...und hat diesen Thread vor 2952 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 15.11.2017 11:27:23 Titel: |
Verfasst am: 17.11.2017 22:29:58 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 18.11.2017 00:52:31 Titel: |
Ja ... sieht gut aus! | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160 2. Samurai Trailerqueen |
Verfasst am: 18.11.2017 14:02:00 Titel: |
Schick
Willst du das jetzt auch überholen, oder kommt das nur übergangsweise für die Reparatur deines jetzigen Lenkgetriebes rein? | |
Verfasst am: 18.11.2017 23:27:32 Titel: |
Das gezeigte will ich erstmal nicht überholen. Ich gehe eigentlich davon aus dass es "trocken" ist. Habe es gebraucht erstanden aus seriöser Quelle. Ich werde es demnächst einbauen und testen, vorsichtig versteht sich. Wenn es hält werde ich es dann verbaut lassen und das andere überholen und auf Reserve legen.
Bei meinem derzeit noch eingebauten ist, soweit ich es sehe, der Simmernring vom Eingang des Lenkstocks, also der obere, defekt. Deshalb läuft mir da das ATF raus. Geht noch von der Menge her, im Reservoir ist ohne bisheriges Nachfüllen alles innerhalb der Toleranz, aber die Menge draußen wird mehr. Also muss das gemacht werden.
Ich würde gerne die Patina von dem Gußteil erhalten, so wie es jetzt ist. Ob ich einfach ne Schicht Klarlack draufmache? Oder besser mit Brantho lackieren in Weiss passend zur Wagenfarbe? | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Geschichte eines Geisterschiffs |
Verfasst am: 18.11.2017 23:51:57 Titel: |
Klarlack hätte echt was! Mal sehen wie lange es hält.
Weiß würde ich nicht machen. Das sieht ganz schnell sauig aus.
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
Verfasst am: 20.11.2017 19:51:16 Titel: |
Klarlack neigt zum Abplatzen. Auf blankem Metall haftet Klarlack nur mangelhaft und durch die Schrumpfung beim Aushärten kann er sich an konkaven Stellen selbst vom Untergrund abheben.
Leinölfirnis wäre vielleicht besser geeignet. Ist eigentlich minderwertiger, hätte aber hier den Vorteil, dass es sehr lange zähelastisch bleibt und beim Durchhärten kaum schrumpft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lein%C3%B6lfirnis | |
Verfasst am: 20.11.2017 20:11:50 Titel: |
Verfasst am: 20.11.2017 20:30:29 Titel: |
Klar, geht bestimmt auch.
1K-Lacke aus der Spraydose sind so eine Art synthetische Variante von Leinölfirnis und haben ähnliche Eigenschaften. | |
Verfasst am: 01.02.2018 22:46:09 Titel: |
Wetterbedingt stand der den großen Teil des Restjahres 17 im Parkhaus, und draußen schrauben war nicht. Ab jetzt wird sich aber alles ändern. Seit ein paar Tagen habe ich mich vor den Toren der Stadt in eine Halle eingemietet. Perspektivisch kann also ab sofort mehr gemacht werden als 10 Stunden schnell schnell Aktionen.
Dieser Tage habe ich angesichts der herannahenden HU den gesamten reichlich rostigen Mittelauspuff auf Edelstahl umgebaut, mal wieder die Roststellen an den linken Radläufen kosmetisch versorgt, die bei der letzten Reise abgefahrene Buchse aufgearbeitet, die Achskugeln gereinigt, gefettet und neue Achsanschläge angebaut (vorne waren bei mir gar keine drin) sowie das Getriebe abgedichtet und alles abgeschmiert. So eine Halle ist schon was tolles, und eine Bühne gibt es auch dort.
Einen Schweißinverter habe ich mittlerweile auch im Keller, damit gehts dann bald ans Eingemachte. Noch etwas storage Bereich schaffen und eine Werkbank an den Stellplatz gebaut und es kann richtig losgehen. | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Verfasst am: 01.02.2018 23:40:42 Titel: |
Hey schön zu sehen, das du endlich einziehen konntest.
Ein Edelstahlauspuff schwebt mir längerfristig auch vor. Meine jetzige Eigenkonstruktion ist erwartungsgemäß schon wieder rostbraun.
Die originale Auspuffanlage ist ja zweiteilig.
Hast du jetzt den vorderen oder hinteren Teil ersetzt?
Gibt es Bilder? | |
Verfasst am: 01.02.2018 23:44:15 Titel: |
Na das klingt ja super, daß Du jetzt endlich unter etwas besseren Bedingungen schrauben kannst!
Kommt Deinem Schätzchen sicher zugute!
Freut mich!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Soltau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 3,3TD 2. Suzuki Hayabusa 3. BMW E46 4. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 02.02.2018 10:19:52 Titel: |
Glückwunsch
Viel Spaß beim Schrauben, Radio, Kühlschrank und Sitzgelegenheit nicht vergessen | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 02.02.2018 17:35:10 Titel: |
Hey meinen Glückwunsch, sogar der Fußboden ist geade, und richtig viel Platz, super
Nur bissl mehr Licht könnte sein oder?
In welche Richtung von Berlin raus liegt die Halle?
Thomas | |
Verfasst am: 02.02.2018 22:57:49 Titel: |
BOHfrost hat folgendes geschrieben: |
Gibt es Bilder? |
Ich dachte Du hast schon längst Edelstahl. Meine ich hätte mal sowas gelesen. Meiner war bestimmt 5 teilig. Der Endtopf war neu und das Mittelteil aus rostigen Rohren gestückelt. Den mittleren Teil habe ich ausgetauscht und durch ein Flexrohr und ein ca 125 cm langes Edelstahlrohr ersetzt. Sitzt nicht ganz optimal da er am Flexrohr fast zu weit runter kommt, hat ungefähr die Bodenfreiheit der ersten Rahmentraverse:
Bevor ich in der Halle Sofa, Kühlschrank und sonstigen Luxus einführe muss ich allerdings noch für ordentliche Beleuchtung sorgen, das hat THF gut erkannt. Ist ne große und etwas zugige Halle südlich von Berlin, stehen mindestens 15 Fahrzeuge drin, Beleuchtung gibts eigentlich keine bis auf paar kleine Funzeln. Muss man alles selber organisieren. Aber das wird schon.
Und ja danke, meinem Großen kommt es schon jetzt zugute Steht luftig, kühl und trocken! | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
