Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 3446 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 27.12.2014 18:35:14 Titel: |
Heute mal die Baba Jaga über`n Berg gescheucht ;-)
Der Neue Schaltknauf macht sich auch gut
Verfasst am: 27.12.2014 19:43:01 Titel: |
Moins
Verschränkt ja ganz ordentlich, den Bildern nach.
Wie sieht es mit dem Rahmen aus, verwindet der oder ist der steif?
Gefällt mir immer besser, das Teil. |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: wäschenbeuren Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. toyota rav4 |
Verfasst am: 27.12.2014 22:18:05 Titel: |
Hallo Big Chevy
ich erkläre hiermit BABA JAGA zu meiner Car-Posing-Siegering 2014 !!!
Herzlichen Glückwunsch.
Grüssle Reinhard | |
"Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 28.12.2014 08:38:38 Titel: |
Hallo ,
Jawohl , die Car Posing Siegerin 2014 Die GAZelle macht das richtig gut und gefallen tut mir das
Teil sowieso
Was den Rahmen betrifft , denke ich dass sich der ein wenig mitverwindet , denn auf dem einen Bild
sieht das fast so aus ?
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Verfasst am: 28.12.2014 09:50:18 Titel: |
Ja der Rahmen hilft mit , war bei meinem Chevy K30 auch so .Bei der Hex geht aber noch bisel was . | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 28.12.2014 20:09:47 Titel: |
Der Rahmen hilft nicht nur mit er macht ne ganze Menge dabei. Wenn du das öfter machst schau dir die dadurch entstehenden Scheuerstellen der vorderen Stossstange an der Karosserie an und schneid soviel Plastik weg bis nichts mehr scheuert beim verschränken . Oder eigentlich schneid das weg auch wenn du es nicht oft machst , sind potenzielle Rostverursacher weil der Lack abgeschliffen wird. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Enzberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ARO 244 2. ARO 328 3. TV 51 4. TV 41C 5. ARO 10.6 |
Verfasst am: 29.12.2014 21:38:38 Titel: |
Naja ich bin nicht so überzeugt vom Andoria , leicht leckende Kopfdichtungen (nach aussen) ignorier ich mittlerweile weil ich die sonst jährlich mache . Grade ist eigentlich alles . Werde jetzt erst tätig wenn der Druck im Kühlsystem steigt . Beruhigend ist das für ein Reisefahrzeug aber nicht . Vielleicht ein Einzelfall ???
Eigentlich schon! Ich kenne einige AROs mit dem Motor, selber habe ich auch einen, aber Probleme gibt es gar keine. Gerade bei der neueren Generation, Euro 2 und 3 waren solche Krankheiten nicht mehr drin. Vielleicht sollte der Kopf einmal geplant werden. | |
Verfasst am: 01.01.2015 21:14:55 Titel: |
Heute haben wir mal zu dritt eine Tour durch den Wald gemacht , teilweise halbverschneite und aufgeweichte Rückepfade , und ich muß sagen die Gazelle ist überall super durchmarschiert
Verfasst am: 21.01.2015 19:19:53 Titel: |
Ja Winter oder auch Schnee + Matsch kann sie die Gazelle da kann man wirklich von ``Gazellengleich reden ;) Gibt auch ein schönes Youtube Video wo eine Gazelle und ein Toyo durch stark verschneites Gelände fahren .
@BIGCHEVY : Wie haben die freundlichen Litauer denn dein Licht verkabelt , bleibt dein Abblendlicht (wie es richtig ist) beim schalten auf Fernlicht an oder geht es aus ? Irgendwie haben sie bei manchen die alte H4 Schaltung zurechtgelötet (Abblendlicht geht aus) bei anderen ist es richtig gemacht .
@AROWERNER Ich denke die Andoria Probleme in der Gazelle können durchaus daher kommen das die Belastung in der Gazelle doch ``etwas´´ höher sind als im ARO . Der wird bei längeren Steigungen doch schon ein wenig warm , und auch beim normalen Überlandreisen so mit 80-85 km/h kommt der Visco deutlich hörbar in recht kurzen Abständen , auch bei moderaten Temperaturen.
Mag ja ne Ausnahme sein , aber eine kenne ich noch die auch keine 100 000km geschafft hat(Öldruck wech) , bei einer anderen war wohl der Kopf oder sogar der Block gerissen (hab das nicht mehr so genau in Erinnerung)und das bei sehr geringer Laufleistung . Hab schon drüber nachgedacht nen E-Lüfter nachzurüsten um den ggf. zuzuschalten , bei längeren und zwangsläufig langsam gefahrenen Steigungen (Leistungsüberschuss ) kommt der Visco doch schon recht spät . | |
Verfasst am: 23.01.2015 13:23:28 Titel: |
Abblendlicht geht aus wenn ich auf Fernlicht schalte . Aber trotzdem find ich das Licht der Gazelle super vorallem das Fernlicht , wesentlich besser als das des Frontera , möchte fast behaupten genausogut wie das von unserm Passat ( Bj 2007 ) | |
Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1. Disco1 300TDi |
Verfasst am: 23.01.2015 14:24:45 Titel: |
Big Chevy hat folgendes geschrieben: | Abblendlicht geht aus wenn ich auf Fernlicht schalte . Aber trotzdem find ich das Licht der Gazelle super vorallem das Fernlicht , wesentlich besser als das des Frontera , möchte fast behaupten genausogut wie das von unserm Passat ( Bj 2007 ) |
wenns mal wärmer is,komm ich mal vorbei...und wir machen da ne Kabelbrücke etc rein,das es nicht mehr passiert...
hab die letztens in Langenhessen stehn sehn....in echt sieht das Teil ja viel größer als man hier den Eindruck hat... | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm... |
Verfasst am: 24.01.2015 19:50:33 Titel: |
Da muss keine Kabelbrücke rein ! Einfach das vom Schalter abgehende ``Abblendlichtkabel´´ ablöten und am Eingang des Fernlicht/Abblendlichtschalters wieder anlöten . Das Licht wird nach dem Lichtschalter schon über ein geschaltet (nicht wie bei Landrover wo die Schalter abrauchen ) eine Überlastung des Lichtschalters ist also nicht zu erwarten.
Und ja das Licht ist besser als bei manchen ``West Qualitätsprodukt´´(vor allem im Verhältnis zur fahrbaren Geschwindigkeit ) mit der Anpassung der Schaltung wird es noch besser .
Gruß GAZman | |
Verfasst am: 12.04.2015 11:43:54 Titel: |
Heute hab ich mal bisel Langeweile gehabt und paar Fotos geknipst
Verfasst am: 12.04.2015 12:00:09 Titel: |
Moins
Ist ja echt nett wie die sich verwindet.
Da wäre es mal interessant zu wissen, wie sich eine GAZelle mit geschlossenem Aufbau verhält. | |
Verfasst am: 12.04.2015 12:33:08 Titel: |
Da fallen die Scheiben raus nee Spaß , keine Ahnung , gibts bestimmt auch irgendwo Bilder | |
