His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2084 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 26.03.2019 23:25:44 Titel: |
Hat auch bisschen Hirnschmalz gekostet... Danke.
Ich hab dann mal ein Fitting gedreht:
Damit wird aus dem Feuerlöscher ein Drucklufttank. Der Kompressor durfte auch schon Platz nehmen:
| _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.03.2019 22:57:00 Titel: |
Als nächstes war die Ventilbetätigung für die Handbremse an der Reihe. Die Servohalterung ist gedruckt, der Hebel für das Gestänge angepasst:
Im Hintergrund sieht man auch meine neuste Beschäftigung: Arduino. Hatte ja noch niemals etwas mit programmieren oder auch Elektronik am Hut, aber ein User in einem anderen Forum hat mich ermutigt und mir auch sehr geholfen damit anzufangen, vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal.
Die Handbremse bekommt einen Schaltkanal mit einem 1-0-1 Schalter. Mit dem Arduino splitte ich den Kanal auf, Schalter nach oben macht über das Servo die Bremse zu. Bei Schalter nach unten passiert am Servo garnichts und es wird vom Arduino dafür ein angesteuert. Der Servoweg lässt sich so auch sehr schön einstellen.
Für Gas/Bremse habe ich einen zusätzlichen Arduino, der den Servoweg auf zwei Servos aufsplittet. Sprich beim gasgeben bleibt das Servo an der Bremse stehen und beim bremsen umgekehrt.
Als nächstes ging es mit der Schaltung weiter. Hier mal ein Testaufbau:
Hier schon mit einem Testdruck der Halterung, die Abdeckung liegt schon daneben. Beides passt noch nicht ganz, muss ich jeweils abgeändert nochmal drucken:
Die Federn verhindern dass das Servo blockiert wenn der Gang nicht gleich rein geht.
Und so kommt das dann hin:
Mit der Fernsteuerung habe ich mich inzwischen auch schon beschäftigt. Entgegen meiner ursprünglichen Hoffnung hat diese aber tatsächlich nur 6 Proportionalkanäle und 8 Schaltkanäle. Dann muss ich entweder mit einer Ebenenumschaltung für den Kran arbeiten oder ich benutze eine komplett eigene Fernsteuerung dafür. Das muss ich mir mal noch überlegen. Zwei Steuerungen wären aber schon cool, die könnte man dann wie eine echte bauen, bzw. wie einen Bedienpult am echten Kran. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 30.03.2019 08:03:51 Titel: |
Arduino ist echt klasse!
Wenn du mit dem erst warm bist, dann kommen dir noch so einige Gedanken was du noch so umsetzen kannst.
Habe gerne damit gebastelt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 02.04.2019 21:41:41 Titel: |
Ja ich hab schon so einige Ideen...
Ich habe dann einmal Tetris gespielt um zu schauen ob alles so Platz hat wie ich mir das vorstelle:
Klar, ist alles für den Kran und noch nicht so ganz aktuell, aber wenn ich jetzt nicht daran denke passt es später aus irgendeinem dummen Grund gerade nicht mehr rein.
Der Hydrauliköltank den ich noch hatte passt ganz genau rein, also hab ich den mal fertig gemacht. Im Deckel waren ganz schön viele unnötige Löcher die habe ich gleich einmal verschlossen:
Dann noch ein Stück gekürzt und wieder verschweisst und fertig:
Hat mir jemand einen Tipp was ich für die Innenseite für eine Farbe verwenden soll? Muss ja mit dem Öl können.
Nun gibt`s wieder einen Schwenk zur Kabine, aus dem Grund weil ich ab morgen bei einem Kurs zur Blechumformung im Karosseriebereich bin und dort Bleche für die Kabine anfertigen kann. Und da wollte ich eben die eine schon fertige Motorhaube ganz fertig haben. Also erst einmal mit so Fitzelkram rumgeschlagen:
Und dann mit Scharnier und (zumindest einer) Verriegelung und allem fertig gemacht:
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Pöls Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 90 300TDI 2. Defender 110 Td5 |
Verfasst am: 03.04.2019 05:05:54 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: |
Brantho Korrux 3-in-1 ganz sicher (hat uns schon mal ein Kunde vorgeschrieben die wollen alle Hydrauliköltanks innen lackiert haben.
SikaCor Zinc ZS haben wir auch schon mal einen Tank lackiert innen,
Bei uns in der Firma werden die sonst aber gar nicht lackiert (außer Kundenwunsch eben)
mfg Fausti | |
Verfasst am: 03.04.2019 12:09:54 Titel: |
Mir geht es weniger um den Korrosionsschutz sondern darum das ganze zu versiegeln. Der Tank ist gebraucht und war auch eine Zeit lang draußen, außerdem sind die Nähte außen und ich kann nicht garantieren dass ich allen Dreck rausbekomme. Darum ist denke ich eine Lackierung besser. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Netphen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender Td5VTG 110 HCPU 2. Lightweight S3 200Tdi |
Verfasst am: 03.04.2019 13:32:02 Titel: |
was spricht gegen so tankversiegelung für benzin und diesel tanks? | |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara |
Verfasst am: 03.04.2019 13:37:37 Titel: |
Nur so ein Gedanke.Tank auf eine Betonmischmaschine befestigen,eine Kette mit einem Meter laenge rein und die Maschine laufen lassen.So bekommste 90 % vom Rost raus.
Gruss Rolf | _________________ Alles halb so wild |
Urgestein
Verfasst am: 04.04.2019 16:45:49 Titel: |
Tara hat folgendes geschrieben: | Nur so ein Gedanke.Tank auf eine Betonmischmaschine befestigen,eine Kette mit einem Meter laenge rein und die Maschine laufen lassen.So bekommste 90 % vom Rost raus.
Gruss Rolf |
grober sand oder kies geht auch............. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 04.04.2019 18:47:40 Titel: |
Leute es geht ums versiegeln, nicht ums entrosten...
@Steinbruchsoldat dann is der Brantho 3in1 sicher eine gute Wahl der ist recht dickflüssig und mit 2 - 3 Schichten lässt sich da ganz schön Schichtstärke aufbauen. Aber Achtung der muss bei so richtig dicken Schichten (2-3mal dick gerollt oder gepinselt) länger trocknen so um die 1-2 Wochen würde ich schätzen... Wenn du spritzt eher die Hälfte.
Gruß Fausti | |
Urgestein
Verfasst am: 05.04.2019 10:18:57 Titel: |
16VT_4Ever hat folgendes geschrieben: | Leute es geht ums versiegeln, nicht ums entrosten...
Gruß Fausti |
zum versiegeln muss aber erst vernünftig entrostet sein !!!
sonst nützt das nix. | _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 05.04.2019 19:25:06 Titel: |
Wie Fausti sagt, Rost hat’s keinen mehr, ich will das versiegeln. In den Ecken und Falzen ist sicher noch Dreck drin den den ich nicht rausbekomme. Und da der Filter im Rücklauf sitzt gefällt mir das garnicht. Werde denke ich Brantho Korrux nehmen, hab ich noch und weiß dass es gut ist.
Ich bin ja gerade unterwegs bei dem Kurs zur Blechumformung, und ich muss sagen wir kommen mega voran. Hab ich, zwar unter Anleitung, aber trotzdem alles selbst gemacht:
Verfasst am: 05.04.2019 21:08:00 Titel: |
Lichtschalter
Verfasst am: 06.04.2019 07:50:14 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Urlaub
Verfasst am: 06.04.2019 10:07:32 Titel: |
Wow. Ungeheuer schick. Du hast es drauf. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
