Patrol W 160 als Reisefahrzeug
Bitte um Tipps zum Fahrzeugkauf
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  Weiter =>
K260
1. Patrol K260 3,3TD
2. Suzuki Hayabusa
3. BMW E46
4. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 10:09:51    Titel:
Ist der Edelstahlauspuff nicht arschteuer ?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 10:46:54    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Jo, dafür sollte das aber ne einmalige Anschaffung sein. Rostet dann ja nicht mehr.
micwill hat folgendes geschrieben:
Ich dachte Du hast schon längst Edelstahl
Nein leider nicht, eben weil es mir damals zu teuer war und sich glaube ich auch nicht MAG Schweißen lässt?
Du bist ja wie ich sehe ohne schweißen ausgekommen.
Naja will das irgendwann nochmal angehen, hat aber nicht oberste Priorität bei mir.
Dazu dann aber in meinem eigenen Thread mehr.
Jetzt wo dein Getriebe dicht ist, hast du schon das Öl gewechselt?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. BMW E46
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 11:40:39    Titel:
Das letzte Mal hab ich meinen Auspuff so um 2006 gewechselt, billiges Teil für knapp 100 EUR, bin mit dem Ding vor 5 Monaten anstandslos durch den TüV gekommen, oookay er meinte, sollte mal neu, paar Flicken sind schon drauf Supi
Wenn der nächste auch wieder so lange hält.............
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2952 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 11:44:30    Titel:
Also arschteuer fand ich das jetzt nicht, für die beiden Teile habe ich insgesamt 71€ bezahlt: Rohr und Flexteil
Schweissen wäre bestimmt besser als Klemmen, wobei der Endtopf ja verzinktes Blech ist und das Hosenrohr auch kein Edelstahl, da wirds dann mit dem Schweissen zwischen verschiedenen Materialien auch wieder problematisch. Für die Edelstahlverbidung eignet sich wohl MIG mit reinem Argon und entsprechendem Draht oder eben gleich WIG. Meine Schweisskenntnisse und -künste datieren allerdings aus meiner aktiven Zeit als Werkzeugmacher. Die ist aber schon ne Weile her, insofern bin ich da Neueinsteiger Unsicher
Und vorher sah das bei mir so aus, insofern ein echter Fortschritt:
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. BMW E46
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 13:42:00    Titel:
Stimmt, 71EUR ist günstig.
Verschweißen kannst Du das natürlich auch mit rostendem Schwarzeisen, hält für einen Auspuff anstandslos. Die von Dir beschriebene Kontaktkorrosion kommt natürlich zum Tragen, allerdings auch wenn Du die beiden Stücke ineinander steckst und festschraubst, nur dann sehr viel langsamer.
Warum dann nicht gleich auch den Rest in Edelstahl ?
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 15:33:15    Titel:
Haha, das wiederum wäre mir jetzt zu teuer gewesen. Außerdem finde ich, dass man Teile, die noch gut in Schuss sind, nicht austauschen muss. Der Endtopf ist jetzt knapp 2 Jahre alt, der machts noch lange. Wenn dann würde ich einen Faketopf um ein durchgängiges Rohr braten wollen, für den Sound...
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. BMW E46
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 17:51:12    Titel:
Dachte zuerst auch an einen kompletten Edelstahlauspuff bei Dir Supi
Faketopf mit Rohr klingt gut, nur was sagt der TüV dazu ?
Bock darauf hätt ich ja.....
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 20:31:39    Titel:
Richtige Outlaws machen eine Klappe ins Hosenrohr, die man vom Fahrersitz aus per Bowdenzug bedienen kann Huch
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 20:49:56    Titel:
YES Der Sound ist eh mit das beste am 3,3er.
Kann so eine Anlage nur empfehlen.
Der größere Rohrdurchmesser verbessert das Ansprechverhalten des Turbos und senkt die Abgastemperaturen.
Der TÜV hat zu meinem Auspuff trotz fehlendem Dämpfer übrigens nichts gesagt.
Was natürlich nichts heißen muss.
Die Lautstärke nimmt natürlich auch zu, was nicht jedem Mitfahrer gefällt und einem bei längerer Autobahnfahrt manchmal selbst zu viel des Guten ist Supi (zumindest wenn man den Auspuff nicht bis nach hinten verlegt)
Deshalb würde ich irgendeine Art von Dämpfer schon mit einbauen. Einer der nicht zu viel Sound schluckt und Rückstau erzeugt.
Da bin ich aber auch noch auf der Suche.
BeitragVerfasst am: 03.02.2018 21:12:11    Titel:
Der Turbo schluckt selbst schon sehr viel.
Nehme fast immer Durchgangsdämpfer von Magnaflow in Edelstahl.
Die habe ich bis heute auch alle samt eingetragen bekommen.
Die klingen gut, nicht zu laut und sind sehr gut verarbeitet.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 16:23:47    Titel:
Das erste Skizze für die Werkbank ist gemacht, erstmal auf Kartons gestellt:
Dabei will ich mich am User "meder" in diesem Thread orientieren und den Unterbau aus Vierkantrohr bauen. Allerdings soll längs und quer noch eine Ebene Streben auf ca 10cm über Boden eingezogen werden. Denke dass 40x40x2mm Vierkantrohr reichen wird. Oben drauf kommt die 3m (2x 1,5m um genau zu sein) lange und 30mm dicke Multiplexplatte. Der Unterbau soll abschließbar sein, da bin ich noch nicht sicher wie ichs mache. Denke an Türbänder und Holzbretter, einfach und günstig herzustellen soll es sein.
meder hat folgendes geschrieben:
Ich hab meine so gebaut:
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 18:39:19    Titel:
Du kannst unten, 15cm vor dem Boden Querstreben einschweißen und Bretter drauf legen.
Genau so habe ich meine vor vielen Jahren gebaut.
Als Arbeitsunterlage habe ich dünne HDF Platten aufgenagelt.
Die kann man ab und zu entfernen.
So bleibt die Arbeitsplatte unbeschädigt.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 20:31:59    Titel:
Genau das war mein Plan. Bretter auflegen und die Seiten- und Deckplatte(n) verschrauben. Aber dazu brauche ich erstmal einen vernünftigen Akkubohrer rotfl
Super Tip. Dachte erst an Blech, aber HDF schaue ich mir an.
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 22:39:50    Titel:
Dann ruf morgen noch mal an.
Bin gegen Mittag wieder in Ludwigshafen.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 23:38:52    Titel:
nächste Woche erst bin ich in LU... ab Donnerstag.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 27, 28, 29  Weiter =>
Seite 16 von 29 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.13  Sekunden
