Fzg. ähnlich MAZ 537
soll hier entstehen...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 45, 46, 47  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 08:44:51    Titel:
Würde das Zahnrad zum Spannen exakt mittig positionieren.
Das reduziert die Kraft die auf das Zahnrad wirkt beim rückwärts fahren auf ein Minimum.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. subaru, ATV 4x4
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 08:53:19    Titel:
willst du manuell spannen? dann wie im motorrad per exzenter.
und die plastikkettenspanner der motorräder sind schon recht haltbar. die meisten steuerkettenspanner sind ja auch aus kunststoff.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 09:05:07    Titel:
Wie viele Stunden hast du schon ins Projekt gesteckt?
Mal ne ganz einfache Variante zum Spanner: an die untere Schraube des blauen Lagers ein bewegliches Flacheisen für das Rädchen zwischenschrauben und an die obere Schraube des blauen Lagers eine Feder, die das ganze hoch drückt. Ist nur das was mit als Ahnungsloser spontan einfällt ;)
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 10:50:30    Titel:
Rückwärts würde das einen Leerweg mit sich ziehen, da der Spanner unter Last so nachgibt.
Besser ist ein System das ohne weiteres nicht nachgibt und einen konstanten nicht zu hohen Druck auf die Kette ausübt.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 2088 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 01.12.2018 22:27:46    Titel:
Ja da hast du recht, leider geht das nicht. Der obere Trum hängt in der Mitte soweit durch dass er dann am unteren streifen würde. Deshalb den Spanner relativ nah an das Kettenrad.
Heute zuerst mal die fehlenden Wellen abgeholt, dann hätte sich das Problem auch erledigt. Außerdem gabs die fehlenden Freilaufnaben dazu. Vielen Dank noch einmal. YES Winke Winke
Dann ging es mit den Vorderachsen weiter:
An alle Achsen müssen noch Löcher gebohrt werden dass ich mit dem Schlüssel an die Madenschraube vom Kardangelenk komme:
Und da nun alle Maße bekannt sind kann ich immer gleich alle restlichen Teile auf einmal machen wenn die Maschine eingerichtet ist:
Und somit wäre die dritte Halbachse komplett:
Und so mache ich denke ich den Spanner. Davon kommt links und rechts eins an den Rahmen, verbunden mit einer 20er Welle da wo jetzt die 12er Schraube steckt mit dem Kettenrad drauf. Die Kettenräder drehe ich aus und presse eine Messingbuchse ein so dass sie auf der 20er Welle laufen. Drucke gerade nochmal eine Platte dann kann ich`s morgen mal testen:
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 02.12.2018 20:35:35    Titel:
Heute hab ich die neuen Wellen bearbeitet:
Und die vierte Achse fertig gestellt. Die linken 4 Halbachsen sind nun komplett fertig:
Als nächstes geht es dann parallel mit dem Antriebsstrang und der Lenkung weiter so dass sich da nichts im Weg ist. Hab noch nen Getriebe gehabt, das habe ich zerlegt weil ich gehofft habe da Teile zu finden die ich für die Diffsperre verwenden kann. Ist so aber glaube ich komplizierter als wenn ich alles neu fertige...
So, und jetzt bestell ich nen Motor...
www.fzt-gepraegs.de
ThierryG
BeitragVerfasst am: 02.12.2018 20:58:08    Titel:
Einfach ne coole Aktion 👍
Grüssle
Thierry
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.12.2018 23:50:20    Titel:
Und da ist es wieder, dieses Tempo. Ich danke Dir dafür, weil ich (ja nicht nur ich) praktisch jeden Tag etwas neues davon/darüber sehen kann. Das ist wie ein Online-Tutorial. Nur besser. Ich freue mich schon auf die Umsetzung der Lenkung.
Welcher Motor wird es jetzt werden ?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 17:57:46    Titel:
Danke euch. Gerade ist bei meinen anderen Hobbies bisschen Pause drum gehts hier voran. YES
Habe einen 13PS 23Nm Benziner bestellt. Komplett mit E-Start und Ölbadkupplung. Ist einfach das vernünftigste.
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 00:04:46    Titel:
Nach den ganzen Serienarbeiten muss ich mal wieder was konstruieren, also geht es mit der Zwischenwelle und Diffsperre weiter. Dafür muss ich allerdings erst den Abstand der Kettenräder am Diff wissen. Und die Kettenräder müssen irgendwie auf die Verzahnung vom Diff passen:
Also die Gelenke mal lustig auseinander geflext:
Und abgedreht:
Das Kettenrad ausgedreht:
Dann noch Löcher gebohrt dass ich an die Sicherungsbolzen komme:
Dann dem Kettenrad bisschen Feuer gemacht:
Die Nabe war eh affenkalt, wie es bei mir in der Werkstatt eben ist und dann ging es it ein bisschen Nachhilfe der Presse sauber ineinander:
So, das wär dann mal der Aufbau. In die Lücke zwischen den beiden Lagern soll die Sperre rein:
Dafür habe ich dann mal einen Radmitnehmer von einer Vorderachse abgedreht:
Und Aussparungen gefräst:
Außerdem wurde heute der Motor per Spedition geliefert. Öle aufgefüllt, Benzin rein und lief direkt beim ersten drehen super an. Hört sich auch ganz gut an, ich bin zufrieden:
Und irgendwie so kommt er dann rein:
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 23:33:23    Titel:
Hab das Teil heute mal umgedreht und die Rückseite abgedreht:
Dann eine Nabe gedreht:
Und alles drei miteinander verpresst:
Dann eine Scheibe gedreht, auf eine Welle geschweisst und 6 Löcher gebohrt und gerieben:
Dann noch 6 kurze Wellen gedreht, eingepresst und von hinten verschweisst:
Und so kommt das dann zusammen:
www.fzt-gepraegs.de
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 11:28:36    Titel:
Sieht echt gut aus! Respekt
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 09:55:50    Titel:
Danke. Die Sperre kost mich aber auch Nerven. Alles so dermaßen knapp überall... Unsicher
Hab dann mal die Kettenräder verschweisst:
Eine hintere Antriebswelle abgedreht. Der Teil mit der Verzahnung gibt eine Welle für die Sperre, der vordere Teil wird ganz normal zur Hinterachse. Unglaublich zähes Zeug. Hat sich nachdem ich 6mm genommen hatte plötzlich verzogen und ist nicht mehr rund gelaufen. War zum Glück noch genug Aufmaß drauf:
Und so soll das rein:
Und irgendwie so verschraubt werden:
www.fzt-gepraegs.de
Ragnarök Engineering
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 14:56:37    Titel:
Respekt
Weiter so!
Gruß, Ragnarök
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.12.2018 22:43:28    Titel:
Ich hab dann mal die Halterung geschweisst:
Zuerst auf der Presse gerichtet:
Dann überfräst:
In die Wellen noch die Paßfedernuten gefräst:
Und zusammengebaut und überlegt wo alles wie hin kommt. Die Sperre ist bis auf den Servo zu Betätigung fertig:
Um das festlegen zu können muss ich aber erst wissen wo der Motor sein wird. Also zuerst einen Motorträger gemacht:
Dann die Diffsperre montiert:
Und so geht`s weiter:
Schreibt sich echt schnell so, das waren über 10h heute... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 45, 46, 47  Weiter =>
Seite 14 von 47 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59663 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
