verlegen als optisch schön durch die Karosserie.
Mit den Mann&Hummel Filtern hat noch nie ein TÜV gemeckert. Die flippen nur bei aufgesägten Gehäusen, offenen Tröten ohne Dämpfung und den ganzen "Chrom&Flammen" Tuningfiltern aus.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.10.2020 15:07:05    Titel:
Der Disco hat die Breslau ganz gut überlebt:
Das Team musste sich erst mal ans Rennen fahren gewöhnen und aufeinander einspielen.
Am Auto gabs keine gröberen Schäden, das schlimmste waren lose Muttern am linken Krümmer zum Hosenrohr, Notlauf, vorübergehender Leistungsverlust.
Aber sie sind bis ins Ziel gekommen.
Verbesserungen sind einige geplant:
- Automatikgetriebeölkühler. Die serienmäßige Klobürste reicht im Tiefsand nicht aus. Will was in den Rahmen des Klimakühlers setzen (Klima ist eh draußen, die E-Lüfter sind noch drin)
- Fahrwerk - der Erstversuch mit Serienfedern und Bilstein B6 war deutlich zu weich, vor allem an der Hinterachse. Es liegen noch ein Satz Britpart +50mm Federn rum, die kommen mal zum testen rein und dann schauen wir ob das in die richtige Richtung geht
- Gewicht sparen. In den Türen/Heckklappe liegen noch ne Menge sinnloser Kilo versteckt.
spec
BeitragVerfasst am: 21.10.2020 16:36:33    Titel:
Dem 4-Gang Automaten traue ich übrigens nur so weit wie ich ihn werfen kann. Den habe ich nach dem ersten Einsatz in meinem range gegen ein R380 getauscht. Hauptproblem war bei mir der Wandler der im Sand nur Hitze, aber keinen vernünftigen Vortrieb produziert hat.
ich hatte die zf in einem 88 RRC mit 4.6 l V8. hat im sand und gelände tadellos funktioniert. hatte einen eigenen 42 reihigen ölkühler fürs atg öl direkt angeschlossen also ohne schleife durch den wasserkühler. viel kühlung hilft Vertrau mir
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 14:22:27    Titel:
Zu kalt kann dem Getriebe nicht werden? Dachte die Schleife durch den Wasserkühler brauchts zur Temperierung. Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 18:14:02    Titel:
Was für eine Schleife?
Soetwas hat der TDI garnicht.
Der Kühler vom p38 ist deutlich höher.
www.x-offroad.de
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 21:15:43    Titel:
Der serienmäßige Wasserkühler dieses Discos hat links und rechts an den Wasserkästen je zwei Ölanschlüsse, die jeweils so eine Art Öl-Wasser-Wärmetauscher darstellen.
Links ist das Automatikgetriebe angeschlossen, in Reihe zum Klobürstenkühler. Rechts wird von Motoröl durchströmt.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 22:15:00    Titel:
Den Motorölkühler hat der TDi auch.
Ich kenne aber nur die Discos,die schon einen Lamellenkühler für den Automat haben.
www.x-offroad.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 22.10.2020 23:45:10    Titel:
Fakt ist jedenfalls, daß dieser etwas müde und in die Jahre gekommene Motor mit Schaltgetriebe sogar Spaß macht.
Mein Automat hatte übrigens auch einen riesigen Ölkühler davor. Genau in den selben Weichsandfeldern in denen auf der Dakar die ganzen Mercedes MLs mit plattem Automaten liegengeblieben sind, hat mein Automat auch keine Lust mehr gehabt weiterzufahren.
Wir reden da von Sand wo das Auto über hunderte Kilometer trotz 4,2l V8 nicht schneller als 100km/h fahren wollte. Verbräuche von 60l/100km und mehr. Mit überhitztem Wandler gingen dann noch 30km/h in der Untersetzung. Das ist komplett für das wo man drauf sitzt. Also eine halbe Stunde warten - und weiter.....
Mit R380 und großem Ölkühler gab es nie wieder Ärger.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 23.10.2020 07:57:45    Titel:
Ich glaub zu kalt ist für ATF erst unter 12° C Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 4 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59703 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.112  Sekunden
