Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 16.04.2017 23:54:19 Titel: |
Der sieht ja klasse aus
Folieren hat den Vorteil dass du die Folie wieder abziehen kannst, wenn du doch Chrom haben möchtest. Ordentlich gemacht fällt es überhaupt nicht auf. | _________________ Grüße, Justin
Schraubensammelstreber
Verfasst am: 17.04.2017 00:09:59 Titel: |
Was ist mit entchromen?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 17.04.2017 09:54:26 Titel: |
Da kommt mir eine Idee:
... probiers doch mal mit Plasti Dip. Das kannst Du bei Nichtgefallen auch einfach wie eine Folie wieder abziehen. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 17.04.2017 20:35:47 Titel: |
Einfach nur beispielhaft, was Du da auf die Räder zurückgebracht hast.
Leider kann man nicht alle Schönen von dieser Art retten.
Falls Dir aber doch die Ideen ausgehen... der braucht liebevolle Hände:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nissan-terrano-2-4i-offroad-monster-spezial-umbau-eingetragen/635519134-216-2852
Bezüglich Deiner Chromstoßstange:
Folie aus Erfahrung bei so kleinen Teilen Mist, weil die sich auf den Umfalzungenskanten nicht lange ohne Beschädigung hält. Paar Steinchen und 1-2 Winter reichen, dass man sich den Haß anschaut.
Lack auf Chrom nur anfangs schön, irgendwann geht das hässliche Theater los.
Wassertransferdruck ist neben sandstrahlen die beste Idee. Der Macher muß aber mal auf Erfahrungen gelöchert werden.
Pulvern ist leider so hart. Die unvermeidbaren Risse sehen bald nicht mehr schön aus.
Meine Meinung:
Entweder richtig entchromen und lackieren, oder die einfachste Art (Folie (Preis??) oder Gummibeschichtung) für Renovierung, wenns dann hässlich wird.
Pulvern und Lackieren auf Chrom würde ich in jedem Fall vermeiden, weil zuviel harte Renocierungsarbeit in Zukunft zu erwarten ist.
Grüße | |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 17.04.2017 21:01:01 Titel: |
man könnte es auch einfach in chrom lassen. soo schlimm finde ich das nun auch nicht.
und vielleicht kommt dann irgendwann eine non-chrom vorbeigeflogen. | |
...und hat diesen Thread vor 3741 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.04.2017 23:52:30 Titel: |
Danke für Lob und Tips!
Na ja, er soll ein H-Kennzeichen bekommen, da wäre eine schwarze Stoßstange schon sinnvoll. Außerdem passt es
für meinen Geschmack auch optisch besser.
Den Tip mit dem Plasti Dip werde ich mal als erstes probieren. Wenn es mir nicht gefällt kann ich es ja wieder abziehen.
Danke, Dirtrider!
Hatte ich schon erwähnt wie sehr ich Autoelektrik liebe?
Eigentlich kenne ich die Kisten ja inzwischen auswendig, aber so ein paar nette Stolpersteine machen es dann doch wieder
spannend... Keine Ahnung, was für einen Kabelbaum ich da erwischt habe, jedenfalls stimmen diverse Kabelfarben nicht mit
WHB und anderen Kabelbäumen überein, Steckertypen stimmen nicht und dazu dann noch der anders belegte US-Kombischalter.
Mit einem deutschen Kombischalter habe ich es erst mal wieder zum laufen gebracht...
...nur um dann festzustellen daß der (oben im Bild) nicht auf die dickere höhenverstellbare Lenksäule passt.
Also musste ich mir dann doch den US-Schalter vorknöpfen und zum funktionieren bringen.
Inzwischen gehen schon mal Licht, Blinker und Scheibenwischer (aber leider ohne Intervall).
Zigarettenanzünderkabel haben (ab Werk!) vertauschte Stecker, muss ich noch ran und das Gebläse läuft immer
noch überhaupt nicht. Hupe mag auch noch nicht. Sonst tut er inzwischen, was er soll.
Es geht auf die Zielgerade!
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 1 2,7 TD 2. Nissan Terrano 1 2,7 TD 3. Nissan Terrano 1 2,7 TD 4. Nissan Terrano 1 3l V6 5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD |
Verfasst am: 20.04.2017 07:35:11 Titel: |
Moin Stefan!
Sag, kann das sein das vielleicht der schalterkram ausm terrano passt? Der hat doch auch die verstellbare lenksäule....
Ansonsten hut ab vor deiner leistung ! | _________________ Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!! |
Verfasst am: 20.04.2017 23:50:21 Titel: |
Moin Henning.
Einen Kombischalter vom Terrano habe ich in Reserve leider nicht liegen und konnte es so nicht vergleichen.
Inzwischen bin ich mit der Elektrik durch.
Ist immer schön wenn es 3-fach-Fehler gibt wie bei meiner Hupe, da glaubst Du es irgendwann nicht mehr...
Zuerst hab ich festgestellt, daß das Hupenrelais defekt ist. Nachdem ich dann wieder die Lenksäulenverkleidung ab hatte
und das Lenkrad wieder runter hab ich dann mal den Schleifkontakt zum Lenkrad nachgemessen und festgestellt daß
er 8mm kürzer war als der von einem neuen Schalter. Also Schalter zerlegt und neuen Schleifer eingebaut.
Lenkrad wieder drauf: immer noch nix, auch kein Klacken vom . Also Schleifer an Masse: HUPE!
Ergebnis: Schalter im Lenkrad defekt!
Lenkrad kurz getauscht: alles ok!
So zog sich das durch die ganze Elektrik...
Beim Gebläse hatte ich an allen 3 Fahnen am Widerstand gut 12V anliegen, trotzdem kam nix, um dann irgendwann
rauszufinden daß doch der Schalter platt war...
Nun gut, jetzt geht alles inklusive Innenbeleuchtung und Zigarettenanzünder.
Nur eine Radioverdrahtung muss ich noch neu stricken, die war im Kabelbaum nicht nutzbar vorhanden.
Jetzt geht es mit Unterfahrschutzteilen und in die letzte Phase.
Auch das Plasti Dip für die Stoßstange ist heute gekommen, ebenso die Lackschutzfolie für den Bereich um die
Heckscheibe, wo die Dichtung vom Hardtop anliegt. Werde aber wann immer sinnvoll ohne Hardtop fahren.
Verfasst am: 21.04.2017 08:10:44 Titel: |
Was ich jetzt aber nicht verstehe:
Du hast eine Beschichtung gesucht, die auf Chrom haftet und nimmst jetzt Plasti Dip, obwohl der Hersteller damit wirbt, dass es nicht haftet....?
Bei einer Folie von der Rolle gibt es ja wenigstens noch einen Kleber. Der fehlt bei dem Sprühsystem auch noch. | |
Verfasst am: 21.04.2017 10:37:23 Titel: |
Hierzu gibt es einen ganz alten Spruch:
Probieren geht über studieren ...
Manchmal muß man wider aller "fachlich kompetenten" Meinungen einfach etwas ausprobieren ...
... das heißt dann Erfahrungen sammeln.
Einige Bekannte und "Jungsporne" aus der "tiefer, breiter, härter" Szene nehmen das gerne für Felgen und Anbauteile, und sind damit ganz zufrieden. So eine Dose (zum Probieren) kostet ja auch nicht die Welt. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 21.04.2017 11:00:02 Titel: |
Das kann ich gut verstehen. Ich mache auch gern selbst etwas falsch, als anderen zu glauben, wie ich es richtig machen sollte.
Was ich aber wiederum nicht verstehe: Was sollen die Anführungszeichen bei der "fachlich kompetenten" Meinung? Kann ich das so interpretieren, dass du da Zweifel hast? | |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 21.04.2017 11:14:21 Titel: |
Guude!
Echt kühl, was Du aus der Kiste gemacht hast.
Sehr schön, auch die konkaven Räder.
Sowas gibt es heute ja so gut wie nicht mehr, da steht die Felgenschüssel nach außen über die Reifen.
Die alten PickUps sehen viel besser aus, als die heutigen schwülstigen SUV-Pick-Apps.
Das mit der Ami-Elektrik kenne ich auch. Da muß man leider durch.
@Liebling: manchmal gehen auch Sachen, die eigentlich nicht gehen.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 21.04.2017 11:43:08 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: |
Bewußt Fehler zu machen, halte ich nun wieder für wenig sinnvoll.
Fachlich kompetenten Rat, der auch auf Erfahrungen beruht, kann und sollte man sich generell schon annehmen.
So wie ich das sehe, ist das Zeug von Plast Dip für Dich aber auch neu, und Du hast damit also auch noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt ... oder?
Die Anführungszeichen sind genau für diesen Fall gesetzt. Theorie ist eins, die Praxis sieht oftmals anders aus.
Ich habe trotzdem keine Bedenken hinsichtlich Deiner fachlichen Kompetenz.
a) Hast Du das wohl in der Theorie gelernt.
b) Hast Du scheinbar Erfahrungen in der Praxis gemacht.
(ich kenne Dich ja nicht persöhnlich, deshalb "wohl" und "scheinbar")
... nur eben nicht mit diesem Zeug.
Verfasst am: 21.04.2017 14:57:36 Titel: |
Alles gut, war von mir auch nur ironisch gemeint. Bin da nicht empfindlich.
Bewusst Fehler machen kann auch zielführend sein: Wenn das Ziel der Erkenntnisgewinn ist.
Was man glaubt zu wissen entspringt oft den Gedanken anderer Menschen, denen man glaubt / vertraut.
Wenn man 100%ige Sicherheit haben will, kommt man meiner Meinung nach nicht daran vorbei, eigene Versuche zu machen - inkl. der dann zwangsläufig auftretenden Fehler.
Habe übrigens schon mehrmals verchromte Motorradteile mit EP-Primer und 2 K-Lack lackiert. Hat gehalten. Die größte Herausforderung dabei ist das geforderte "matt"schleifen des Chroms.
Plasti Dip kenne ich tatsächlich nicht. Ist für mich auch uninteressant. Wenn ich etwas beschichte, will ich, dass es hält. Wenn schon der Hersteller sagt, dass man es einfach wieder abziehen kann.... | |
Verfasst am: 21.04.2017 23:27:15 Titel: |
Hui, was für eine erregte Diskussion...
Mir erschien die Idee einfach interessant und ich wollte es ausprobieren.
Wenn es sich mittel- bis langfristig nicht bewährt hab ich noch eine zweite Stoßstange liegen, die ich in aller Ruhe
anschleifen und nach Deinen fachlichen Erfahrungen lackieren kann. Und an der jetzigen Stoßstange ist kein Schaden
entstanden, da das Zeug rückstandlos entfernbar sein soll.
Aber wenn es auch für Felgen taugen soll!?!
Ich probiere es einfach aus und werde berichten.
