Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Siegen
...und hat diesen Thread vor 2906 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Maverick |
Verfasst am: 19.08.2016 14:33:01 Titel: Kein Ford Terrano |
So Update...
War bei meiner Werkstadt des Vertrauens und habe für 0€ Bleche eingeschweißt bekommen. Bzw. drüber. Der Boden sollte in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Also entweder Spanienurlaub, oder Den Boden Selbst Biegen.
Wird noch ordentlich gemacht.
Jetzt hat erst mal unser Wohnmobil neuen TÜV und Felgen bekommen, incl. Anhänger
Verfasst am: 19.08.2016 14:36:04 Titel: |
ach ja, den Aupuff habe ich jetzt noch mal Lackiert und wird evtl schon heute verschraubt
Verfasst am: 19.08.2016 14:40:45 Titel: Heute etwas auf dem Schlauch... |
Meine Kotflügelverbreiterung, die im Sehr Guten Zustand... also Laut Verkäufer.... ist....
habe knapp 100€ + Versand gezahlt War das GeburtstagsGeld... Blöd gelaufen
Mal schauen wie ich die hin bekomme
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Soltau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 3,3TD 2. Suzuki Hayabusa 3. BMW E46 4. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 19.08.2016 15:58:41 Titel: |
Wenn es GFK ist, mit Handschuhen arbeiten wenn geschliffen wird und wenn Du mit der Maschine abschleifst kommt Mundschutz sowie eine Schutzbrille dazu. Glasfaserteilchen auf der Haut sind wie als wenn Du in einen Kaktus mit diesen Ministacheln gefasst hast.
Sind Risse vorhanden, mit kleinem Bohrer die Risse an den Endpunkten entschärfen, anschleifen und mit Kunstharz wieder verschliessen. Eventuell musst Du den Bereich noch von der unsichtbaren Seite her verstärken je nachdem wie groß die Risse sind.
Farbe anschleifen und gucken ob sie fest ist, falls ja, nur anschleifen anschliessend mit Etch Primer drüber, mindestens 2 besser 3x wenn gesprüht, wenn gerollt langt ein bis 2x, dann leicht anschleifen und dann lackieren. Gebrauchsvorschriften beachten, ist nicht unwichtig. Farbe muss zum Primer passen.
Etch Primer hat einen Säureanteil der sich in Metall wie fest haftende Altanstriche "krallt" und gleichzeitg eine Grundierung darstellt.
Den Endtopf hast Du hoffentlich mit Hitzeschutzfarbe lackiert die entweder genau dafür gedacht ist oder auf jeden Fall nach Trocknung elastisch bleibt sonst ist das wie Perlen vor die Säue | |
Verfasst am: 20.08.2016 08:59:06 Titel: |
hat folgendes geschrieben: |
Etch Primer hat einen Säureanteil der sich in Metall wie fest haftende Altanstriche "krallt" und gleichzeitg eine Grundierung darstellt. |
Danke für die Hinweise
Und der Lack auf dem Topf ist extra Auspufflack bis, ich glaube waren entweder 400 oder 800 Grad
mit schauen ob der Lack fest ist, meinst du ob der abblättert?!
wegen dem EtchPrimer nicht eigentlich eher bei Alu eingesetzt? Ich hätte jetzt einfach einen 1K Grund gemacht | |
Verfasst am: 20.08.2016 10:24:57 Titel: |
Ja "eigentlich" bei verzinkten Metallen und Alu, so kennen es viele aber der passt auch auf anderen Materialien, steht auch drauf, viele Metalle, alte feste Lackreste etc. . Er ist nur der einzig passende Grundanstrich auf verzinktem Metall, alles andere blättert ab weil haftet nicht wenn komplett durchgehärtet.
Meine Erfahrung ist dementsprechend
Einzelfälle und Sonderlösungen/Farben sowie Kaffeesatzlesereien wie immer ausgenommen.
Klar, wenn Du komplett abschleifen willst nimmst normalen Grund der aber für GFK geeignet sein sollte, Elastizität ist da da das Stichwort .
Auspufflack, naja, der Auspuff ist verzinkt oder ?
Ich denke der blättert Dir irgendwann ab. Sowieso spätestens wenn der Rost von innen nach aussen durchkommt da hilft der Lack nix. Auspuffanlagen rosten meist eher von innen nach aussen
Auspuffanlagen kann man mit Zinkspray einsprühen, besonders an Schraub und Schweißstellen, dann dauert es ein wenig länger, bis das von aussen anrostet aber verhindern kann das auch nix | |
Verfasst am: 22.08.2016 13:08:21 Titel: |
Also den habe ich eigentlich ein mal komplet mit der Drahtbürste bearbeitet, also dort wo mal Zink war, war rost und jetzt halt Blankes Blech gewesen. Dem Fahre ich noch so lange es geht und dann schraube ich meinen Edelstahltopf dran, dann hat man keine Probleme mit Rost
Also bis jetzt sind bei uns alle an den Schweißnähten immer durch gegammelt. Würde mal cool sein wenn der von innen durchrostet, aber leider vergammeln nicht so schnell die Resonanzkörper drinnen | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Essen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II |
Verfasst am: 07.09.2016 11:44:47 Titel: |
Gibt es Neuigkeiten ? | _________________ Gruß
Dirk
Ohne Kaffee alles Doof. |
Verfasst am: 16.09.2016 16:27:05 Titel: |
Welche der beiden Tröten wird bloß die neue... mal schauen wie die ausschauen werden, wenn die Montiert sind
falls jemand ein Teilegutachten hat, würde ich mich sehr freuen, wenn er es mir Kopieren könnte... Egal von welchem Endstück
"Verchromter" Grill, mit schniekem Diamant-Effekt
Das selbe noch mal am Außenspiegel
und die beiden Säulen im Schönen Mattschwarz, vom Mavter abgekupfert
Demnächst kommt noch eine Töungsfolie rein | |
Verfasst am: 16.09.2016 16:39:12 Titel: |
Edit: vergessen hoch zu laden
Schwarz Diamant, finde es mega mal schauen wie ich die Lichtschalter Lackiere. evtl bleiben die Schwarz, wobei ja Grau dann passend wäre
Das neue Obere Blech und dann ist noch ein Blech von unten dran geschweißt worden | |
Verfasst am: 16.09.2016 18:24:57 Titel: |
Sieht schick aus. | _________________ Gruß
Dirk
Verfasst am: 20.09.2016 12:21:42 Titel: |
Ich hatte mal vor meinen so zu machen, hatte die Zeichnung vor Jahren gemacht.
Dirk
Verfasst am: 20.09.2016 18:18:53 Titel: |
Mavter hat folgendes geschrieben: | Ich hatte mal vor meinen so zu machen, hatte die Zeichnung vor Jahren gemacht.
zwei Deppen ein Gedanke
Du wirst es kaum glauben, aber die Selbe Zeichnung habe ich hier auch rumliegen, nur beide hintere scheiben schwarz getönt und mit chromspiegeln | |
Verfasst am: 20.09.2016 18:36:41 Titel: |
Hmm, wo hast Du Deine Zeichnung denn her ? | _________________ Gruß
Dirk
Verfasst am: 20.09.2016 21:17:24 Titel: |
Mavter hat folgendes geschrieben: | Hmm, wo hast Du Deine Zeichnung denn her ? |
Also so eine Grundvorlage gibt es ja im Internet
Die ist halt nur Schwarz-Weiß | |
