defender überrollkäfig JA oder NEIN
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter =>
BU80
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 18:09:47    Titel:
definitiv
PRO KÄFIG!
denn ohne wäre ich nach den sieben Überschlägen am Samstag nicht mehr selber ausgestiegen.
Vertrau mir
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3191 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 18:22:02    Titel:
Servus
Fuuuuuck traurig
Mit dem 130er ????
Gruß , michi
BU80
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 19:26:26    Titel:
nöö,
mit dem grünen Devil.
>>klick<<
nicobecker
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 20:06:47    Titel:
Warst du auf der pom
der präsident
BeitragVerfasst am: 15.10.2015 20:12:03    Titel:
Servus
Das heisst der grüne devil ist Schrott ?
Wäre schade aber bei 7 rollen auch egal solange keine etwas passiert ist.
Gruß , michi
BU80
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 06:13:04    Titel:
nöö,
Kotflügel, Fahrertür, Seitenteile und Käfig sind schon wieder gerichtet.
Motorhaube, Kühlerzarge, Beifahrertür und hi. Achsrohr werden getauscht.
Dank Käfig (innen und außen) ist relativ wenig passiert.
Grins
BU80
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 06:13:39    Titel:
nicobecker hat folgendes geschrieben:
YES
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 20:07:42    Titel:
BU80 hat folgendes geschrieben:
nöö,
Grins
Welcher Käfig ist da verbaut ?
BU80
BeitragVerfasst am: 16.10.2015 22:39:45    Titel:
Protection&Performance Vertrau mir
thomasz
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 20:31:37    Titel:
Naabend!
Habe den SD nun schon einige Zeit drauf. Ist das normal, dass der an der Regenrinne (C+D-Säule) so dicht vorbei geht, dass er da sogar manchmal "anklopft"?
Was auch etwas nervt ist das Knirschen und Knarzen bei den "Durchstichen" in den Innenraum.
Hat das wer schon gelöst?
Thomas
INTO THE JUNGLE
der präsident
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 08:30:56    Titel:
Servus
Jeder Landy ist anders schief und jeder SD käfig ebenso.
Meist steht der Käfig vorne links und bei der B säule an der regenrinne an.
Die Rohre sind wohl nicht gaaaaanz genau gebogen.
Das ganze läßt sich aber ganz gut ausrichten indem man den Käfig beim verschrauben nach rechts Vorspannenund dann erst alles festziehen.
Gruss, michi
thomasz
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 08:34:27    Titel:
Servus Michi,
was meinst mit "nach Rechts vorspannen"?
Kannst das mal genauer erklären?
Ich bilde mir nämlich ein, dass das Anfangs nicht war,
erst als ich die Befestigungsschrauben nach und nach löste um
ein Knarzen zu suchen.
Thomas
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 20:42:25    Titel:
Käfig, ja eindeutig.
https://mopo24.de/nachrichten/unfall-a17-auto-ueberschlagen-anhaenger-dohna-68979
der präsident
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 21:44:56    Titel:
thomasz hat folgendes geschrieben:
Servus Michi,
Thomas
Servus !!
sorry wegen der späten antwort.
fast alle käfige die ich montiert habe sind erst mal links oder rechts ( meist links ) fast oder ganz an der ""Regenrinne"" angestanden.
ich montiere erst mal alle teile und ziehe die schrauben nur leicht an.
dann ziehe ich den käfig mittels LKW ratschengurt in die gewünschte Richtung und DANN ziehe ich alle schrauben fest.
der grund warum die käfige meist nicht ganz genau passen wird wohl mit geringfügig ungleichen biegeradien der rohre zu tun haben.
die punkte an denen der käfig mit der Karosse verschraubt sind lassen sich kaum in der höhe verändern ,da kann der fehler allso nicht wirklich liegen.
mit dem "" vorspannen "" bekommt man das Problem aber sehr gut in den griff.
beim ersten gröberen kontakt der dachrohre mit zb. einem baum verbiegt sich aber natürlich wieder alles , mal in die eine mal in die andere Richtung.
um die Sache WIRKLICH haltbar zu machen müsste man alle Verbindungen des käfig durchschweissen.
die Verschraubungen sind leider der grosse Schwachpunkt der ganzen Sache.
gruss ,michi
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 26.05.2016 21:49:22    Titel:
Marci hat folgendes geschrieben:
Servus !!
das man so einen Crash überlebt ist fast nicht zu glauben ,das dach ist ja bis auf höhe der spritzwand runtergedrückt.
raum zu überleben bleibt da NULL.
immer wieder erschreckend zu sehen.
besonders tragisch ist in diesem fall das das Fahrzeug das am hänger stand und der den Unfall höchswahrscheinlich verursacht hat einen käfig hatte.
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 13 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.109  Sekunden
