Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2799 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Sj 410 |
Verfasst am: 24.03.2018 18:02:59 Titel: |
Noch was neues drinnen: Beru Verteilerkappe samt -läufer neu. Schon ging der Spritverbrauch wieder runter.
Viel mehr hab ich in der ganzen Zeit nicht gemacht (am SJ); außer mal mehrere Euro`s in der Waschfläche investiert und den ganzen Baustellenerdmatsch mal vom Unterboden entfernt. Morgen krabbel ich dann mal drunter und mach noch ein wenig... | |
Verfasst am: 25.03.2018 16:24:31 Titel: |
Weitere Wartungssachen.
Zuerst Batteriewasser kontrolliert. Nun ja - es fehlte etwas. Seit dem 6.11.2017 bis jetzt: siehe Markierung. Geht ja noch.
Dann ging es an die Kupplungszugmimik. Dazu wurde ebenfallst die Kunststoffgleithülse der Pedalwelle getauscht. die hatte es auch nötig.
Der Kupplungszug selber war nur etwas schwergängiger (im Vergleich zum neuen), da der jedoch auch schon sehr lange drinnen war flog der nun auch raus.
Kupplungsspiel dann auf die 20mm eingestellt - fluppt wieder super. Bei ausgerückter Kupplung immer noch ein leichtes rauschen; doch an das Ausrücklager sowie Pilotlager bin ich immer noch nicht ran; will mal sehen wie lange der Sch..ss hält. Teile sind ja da; außer die Spezialruckzuckabgerissenschraube. Die ordere ich gleich noch auf Ersatz.
Weiterhin kam noch die linke vordere Bremse in Wartung; nach entnahme der Beläge und etwas Kupferpaste wieder fluffig. Ne komplette revision mit Austausch Kolben, Entlüftungsnippel sowie neue Gummimanschetten ist zwar da jedoch noch nicht erforderlich. | |
Verfasst am: 07.04.2018 20:40:04 Titel: |
Vorbereitungen für die UA-Tour laufen auf Hochtouren.
Bei der Revision/Endkontrolle fielen mir einigen Sachen auf.
So z.B. unter dem Batteriehalter massive Aufblühungen durch nicht abgeleitete Batteriesäure
Da hat der Vorbesitzer wohl ne Zeitlang ne Bleisäurebatterie ohne Entlüftungsschlauch betrieben. Ich muß zu meiner Schande sagen das mir das vorher nicht aufgefallen ist ( hatte genug zu tun )...
Hier ist der Blechbereich komplett durchgerostet gewesen. Also ein 0,8mm Blech zurecht geschnitten und eingepunktet
Hier war neben dem Spalt Batterihalter und Flammschutzwand auf 8cm alles durchgegammelt. Da kam u.a. mein Wassereinbruch bei Regenfahrt in der Beifahrerseite her. Das Sulfat hat auf ganzer Länge deas Blech zerfressen. Solange die Batterie drauf war ist nichts zu erkennen gewesen.
Auch hier kam ein 0,8er Blech rein sowie Karosseriedichtmasse/Grundierung und Lack
Die beiden Lager VA werden morgen gewechselt; nach knapp 10tsdm Km auf gemäßigten Maxxis 751 sind die fertig ?!
So schlecht hatte ich Japanparts nicht in Erinnerung.... | |
Verfasst am: 07.04.2018 20:44:41 Titel: |
Arbeitsplan für morgen:
- Frontwinde wech
- "Dachverstärkung" zu nem passablen Ü-Kfüg umarbeiten
- Heckstaukiste wech und weitere Zurrpunkte schaffen
Warum Frontwinde weg?!
Nun, ich hab den 410er die letzte Zeit ausgiebig durch`s Gelände gejagt und festegestellt dass ich vorne kaum bedarf dafür hab.
Ach ja.... Hab etwas stärker profilierte Reifen nun drauf. nur wollte mir keiner die wuchten
Wenn Ihr die am BW seht wißt Ihr warum. Auf jeden fall erübrigt sich auf weiteres ein Heck-Locker. Hüstel... | |
Verfasst am: 08.04.2018 16:41:15 Titel: |
Oh Herr, jetzt hab ich satte 9 Stunden nur mit der Front und dem Rückbau der gebraucht
Hier erst mal Bilder:
, Stoßstange und die Elektromimik weg und etwas Rostbehandlung
Anschließend wurden die Standlichter ausgebaut und die vorhandenen Löcher geschlossen. Für die Kabeldurchführungsbohrungen hab ich jeweils eine M5er Scheibe eingeschweißt und auch die Bohrungen zugepunktet.
(So ein MIG-Gerät ist schon fein... )
Neuer Ort der Standlichter. Abstand zur Außenkante Fzg < 40cm = voll im Zulassungsbereich.
Außerdem kamen an die "offenen" Kanten stabiles Kederband.
Jetzt ging es an die Fertigung eines Kühlerschutzes im unteren Bereich. Vollblech mit Bohrungen will ich wegen der fehlenden Luftdurchgangsfläche vermeiden; also Lochblech. Somit kommt mehr als vorher an den Kühler. Ein großer Kühlerschutz mit feinmaschigem Stahlgewebe a`la Traildrivers Schutz ist geplant; nur ob ich den bis zur UA-Tour hin bekomme ist noch fraglich. Steht auf jeden Fall auf dem Zettel...
Stand eben
Die Liste ist immer noch groß genug; bleibt spannend. | |
Verfasst am: 08.04.2018 19:53:59 Titel: |
Geheimnisse bei den Rädern? | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Verfasst am: 09.04.2018 06:15:23 Titel: |
Ähhhh...
Ja.
Jedoch nur weil ich noch ein wenig Arbeit hab und dann den 410er mal als ganzes reinstell. | |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 09.04.2018 10:07:53 Titel: |
Das Zeug von Japanparts ist zum Teil von echt grausliger Qualität - Gummimanschetten für Bremssattelführungen nach einem Jahr bröselig, Kreuzgelenke mit falschen Seegeringen usw.. nicht so der Hit.
Heck-Locker ist mit Serienmotor, Seriengetriebeuntersetzung und Reifen mit gut Grip manchmal nicht zu gebrauchen - für Vortrieb im zähen Schlamm ist der Grip so gut und der Vortrieb so schlecht, dass das mit Sperre noch deutlich mehr auf die Kupplung geht als ohne. | |
Verfasst am: 09.04.2018 17:44:43 Titel: |
Matthias hat folgendes geschrieben: | Das Zeug von Japanparts ist zum Teil von echt grausliger Qualität - Gummimanschetten für Bremssattelführungen nach einem Jahr bröselig, Kreuzgelenke mit falschen Seegeringen usw.. nicht so der Hit.
Und grad beim 45PS 410er mit den dünnen Antriebswellen und Steckachsen meiner Meinung nach Materialmord.
Genau deshalb bleib ich ja auch bei den 195/80-15er Reifen. Noch lieber wären mir ja die Tellerminen des LJ-80; doch da gibt es heutzutage ja nix mehr für drauf.
Bei der Getriebeuntersetzung hab ich das Glück ein -2er zu haben. Also schön klein. Nur dem "Hubraum" läßt mich manchmal zusammen zucken. Ist zwar schon ewig her doch da waren die 413er ne ganze Ecke bissiger. Doch die hatten wieder die sch.. Vergaser die bei jedem Hügelchen gesponnen hatten.
Zu Japanparts: da sind meine jetzt noch eingebauten Radlager auch her. Von früher kannte ich die halt noch und war damals sehr zufrieden. Hat sich allen anschein nach auch verschlechtert. Bei den Keuzgelenken hab ich direkt welche von HB geholt - die sind gut.
Gruß ALF | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
Verfasst am: 10.04.2018 20:30:53 Titel: |
falke hat folgendes geschrieben: | RAID Lenkrad Typ 10 mit
Da mein "altes" Raid nur einen Durchmesser von 32cm hat und dies so nicht eingetragen werden kann/soll/will hab ich kurzerhand ein Typ 10 geordert. Das schöne dabei; es ist ohne Prallschutz zulässig!
Also nix wie raus mit dem alten.
Hier war noch der originale Suzuki-Rundstecker angebracht. Der kam auch ab und statt dessen ein 6,3mm Stecker dran.
Vorher
Da mir bei der ersten Montage des neuen Lenkrades samt Hupenknopfhalter schon auffiel das der Hupenknopf nur ganz wenig Kontakt am Massedingens hatte wurde kurzerhand ein 4mm Loch in die Halteplatte gebohrt und ein 1,5mm Kabel samt Kabelschuh angelötet. Jetzt ist es 100%ig!
Fertig montiert und alles funktioniert.
Gleich geht es wieder in die Werkstatt für die weiteren untaten... |
Bin spät dran aber ich muss noch sagen wie Gut die neue Lenker ausschaut.🤩🤩🤩 Weiter so | |
Verfasst am: 10.04.2018 20:54:37 Titel: |
Freut mich das es Dir auch gefällt.
Hab mich auch schon gut dran gewöhnt. Es liegt richtig gut in der Hand.
Beste Gruße,
ALF | |
Verfasst am: 12.04.2018 06:14:00 Titel: |
Weiter geht es mit der Instandhaltung.
Bei der Heimfahrt vorgestern patschte der Auspuff auf einmal wieder etwas. Direkt neben der Schweißnaht am Vorschalldämpfer war der eingerissen . Also wieder ausbauen und schweißen. Das ganze bei nem Pott der noch nicht mal 1 Jahr alt ist --- ärgerlich.
Weil ich schon unter dem 410er war bekam nun endlich (hat ja lange genug gedauert...) auch das hintere eine Höherlegung der Entlüftung.
Führung am Kofferraumboden längs der Traverse
Die große Staukiste am Heck wurde ebenfalls demontiert und statt dessen 4 Ringösen zum Zurren eingeschraubt.
Das Wochenende wird noch ne Achswartung mit Radlagertausch etc. gemacht sowie im Cockpitbereich noch etwas geändert. Einige Halter sind noch einzubauen (die liegen auch schon länger angefertigt rum); dann ist der 410er Reisefertig. | |
Verfasst am: 16.04.2018 21:47:25 Titel: |
Morgen gibt es Bilder und den ersten Erfahrungsbericht betreffen meiner Reifenwahl.
Jetzt geht es schon in die heiße Phase für die demnächst fällige Tour.
Ne menge Arbeit wartet noch; doch wozu gibt es Spätabendschichten | |
Verfasst am: 18.04.2018 19:06:28 Titel: |
Weitere kleine Modifikationen.
Zuerst einmal wurden zwei Kunststoffplatten (3mm) auf 45x95mm geschnitten und Abdichtmaterial bereit gelegt.
ZwecK der Aktion: keine Flutung der Rahmenrohre bei Regenfahrten; "Dreck"schutz etc.
Dann den Kondensator ausgetauscht (war knapp 4500km eingebaut, Montage wie original am Verteilergehäuse). Leichtes kurzzeitiges Ruckeln heute ließ mich das machen. Jetzt sitzt der neue Kondensator an der Flammschutzwand.
Das sind die neuen Reifen. HYTRECK STONE COUNTRY K2. 16mm Tiefe der Blöcke und M+S sowie E-Zulassung.
Die ersten Fahrten auf der Straße waren mehr als zufriedenstellend; laufruhig und gute Haftung. Kein Vergleich zu meinen Erfahrungen mit den Recip/Colway`s. Die waren richtig laut und unruhig.
Wie die sich im Nassen und im gelände schlagen werde ich berichten; ebenfalls den Verschleiß.
Noch eine Modifikation: nach dem Tausch des Kondensators fiel mir auf das im Motorraum immer noch eine sehr warme Temperatur vorherrschte (Der 410er stand schon ne gute Stunde in der Garage = nix Sonnenaufheizung).
Also Kreppband raus und los geht`s.
Je 4 Bohrungen auf beiden Seiten der Motorhaube mit 18/22/24/26mm Durchmesser.
Die Bohrungen wurden noch entgratet und bekamen nen Klecks Farbe.
Entweder mach ich noch ne Blende mit 10mm Abstand innen rein oder ne Stahlgaze damit nicht gleich jeder Dreck innen rein kommen kann. Mal sehen.
Morgen geht es am Cockpit/Innenraum weiter | |
Verfasst am: 18.04.2018 20:39:01 Titel: |
Die ersten Fahrten auf der Straße waren mehr als zufriedenstellend; laufruhig und gute Haftung. |
Die sind chic.
Das wäre einfacher gegangen. Üblicherweise werden bei Zuki die Haubenscharniere mit etwas Flacheisen versetzt, damit die Haube hinten etwas höher kommt und so die Luft raus kann. | _________________
