Mein Suzuki 410
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 37, 38, 39  Weiter =>
falke
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2798 Tagen gestartet!
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 01.05.2017 19:41:21    Titel:
Von Dreck und Rost mal abgesehen schien es noch Einsetzbar; dennoch zerlegen. Denn ne neue Kupplung ist ja da und den Dichtring will ich auch wechseln (Der Motor war auch dort gehörig siffig...)
Geht ja noch; Schleifpapier und Drahtbürste wartet schon. Das Nadellager ist auch noch ok.
Schwungscheibe ab und Dichtring raus. War auch gut so; der Dichtring sah zwar noch gut aus jedoch waren in den Ölbohrungen auch Kohlebrocken.
Dichtring und neue Dichtung oben - erledigt.
Gereinigte Schwungscheibe wieder montiert. Drehmoment hab ich 45Nm genommen (zwischen 40 und 45 laut WHB).
Ging ohne Sperrvorrichtung noch gut.
Neue Kupplung eingebaut. Dank des Zentrierdorn`s ein Kinderspiel.
Die Ölwanne wurde dann bis eben noch mit Hilfe des Heißluftfön`s von der alten Dichtung befreit. Ölsieb mit neuem Dichtring montiert und dann noch die Werkstatt aufgeräumt; langt für heute.
Jetzt heißt es warten bis die restlichen Teile (Pleuellagerschalen und Kolbenringe) da sind. Die Ölabstreifringe sind auf jeden Fall fertig. Im Zylinder keine Macken; Kolbenhemden auch o.k. YES
Meine Hoffnung ist es das ich den aufgearbeiteten Motor am nächsten WE einbauen kann.
Nachtrag: Die Kupplungsscheibe alt hatte noch ne Niettiefe von knapp 1mm; leg ich mir auf`s Lager. Da kommt auch die alte gereinigte WaPu, Lima, Gaser etc. hin. Wegwerfen kann ich ganz schlecht (außer wenn offensichtlich ist das es Schrott ist...)
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 03.05.2017 16:02:16    Titel:
Heute hab ich frei; zum Glück kam auch das Material.
Pleuellagerschalen und neue Kolbenringe
1. Zylinder, erstes offenes Pleuellager.
Dank des Motorhalters war`s echt einfach; lösen der Muttern, abnehmen der unteren Schale samt Halter und dann den Kolben samt Pleuel mit nem Schraubendreher rausschieben (Hand auf der anderen Seite!). Anschließend den Block um 180° gedreht und so bereit für die Montage.
Die "Reihen" lichten sich...
Vorletzter Zylinder in arbeit.
Fertig.
Drehmomentwerte der Pleuelmuttern laut WHB 27-32Nm. Ich hab 30Nm genommen.
Anschließend kan ne neue Ölwannendichtung (mit leichtem Ölfilm) und die pickobello gereinigte Ölwanne wieder drauf. Die Schrauben wurden alle mit 5Nm angezogen.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 20:17:34    Titel:
Gestern nach der Arbeit ging es los...
Motorhaube auf und fertig zum zerlegen
Kühlwasser ist auch raus
Stück für Stück wird es geräumiger im Motorraum.
Schlußbild - mir brannten die Augen und Bock hatte ich auch keinen mehr.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 20:32:54    Titel:
Heute morgen frohen Mutes ran an die Arbeit.
Da hängt der "Klappermotor"
Getriebeglocke vorher
Getriebeglocke nach der Reinigung. Das Ausrücklager war auch draußen; ist nun gereinigt und mit neuen Federn versehen wieder drinnen. Der Kupplungssatz hatte auch ein Ausrücklager; paßt natürlich NICHT Nee, oder? da für spätere Versionen gedacht. In der Artickelbeschreibung stand jedoch das auch die Baujahre 1981/82 ... nun ja; zum Glück ist das vorhandene weiter brauchbar
Ich hab dann den Motor satte 5x in die Glocke gebracht und wieder ausgebaut Hau mich, ich bin der Frühling
Bei erstem Mal hatte ich die Platte für den Anlasser vergessen. Na klar; eine Hülse war im alten Motor total festgegammelt. Ich fand ein passenden Röhrchen (Innen- sowie Außendurchmesser passten!) und hab mit ne Hülse gebaut.
Dann zusammen und --- die Schwungscheibe ließ sich nicht mehr drehen. Also Motor wieder raus; alles kontrolliert, u.a. die Kupplung noch gegen die alte getauscht (falls da die Abmessungen schuld sein könnten) und das ganze 3x.
Bis ich total genervt Pause machte - da hat es Klick gemacht.
Der geneigte Leser wird sich vielleicht schon denken können was es war...
Da ist der Motor mal wieder drinnen
Zusammenbau - ich wurde langsam hektisch
Nachdem alle Flüssigkeiten drinnen waren kam der "besondere" Moment. Wird der Motor laufen und alles gut sein?
Jepp; schnurrt wie ein Kätzchen; keinerlei Klackern und nimmt sauber Gas an. Kompression beim alten war zuletzt um die 10,5 bar; jetzt knapp 14 YES
Hab den Motor dann mal bei unterschiedlichen drehzahlen laufen lassen; alles dicht und leise.
Was ein Tag.
Morgen wird ne Probefahrt gemacht - ich will nun wissen wie der sich jetzt schlägt (Nein, keine Vollgasorgie).
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 20:39:13    Titel:
Was heute alles schepp lief:
1.) Ausrücklager neu paßte nicht
2.) Platte vergessen
3.) eine Hülse mußte neu gemacht werden
4.) ein Motorhaltergummi war abgegammelt; zum Glück war am "Opfer" ein intaktes Lagergummi dabei
5.) ein Stehbolzen am Krümmer hatte gefressen; also mit Rohr- und Gripzange diesen entfernt und statt dessen ne M8er rein
Hab alles hin bekommen. Nun steht auf meiner Einkaufsliste für den laufe des Jahres folgende Teile:
2x Motorlagergummi
1x Gaszug
1x Kupplungszug
1x Ausrücklager für Type 1/2
Außerdem noch diverse Rohre da ich während der "grimmigen Phase" ruhig auf der Werkbank mir den 410er angeschaut hatte--- es bleibt spannend.
Gruß ALF
Nachtrag: Bild vom Drehzahlmesser bei laufenden Motor O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 07.05.2017 12:55:25    Titel:
Gerade 25km Testfahrt erledigt. Von Schweißperlen bis zu "Yehaaaaaaaa" war alles dabei.
Da der Motor so leise ist hör ich ganz andere Geräusche - spaßig.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 12.05.2017 23:37:31    Titel:
Das neue Geräusch war dann auch erkannt; durch den "intakten" Motorlagergummi kam der Lüfter tiefer und schabte an dem Luftleitblech Nee, oder?
Also Halteschrauben raus; jeweils knapp 1,5cm höher neue Bohrungen (also Kühler damit tiefer) und alles wieder montiert; jetzt issa leise.
Hab noch eine harte Arbeitswoche vor mir; dann folgt ne schöne Tour.
Bis dahin werde ich wohl noch 1-2 Nachtschichten am SJ verbringen um den so Reisefertig zu bekommen wie ich es mir Wünsche.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 27.05.2017 16:38:24    Titel:
Weiter geht`s: Nach einer Woche im Schwarzwald mit ständig Bergauf/Bergab sollte es noch nach Bilstain oder Saverne gehen - daraus wurde nix. Ein auf einmal auftretendes klackerndes Geräusch ließ mich alles kontrollieren. Das Ergebnis: Ausrücklager defekt. Damit bin ich am Donnerstag noch mit 80km/h über die Autobahn mit gut 310km Gesamtstrecke heimgekommen. So was blödes; beim Einbau der neuen Kupplung konnte ich das neue Ausrücklager nicht verbauen da es sich um eines für nen Typ 3xxx handelte; also das "alte" geprüft, gereinigt, gefettet und mit schon nem nicht so dollen Gefühl wieder eingebaut. War ja klar.
Die Lagergummi`s des VTG und Getriebe sind noch ok; Wellen und Kreuzgelenke ebenfalls. Mal sehen was sich noch so anbahnt. Schaltgetrieb hat sich immer ohne zu hakeln etc. sauber schalten lassen; nur beim VTG hatte ich mal Probleme von 4WD High in 2WD High zu schalten - das ist jedoch nur einmal aufgetreten. Öl ist genug drinnen; dicht isses auch.
Ach ja; Tagesleistungen waren 200-340km !
Ich werde mal nen Schalensitz ausprobieren; der originale 413er Sitz ist nicht so dolle.
kolben
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 27.05.2017 17:40:17    Titel:
Ärgerlich so was! Aber kennt wahrscheinlich jeder von uns Vertrau mir Ja
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 27.05.2017 18:24:01    Titel:
kolben hat folgendes geschrieben:
Hossa und Prost Bestimmt.
Dafür fahren wir ja auch keine Plastikbomber YES
Gruß ALF
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 04.06.2017 21:27:35    Titel:
Teile (Ausrücklager und Pilotlager) sind da. Also zieh ich morgen das Getriebe und bau die Teile ein. Hab es mal drauf ankommen lassen und bin die Woche noch gefahren. Geräusche sind da; der SJ fährt jedoch ohne Anstalten. Gut so.
Nebenbei wurde meine Ausrüstung noch um einen Handscheinwerfer sowie nen Reifenreparatursatz für Schlauchlosreifen erweitert. Meinen Werkzeugbestand bekommt auch Zuwachs; endlich wieder ein Kolbenringspannband sowie ein Druckluftventilfederspanndingens. Dann kann ich die Ventilschaftdichtungen (sind auch schon neue da) auch im eingebauten Zustand wechseln. Das war das einzige was am Zylinderkopf noch nicht gemacht worden ist. Bei der Aufarbeitung hab ich die glatt vergessen Hau mich, ich bin der Frühling
Mein Verbrauch mit dem "neuen" Motor hat sich auch deutlich verringert; bin bei gleicher Fahrweise und Strecke mit 75-80km/h auf 100km auf nun knapp 8 Liter. Dabei hab ich zwischen 3500 und 3900 Up/m stehen. YES
Mit Anhänger voll Holz oder solo bei 90-95km/h stehen 4000-4500 Up/m auf der Uhr; der Verbrauch geht dann auch nicht über die 9 Liter.
Genug des Wohlwollens; es stehen noch genug Aufgaben an bis der 410er zu meiner Zufriedenheit da steht.
Folgende Änderungen hab ich auf dem Zug:
- Cockpit umbau
- Stahlblechdach statt Bimini
- Stahlblech statt Plane hinten (hier bin ich noch am Schwanken zwischen nen Pick-up-Umbau = kleine Fahrerbude oder Rallyetop aus Stahlblech)
- alle Bremsleitungsgummileitungen neu
- Bau von Schutz für die Diff`s, Kühler sowie Tank (wenn dieser nicht beim Pick-up-Umbau nach oben wandert...)
- Zyklonfilter
Die Zuverlässigkeit und Schrauberfreundlichkeit muß erhalten bzw. verbessert werden.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 06.06.2017 18:06:50    Titel:
Vor dem Auswechseln der Ventilschaftdichtungen hab ich mal spaßeshalber die Zylinderkopfschrauben nochmals mit dem Drehmomentschlüssel (60Nm) nachgezogen. Siehe da; JEDE Schraube konnte ich noch etwa ne 1/4tel Umdrehung anziehen Nee, oder?
Das sich die Zylkopfdichtung derart setzt hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nun gut; also auch das Ventilspiel und die Zündkerzen kontrollieren. Ergebnis: Alle Zündkerzen sind nicht verrußt sondern haben ein eher zu helles Elektrodenbild. Der Gewindefuß ist leicht verrußt = also eher normales Kerzenbild (in Richtung zu mager).
Alle Anschlüsse kontrolliert; dabei eine etwas lasch angezogene Spritleitung gefunden (Übergang Schlauch zum Gaser).
Ventilspiel war komplett auf 0,20 Hau mich, ich bin der Frühling - also auch wieder auf 0,15 E/A kalt eingestellt. Die folgende Testfahrt von knapp 50km ergab weder blauen Rauch (der eh nur sehr kurzfristig und selten auftrat) noch zu helle Elektroden -> Nach dem Abkühlen des Motors hab ich das Kerzenbild nochmals kontrolliert; jetzt dunkelgraue Elektroden.
Durch den Besuch eines Freundes hab ich zwar ein prima Benzingespräch geführt; kam jedoch nicht mehr zum Getriebe.
Die Arbeit läuft mir jedoch auch nicht weg.
Heute ist erst einmal etwas Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann angesagt.
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 20:39:00    Titel:
Moin, gestern abend war es endlich soweit das ich mich den Halbtüren widmen konnte.
Da ich noch einiges an Material hatte verwarf ich die Idee mit den Schnappern als Schließer und nahm statt dessen noch mal 3mm Stahlblech und schweißte nen passenden Halter für die neuen Verschlüsse.
Der originale Verriegelungsdingens paßte natürlich nicht; die Türen standen zu weit nach außen. Also wieder Material genommen und selber was gebaut. Der Stahl des Haltestiftes ist 8mm ST52. Beidseitig verschweißt - das hält.
Alle Beschläge wieder demontiert und dann ab an die Decke zum Lacken. Bei dem schönen trockenen Wetter waren die ersten Lagen Grundierung ratzfatz trocken so daß ich dann 2 weitere Lagen Farbe aufbringen konnte. Außen ist das Ergebnis gut geworden; innen hab ich einige "Läufer" Hau mich, ich bin der Frühling
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 20:44:25    Titel:
Das hängen Sie nach der 2.ten Lage...
Fast fertig.
Was dann noch folgte war das montieren der Türfangbänder mittels je 2 M6er Schrauben.
Bilder hierüber morgen mal im Hof / freier Wildbahn.
Wie und ob ich das ganze auch noch "abdichte" mittels Moosgummi ist noch fraglich; jetzt kann Wasser rein UND raus YES
Das nächste im Türbereich ist schon geordert; ne Schließeinrichtung damit nicht jeder Dödel einfach die Türen aufmachen kann. Das Thema Steckfenster ist auch noch nicht durch...
falke
1. Sj 410
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 17:55:15    Titel:
Bilder
Türverriegelung samt Schloß
Im Geschlossenen Zustand verhindert der Riegel das Öffnen
Die ganze Mimik in der Wildbahn.
Ich konnt es einfach nicht lassen und hab mir kurz vor der Mittagspause nen kleinen Parcour geschoben ...
Verschränkung geht so - vortrieb ist da - neue Ideen auch ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 37, 38, 39  Weiter =>
Seite 17 von 39 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
