Getriebeöl Alternative zu MTF 94 im R380
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 4180 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 23:21:28    Titel:
nen gutes EP75W90 was gl4 und gl5 erfüllt funktioniert wie flashi sagte sehr gut. mit gereinigtem Getriebe ist auch die Schaltbarkeit im winter akzeptabel. ...............So braucht man nur ein Motoröl und ein Getriebeöl Winke Winke
So war ursprünglich mein Plan, der ja scheinbar nich aufgeht, drumm werd ich nun zum Winter hin 5l vollsyntetisches 75W80 orden und einfüllen. Dann müsste er wieder wie gewohnt Schalten.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 12:37:38    Titel:
Das R380 scheint aber nur in einigen Fahrzeugen heiß zu werden. Wie ich mal anmerkte, wird es bei mir grademal leicht über handwarm. Ja
wenn mein Auto rumsteht wird das Getriebe selbst im Sommer nur lauwarm. Es mag an deiner entspannten Fahrweise liegen lieber flashi. Winke Winke
Aber wenn man sich bei der Konstruktion schon solche Gedanken um die Thermik macht und eine Ölpumpe ins Getriebe einplant und das Getriebe dann auch so mit der Ölpumpe gebaut wird, geschieht das nicht ohne Grund.
Wenn die aktive Ölkühlung nicht zum betriebssicheren Betrieb erforderlich gewesen wäre, hätte man kostensparend die Ölpumpe weggelassen. Ich habe noch kein R380 aufgemacht was nicht Spuren verbrannten Öl´s drin hatte. Die Rückstände haften wunderbar auf den Synchronringen, was sich spürbar in einer verschlechterten Schaltbarkeit bemerkbar macht.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 13:07:45    Titel:
Die Schaltbarkeit von meinem R380 (230Tkm gelaufen) war auch schon besser, daher die Frage, wie spült man das R380 richtig?
Ölkühler ist seit ca. 100Tkm drin.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 17:54:11    Titel:
ich zerlege die Getriebe und wasche die Einzelteile in der Spülmaschine Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 21:20:05    Titel:
Das klingt jetzt nicht sehr praktikabel für ein eingebautes Getriebe ... Ok, ich geh dann lieber
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 10:06:05    Titel:
Macht das nicht Fettaugen auf dem Kaffee? Grins
Gruß Rainer
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 19:01:28    Titel:
ich spüle doch nicht meine Kaffeetasse Hau mich, ich bin der Frühling
wenn man wissen will wo es klemmt, kommt man um das zerlegen nicht drum herum. entweder man macht so was richtig oder lässt es, so nebenbei kann man dabei auch unheimlich viel lernen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 09:58:07    Titel:
Und unheimlich viel zerstören.
Der Hobbyist sollte sich auf jeden Fall erstmal beim Fachmann umschauen und Beratung holen. Auch die scheinbar einfache Treckertechnik des Land Rovers überfordert so manche KFZ Werkstatt, wenn sie denn keine entsprechenden Erfahrungen vorweisen kann. Das letzte Schaltgetriebe vom KFZler hat keine 1000km gehalten, die Spitze war ein LT77 eines Hobbyschraubers mit sage und schreibe knapp 150km (einhundertfünfzig Kilometer). Beide Getriebe konnten nur noch der geordneten Entsorgung zugeführt werden. traurig
Selbst die angeblich einfachen Diffse fangen beim Hobbyschrauber nach mehr oder weniger Laufzeit zu singen an. Unsicher
Gruß Rainer
bilki
1. T5 Rockton
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 12:02:51    Titel: MTF 94 Alternative
Auf der Suche nach einer Alternative zum MTF 94 bin ich auf den Thread hier gestoßen.
Würde das Liqui Moly 4433 in 75W-90 GL4+ funktionieren?
CheeRS
Werner
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 24.11.2016 13:21:00    Titel: Re: MTF 94 Alternative
bilki hat folgendes geschrieben:
Schön Tröst
Aber was speziell möchtest Du damit zum Ausdruck bringen? Unsicher
Ein 75W-80 GL4+ wäre perfekt, beim 75W-90 wirds im Winter mehr als hakelig zu schalten und der Verlust im Getriebe erhöht sich.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 20:57:32    Titel:
Hey die herren,
Wär das castrol syntrans transaxle 75W90 evtl etwas fürs VTG, schaltgetriebe und Achsen?
Gäbs dann nix zu verwechseln! Smile
Danke, martin
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 14.03.2018 01:00:17    Titel:
Hat mir mal nen Bekannter Landy Spelz verkauft, für den GESAMMTEN Antrieb.
Hab schon beim rausfahren gemerkt das das vom schalten garnich geht.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.03.2018 07:26:03    Titel:
Ich fahre seit Ewigkeiten im Schaltgetriebe TAF-X und im Verteilergetriebe Trans Max-Z. In den Achsen fahre ich die gleiche Motul-Synthetiksoße wie in unseren Porsche Renngetrieben. Wegen der Torsen Sperren. Bezeichnung habe ich gerade nicht zur Hand. Ölbedingte Schäden gab es bisher keine. Ovale Zwischenwellensitze im VTG und durch Vollgasorgien im Sand verschlissene Torsen-Diffs bzw. Lamellen-LSD zähle ich jetzt mal nicht dazu.
Ich finde es nicht dramatisch, verschiedene Öle zu benutzen. Aber komfortabler wäre es schon mit nur einem Öl auszukommen. Wenn man der Antriebsstrang ständig am Limit und darüber belastet wird, würde ich lieber verschiedene Öle fahren.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.03.2018 08:05:42    Titel:
servus !!
wir verwenden für das VTG und das R380 75w90 GL4 /5 EP und das geht sehr gut .klar ist aber das ein ATF öl für alte ausgelutschte R380 die thermisch NICHT hoch beansprucht werden besser ist da sich das getriebe im kalten zustand doch besser schalten läst als mit dem 75w90 öl.
WENN das R380 aber thermisch wirklich belastet wird ( AB ,anhängerbetieb ) dann sollte man unbedingt ein öl verwenden das auch bei hohen drücken/Temperaturen noch verlässlich schmiert.
mit der Hitze haben wir bei den VTG mehr Probleme als bei den R380 . jedes 2. VTG stirbt den hitzetod meist in Verbindung mit zu wenig öl im getriebe.
die R380 kommen eigendlich erst bei über 35 grad UND langen Autobahnfahrten an ihre grenze . da geht es dann schon mal in echt ungute Regionen von über 120 grad öltemperatur.
gruss ,michi
gruss ,michi
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. MB 407D
11. Simson S51
BeitragVerfasst am: 14.03.2018 15:26:42    Titel:
Dexron 3 im R380 geht völlig problemlos.
Die Schaltprobleme 1-2.Gang bleiben bei kaltem Getriebe, das Schaltverhalten ist aber besser.
Ich habe vor Jahren alle in Frage kommenden Spezifikationen getestet, Besserung brachte langfristig keins.
Das Beste ist, das Hauptgetriebe mit eingelegtem Gang und VTG in neutral ne Weile laufen zu lassen. Aber die Zeit hat man nur selten Grins
Ich habe schon über eine Vorwärmung nachgedacht...
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 2 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
12786 Angriffe abgewehrt
