Granny soll wachsen.......!!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Weiter =>
steffen P
...und hat diesen Thread vor 2450 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 4,7 V8.
2. Honda Civic 1,0 Turbo
3. MZ TS/1 250, Jawa 350 Bj. 1956
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 01:42:37    Titel:
Nabend, auch wenn mir hier nur selten jemand antwortet.......
Möchte ich euch sagen das Heute ein schöner Tag war.....
die neuen Felgen und Reifen wurden vereint und an die Granny gebaut....
so langsam sieht er nach Offroader aus.......:genau
Bis den dann..
Rettet den Wald , esst mehr Spechte!!
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 05:40:54    Titel:
Gibts Berührung im Radkasten mit den roßen Rädern?
Home is where you are.
steffen P
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 09:08:51    Titel:
Moin. Nein keine Probleme....
Hab ihn schon verschrenkt und dabei gelenkt von rechts nach links
aber alles schön.....
Die einzige Sorge ist noch die Tachoüberprüfung.....
DuneHopper
2. ex-Nissan XTerra 4.0S 2008
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 09:50:43    Titel:
Für welche Reifengröße und welche Reifen hast Du Dich entschieden?
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 21:11:29    Titel:
Hallo Steffen , mein Kumpel und Clubkamerad hat den gleichen Granny wie Du - sehr schönes Auto !
Den (so einen) hatte ich auch schon in im Auge - hab mich eigentlich nur wegen dem fehlenden Leiterrahmen dagegen entschieden naja und weil ich Land Cruiser Fan bin ...
Hast ja schon einiges erlebt mit Deinem beim Reparieren und basteln ... aber glaub mir wenner dann im Gelände abgeht is alles vergessen ! Die Leiden schweissen auch Mensch und Maschine zusammen Knuddel
Gruß Oli/Hydro
hydro
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 22:02:08    Titel:
Was wahrscheinlich noch auf dich zu kommt sind die Lüftungsklappen welche brechen können.
Grüße Oli /Hydro
steffen P
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 07:30:36    Titel:
Hallo. Hab mich für die Grösse 245x75R16 entschieden......
Sollte alles noch machbar sein mit der Eintragung.......
Ja bin Kummer gewohnt...... An meinem fronti war es der Rost der mich in den
Wahnsinn getrieben hat......
Aber dafür machen wir das ja. Aus der Leidenschaft zum schrauben......
DuneHopper
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 17:13:14    Titel:
Ich hab 265/70R17 drauf, aber die hatten bei voller Verschränkung ein wenig Kontakt und da musste vom Radkasten ein wenig ausgeschabt werden. Was für Reifen (Marke/Modell) hast Du montiert? Schon im Gelände ausprobiert?
steffen P
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 22:59:00    Titel:
Hallo , es sind Hankook Dynapro MT
Hatte die auf meinem Fronti.....sind saugeil im Busch.....und das geilste
auf der Strasse sind sie leiser als manche ATs.....
Ich bin von dem Reifen überzeugt.....
Wenn ich das estemal im Gelände war mit dem Jeep , werde ich berichten.
Rzwodzwo79
Mit dabei seit Ende 2017
1. Jeep Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 21.05.2018 14:26:25    Titel:
Hast Du Spurplatten montiert? Ich habe die gleiche Reifen Größe drauf, aber meine wirken nicht so "fett". Sind Cooper STT Pro.
[/img]
steffen P
BeitragVerfasst am: 21.05.2018 16:37:37    Titel:
Hallo. Ne keine Surplatten mag die Dinger nicht.......
Die Felge ist eine 8 Jx16 ET 30 von Borbet.......
steffen P
BeitragVerfasst am: 21.05.2018 18:20:03    Titel:
Habe momentan ein interessantes Phänomen......
Muss gleich sagen die neuen Reifen schleifen nirgendwo.....
Wenn die Grenny so ca. 3h gestanden hat und ich voll rechts einschlage
Fahrt er ca.1m ohne Geräusche dann klakkert an der VA was und dann ist es wieder ruig .
Danach kann ich das Geräusch auch nicht wieder reproduzieren ......
Egal wie ich Einschläge oder fahre alles ruig an der VA.....
Es klingt so als ob sich die Kugeln in den Antrieben erst sortieren müßten und dann vom Fett in Position gehalten werden...... Kann das sein....?
Manschetten und Radlager sind erst neu.......muss ich mir Sorgen machen.
Rzwodzwo79
BeitragVerfasst am: 21.05.2018 18:40:40    Titel:
Nur bei Kurvenfahrten? Merkst Du es im Lenkrad?
steffen P
BeitragVerfasst am: 21.05.2018 21:35:37    Titel:
im Lenkrad merk ich nichts.....
ja nur wenn ich voll eingeschlagen losfahre....
steffen P
BeitragVerfasst am: 26.05.2018 22:37:04    Titel:
Hallo zusammen,
Hab mal den Dachgepäckträger fertig gemacht.......
lakiert, die Lanpen drann und verkabelt,
Dann alles draufgebaut.....
muss gleich sagen das er mir zu zierlich geworden ist , glaube ich...
Für diesen Sommer muss er reichen.....
Und wenn es stockdunkel ist mach ich ein Lichttestfahret.......
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 5 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
