Restauration Takla Makan nach Deichselbruch
...und hat diesen Thread vor 3548 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 19:09:56    Titel:
Apolda13 hat folgendes geschrieben:
So hält das auf Dauer auch nicht. https://vimeo.com/19140639
Vielen Dank für das Video, das ist sehr interessant.
Vor allem die Sequenz, in der man sieht, wie der Anhänger über die Schlammpiste hüpft.
Das zeigt diverse Dinge:
1) Die Tatsache, dass da leider die Benutzer einen bösen Fehler gemacht haben, der die diversen Rahmenbrüche mitverursacht hat (aber hätten die den nicht gemacht, wären es eventuell nur weniger Brüche geworden, ganz verhindern hätten sie die niemals können: sie sind schlicht mit zu hohem Reifendruck in den Hängerrädern gefahren.
Die Erklärung findet Du im Folgenden.
2) Die Tatsache, dass die dort verbaute Achse nicht gefedert hat, aus welchen Gründen auch immer (entweder war sie schon platt oder konstruktiv mit diesen Wegeverhältnissen überfordert).
Das einzige dämpfende Element waren die Reifen - und die waren zu hart (deswegen hüpft das Ding auch so auf einem relativ weichen Untergrund).
Die ankommenden Schläge sowohl von der Hängerachse als auch von der Deichsel gingen dadurch völlig ungedämpft in das Hängerchassis - dass das -da konstruktiv schon ein Fail- brechen würde war anhand dieser Bilder so sicher wie die Tatsache, dass es Nachts dunkel ist.
Dieses Video zusammen mit Eck's und anderen Bildern sind übrigens ein hervorragendes Schulungsmaterial für Fahrzeugbauer - ein klassisches Beispiel dafür, wie man es nicht macht.
Apolda13
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Toyota HZJ
BeitragVerfasst am: 19.05.2015 11:35:07    Titel:
Würde es etwas bringen den Rahmen an verschiedenen Stellen zu vertärken oder ist das ein Faß ohne Boden.
Wenn ja wo ? Mit dem Gedanken es könnte gleich alles zusamenbrechen fährt es sich nicht enspannt.
Die verbaute Achse federt ja auch sehr wenig. Möchte gern reagieren bevor es irgendwo anfängt auseinanderzufallen.
BeitragVerfasst am: 19.05.2015 12:35:25    Titel:
Moins
Das ist ein Fass ohne Boden.
An dem Chassis verstärkst Du eine Stelle und setzt gleichzeitig zwei neue Sollbruchstellen, egal wo in den kritischen Bereichen.
Wenn Du einen Fahrzeugbauer findest, der Dir den Gummifederachsenschrott rausnimmt und eine auf das GesGewicht abgestimmte Blattfeder mit Stossdämpfern reinbaut, dann kann das IMHO den Zerfallsprozess verzögern, aber nicht beenden.
Die Blattfedern sind -wenn abgestimmt- weicher und haben mehr Federweg. Zudem ist die Krafteinwirkung kontruktionsbedingt auf einen viel grösseren Raum verteilt (insgesamt 4 Aufnahmepunkte anstatt zwei bei anderen Achsen).
Die Kosten werden aber auch schon für diese Aktion erheblich sein, ob sich das bei einem zu erwartenden Gesamtsanierungsbedarf des Chassis' rechnet musst Du selbst entscheiden/wissen.
Insgesamt kommt es aber auch stark darauf an, wo und wie Du das Teil nutzt/fährst. Ich gehe bei meinen Antworten IMMER von artgerechter Nutzung aus. Bei reinem Strassenbetrieb wirst Du sicherlich deutlich weniger Last und damit Probleme haben.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.05.2015 13:26:32    Titel:
Alko hat extra weichere Achsen für Wohnwagen.
www.x-offroad.de
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 22:33:00    Titel:
gestern mit Maddin die Zeltplane reingetackert ..... passte natürlich nicht auf Anhieb . Wird in Zukunft wohl auf einer Seite kalte Füße geben ....
Heute dann weiter aufgeräumt. Die alte Truma rausgeschmissen und überflüssige Gasleitung entfernt (siehe rechter Bildrand).
Die Farbe dunkelt hoffentlich noch ein bisschen nach .... hätte ich mir dunkler gewünscht .....
..... weiter geht es mit der Innenausstattung - aber vermutlich nicht mehr in diesem Jahr - mal schauen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 22:39:10    Titel:
Eck hat folgendes geschrieben:
Hast du dafür Geld bezahlt?
www.x-offroad.de
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 22:10:31    Titel:
Ja, ich bekomme leider nichts geschenkt. Nee, oder?
Die Truman S 2000 ist übrigens noch brauchbar .... falls jemand an einer 22 Jahre alten Gasheizung Interesse haben sollte ....
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 23:02:10    Titel:
Dann lass den Schneider mal nachbessern
oder hast du das ausgemessen?
www.x-offroad.de
BeitragVerfasst am: 09.06.2015 20:44:08    Titel:
Moin, nein Caruso - der alte Stoff war als Vorlage vorhanden .....
heute eben auf die Schnelle die Gaspulle festgetuedelt ........ das hält .......
....im Gegensatz zu den Plasteelasteuntersetzern .... schon der zweite in der Untersetzeraltteilesammlung ....
Das taugt so nicht. Kann daran liegen, dass das Fahrgestell ein paar Zentimeter tiefer als sonst ist. Wenn dann die Stütze schräg ausgefahren wird, drückt das Eigengewicht sofort den Plastikteller kaputt.
Die fliegen jetzt alle weg ...
Gruss Eck
BeitragVerfasst am: 10.06.2015 21:50:46    Titel:
....ich mache mir Unterlegscheiben aus Alu ....
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:04:07    Titel:
Der Schlauch an dem Gasregler ist zu lang, wenn du eine Gasabnahme haben möchtest. Der darf max. 40cm vom Regler zum Rohr haben.
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:16:39    Titel:
Danke für den Tip - ist in der Tat auch nur ein Provisorium. Leitung habe ich heute gekauft. Gibt es eigentlich ein spezielles Werkzeug um Gasleitungen zu biegen? Gasdruck Prüfung wird noch gemacht ....
Gruss Eck
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:23:36    Titel:
Ich hab das mit so einem 5€ Rohrbieger aus dem Baumarkt gemacht.
www.x-offroad.de
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 11.06.2015 21:24:31    Titel:
Es gibt Rohrbiegegeräte für das 8mm und auch für das 10mm Gasrohr. Das sind aber keine "Spezialwerkzeuge" sondern ganz normale Rohrbiegegeäte. Wenn der Radius nicht zu klein ist kann man die auch mit der Hand biegen.
Wenn du Schneidringverschraubungen zum Verbinden der Rohre benutzt, bau die so ein dass man auch mal drankommt.
Sehr warscheinlich hat deiner 8mm Rohr.
BeitragVerfasst am: 12.06.2015 08:32:45    Titel:
Danke ..... letzte Frage: diese Schneidringe bei den Leitungsanschluessen ..... sind die mehrfachfach verwendbar oder nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt?
Gruss Eck
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 5 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59710 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
