Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 11.08.2017 08:59:23 Titel: |
... Wahnsinn was du so baust.
Auf solche Ideen muss man erstmal kommen. | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2739 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 12.08.2017 00:03:06 Titel: |
Ach, Ideen hätte ich noch genug...
Hab heute mal geschaut wo die Klimaanlage undicht ist und Teile bestellt:
Dann die Scheinwerfer eingestellt:
Die beiden Xenon bringen das Gerät and die Grenze von der Helligkeit her. Hab sie auf die obere Toleranz gestellt, die Mitte war zu tief, die leuchten noch viel weiter:
Dann noch einen Ölwechsel gemacht:
An der Tischhalterung habe ich das letzte Gewinde für die Klemmung gechnitten:
Dann in meinen Gussrohlingen nach passenden Griffen gesucht:
Das Futter getauscht:
Die Rohlinge bearbeitet:
In die Gewinde kommen noch Messing-Druckstücke um die Laufbahnen nicht zu beschädigen:
Und fertig:
Hinten gab es noch eine Strebe und damit ist die Halterung bis auf den Lack fertig:
| _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 13.08.2017 11:55:19 Titel: |
Hab das Gestell dann mal lackiert:
Solange es getrocknet ist endlich mal den Schaltsack getauscht:
Und fertig:
Und der Feuerlöscher hat auch endlich seinen Platz gefunden:
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 13.08.2017 14:03:06 Titel: |
Das ist einfach so verdammt nice!!
Wie ich die ganze Zeit nicht kapiert habe, warum du so einen krassen Mist für den Tisch baust, aber jetzt
Super gut geworden!!
Gruß, Stefan | |
Verfasst am: 13.08.2017 20:33:19 Titel: |
Krass. Was mich mal interessieren würde: Wie lange hast Du für den Tisch ehrlich gerechnet gebraucht. Also incl. Idee, Planung, Vermessung, Teile Beschaffung und Bau? Das Ding müsste doch betriebswirtschaftlich kalkuliert unbezahlbar sein, oder?
Das ist so schön, wenn man etwas einfach nur aus Hobby baut. Weil Mann es kann! | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 13.08.2017 22:34:04 Titel: |
Ja, mich haben schon einige gefragt ob ich nochmal welche bauen und verkaufen würde. Klar, aber bezahlen will das keiner.
Ich habe nicht mitgeschrieben, aber ich denke das waren um die 25-30h für den Tisch. Material nicht eingerechnet, das war alles da. Aber wenn ich schaue was alleine die Messing-Bänder für die Tischplatte kosten...
Aber es macht ja Spaß, kaufen kann jeder. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Pramet Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai, Puch G |
Verfasst am: 14.08.2017 02:21:18 Titel: |
Ich lese von Anfang an mit
Bin einfach nur sprachlos was du da so baust
Solche Ideen muß man erst einmal haben
Bitte weiter so
Gruß sturmi
Ps: Warum den Lichtbalken vorne drangeschraubt und nicht aufs Dach ?
Oder hab ich da was Überlesen | |
Verfasst am: 15.08.2017 23:13:52 Titel: |
Hab gefunden dass es im Schnee besser ist wenn das Licht von weiter unten kommt um die Eigenblendung zu verringern.
Hab dann mal den Klimakondensator ausgebaut. Bzw. es erst einmal versucht. Wie schon befürchtet ging die Verschraubung einfach so gar nicht auf. Mal alle Tricks angewendet:
Hat trotzdem nichts geholfen. Also zwischen zwei Mal Stahl sind nach 12 Jahren einfach unlösbar:
Am Kondensator ging es grad so weiter:
Und alles weg:
Wieder am zusammenbauen:
Und noch schnell einen Dichtheitstest gemacht und mit Stickstoff getrocknet:
Morgen noch befüllen dann ist hoffentlich wieder gut. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 03.09.2017 23:51:07 Titel: |
Tja, und offensichtlich war die Klima nicht gut. Nach ein paar Tagen war sie wieder leer, praktischerweise am Tag bevor wir in den Urlaub fahren wolten.
Das war der Übeltäter:
Neue Leitung gabs nicht mehr rechtzeitig also mal an einer anderen Leitung versucht zu schweissen. Hat perfekt geklappt also los:
Und jetzt war`s dann wirklich gut:
Und ab in den Urlaub:
Alles perfekt funktioniert ich bin happy... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 19.09.2017 22:50:38 Titel: |
Und heute für nen Fuffi einen neuwertigen Dachträger geholt:
Verfasst am: 04.10.2017 22:12:45 Titel: |
Hab heute mal meine Dachträgerfüsse alle zusammengesammelt:
Und montiert um mal ein paar Masse abzunehmen:
Und s groß er doch aussieht ist er viel zu klein. Muss ihn um 37cm verbreitern:
Verfasst am: 06.10.2017 23:30:46 Titel: |
Ich hab den Träger dann mal eingeflogen:
Bisschen gemessen:
Auseinandergeflext:
Material zugesägt:
Und um 53,5cm verbreitert wieder zusammengesetzt:
So kommt alles rein:
Dann von beiden Seiten verschweisst:
Und die Nähte gleich angepinselt:
Verfasst am: 07.10.2017 23:34:38 Titel: |
Hab den Träger dann mal aufgesetzt:
Die Füße passen mal überhaupt nicht:
Erstmal abgeflext:
Sieht schon besser aus:
Gleich mal angepunktet:
Dann ging es an die inneren 4 Füsse:
Dann den Träger wieder abgenommen:
Das Riffelblech mache ich mit Hydraulikrohr-Halterungen fest:
Dann noch alles angepinselt und Feierabend:
Verfasst am: 08.10.2017 22:41:12 Titel: |
Unter das Riffelblech habe ich Isolierung geklebt damit nichts scheppert:
Dann die Füße wieder montiert:
Die Boxen:
Noch zwei Scheinwerfer um das Beladen bei Nacht einfacher zu machen. Wird sich zeigen ob die Position so sinnvoll ist:
Dann auf`s Auto montiert:
Zwei Rückfahrscheinwerfer gabs auch noch:
Und einen seitlich über der Schiebetür:
Um da hochzukommen brauchts eine Leiter. Also zuerst eine Scheibe rundgedreht:
Bevor sie ausgedreht wird aber noch schnell den Lochkreis angerissen. Geht super mit einem Zirkel:
Bei solchen dünnen Scheibe säge ich das Zentrum aus wenn ich große Durchmesser brauche:
So kommt das hin:
Dann ein Stück Leiter gemacht:
Und angepunktet. Den Winkelmesser habe ich am Auto genullt, so kann ich die Leiter exakt ausrichten obwohl das Auto schief steht:
Und der obere Teil fertig:
Nächste Woche fahre ich mal wieder auf die Waage. Müsste dann bei ca. 3000kg sein, nach der Leiter wirds nimmer schwerer. Das einzige was dann noch fehlt sind ein paar Meter Kupferrohr. Dann komm ich sauber hin mit dem Gewicht. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Merchweiler / Saar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. kein Lada Niva mehr 2. Nissan Patrol Y61 2008 |
Verfasst am: 09.10.2017 07:45:33 Titel: |
Ich bin echt von den Socken.
Was Du alles zauberst...
| _________________ -
www.bnb-exploration.de
