His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2090 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 22.08.2019 17:30:02 Titel: |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 22.08.2019 20:08:52 Titel: |
ES LEBT!!
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara |
Verfasst am: 22.08.2019 21:36:08 Titel: |
Das ist der Hammer,meinen allergroessten | _________________ Alles halb so wild |
Lichtschalter
Verfasst am: 23.08.2019 07:54:27 Titel: |
Geil! Stell den doch mal hin und fahr endlich rum :D
Kann man die Lenkung noch etwas schneller machen? | |
Verfasst am: 23.08.2019 19:41:09 Titel: |
Super!
Schaut doch klasse aus.
Lenkung finde ich toll.
Mag das nicht wenn die beim Modell so rum zappeln.
Original geht das ja auch nicht schnell.
Kraft muss sie haben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.08.2019 00:43:44 Titel: |
Vielen Dank, freut mich dass es euch gefällt.
Die Lenkung ist absichtlich so langsam. Ich sehe das wie Thorsten, furchtbar wenn Modelle so eine zappelige Lenkung haben. Und an nem echten Russen-LKW drehst du mal noch deutlich langsamer.
Sollte sie aber wirklich zu langsam sein muss ich nur ein einziges Kabel tauschen dann läuft sie doppelt so schnell.
Hab mich aber nicht auf dem Erfolg ausgeruht sondern direkt mit dem Kran weitergemacht. Zuerst habe ich die Aufnahme fertig gestellt:
Dann war der Arm dran. Leidernicht sauber gekantet, so dass ich einiges nachrichten musste:
Dann alle Blechteile ausgerichtet und verschweisst, außerdem die vorderen Lagerbuchsen schon gedreht und ebenfalls verschweisst:
Dann muss ich morgen nur noch die hinteren Bohrungen reiben und der Arm wäre für`s erste fertig:
| _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 25.08.2019 21:14:17 Titel: |
Als nächstes habe ich die Bohrungen aufgebohrt und auf Fertigmass gerieben:
Dann die Sicherungslaschen ausgeschnitten:
Bolzen gedreht und alles verschweisst:
Die Umlenkerplatten hab ich dann auch gleich soweit fertig gemacht:
Dann weiter mit der Säule:
Oben das Lager noch gedreht:
Und alles zusammen:
Und auch gleich montiert:
Die Werkstatt ist zu klein um ein vernünftiges Foto zu machen:
Verfasst am: 26.08.2019 05:30:04 Titel: |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 26.08.2019 10:27:36 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Die Werkstatt ist zu klein |
Da mußte ich ja schon mal grinsen, bei dieser Aussage.
Aber mach trotzdem weiter mit dem Wahnsinn. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 26.08.2019 21:21:42 Titel: |
Kannst du die Gesamtübersetzung eigentlich noch kürzer machen? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.08.2019 12:02:38 Titel: |
Nicht so ganz einfach. Überlege schon eine Weile, mir kommt’s auch bisschen schnell vor. Werd ich aber erst testen. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 27.08.2019 16:45:58 Titel: |
Wenn´s nicht passt, dann fällt dir bestimmt eine Lösung ein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.08.2019 16:53:35 Titel: |
Da verlasse ich mich auch drauf.
Ideen hätte ich schon, aber jetzt erst mal schauen. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 27.08.2019 21:43:03 Titel: |
Verfasst am: 28.08.2019 00:00:51 Titel: |
Danke
Nachdem der Kran ja drauf ist kommt nun wieder das Fahrerhaus dran:
Das hat zuerst eine Rückwand bekommen:
Und dann einen Getriebetunnel:
Danach war das Frontblech an der Reihe:
Inzwischen fast fertig eingeschweisst:
