Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Eberswalde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Def. 110 TD5 2. W208 3. W115 |
Verfasst am: 15.11.2011 07:51:10 Titel: |
Genau, mich interessieren die Min - Max Längen im ausgebauten Zustand. Mit den ganzen Angaben wie +2 Zoll oder + 50mm kann ich nix anfangen, weil die Referenz fehlt.
Nach den Angaben, die man auf manchen TF-Seiten findet, sind die +2 RemoteReservoir nämlich deultich kürzer als die +2 ProSport (wie Forcierer schon schrieb). Das wäre großer Mist. | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Discovery 3 3. Audi A3 2.0TDI quattro 4. Audi A4 2.0TDI Allroad 5. ZAR57 |
Verfasst am: 15.11.2011 09:11:35 Titel: |
angaben ohne schiessgewähr!!
| _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 15.11.2011 09:33:37 Titel: |
Da haben wir den Salat. ProSport vorne: Open length 650mm – closed length 395mm. Aber ob das so stimmt...muss ich mal nachmessen. Wenn es tatsächlich 5 cm weniger sind, ist der TF 401 kein +2!
Müsste man also die +5 nehmen und höhere Aufnahmen (hinten sowieso) verwenden... | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 2 V8 2. Discovery 4 |
Verfasst am: 15.11.2011 09:48:11 Titel: |
Gibt es eigentlich empfehlenswerte Bezugsquellen für die TF Dämpfer?
Habe ein bisschen gesucht (auch UK). Es gibt zwar etliche Händler doch nicht alle haben die komplette Dämpfersortiment von TF im Programm. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4607 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.11.2011 10:17:12 Titel: |
Ich kaufe die aktuell immer bei mm-4x4.com. Sehr nette Jungs, schnell in der Lieferung. War damals auch ein Tip von G.S.C. Nueno.
Aber die +2" müssen +2" sein - Wir fuhren die auch am Rallyerange und der hat mehr als 2" Lift vorne. Ebenso wie gesagt an meiner Reisekiste, die eigentlich sogar 3" Lift hat...Aber nur 2" rauskommen, wegen schwerer Front. Da stimmten Einfeder- und Ausfederweg perfekt. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 15.11.2011 10:27:48 Titel: |
Ich vermute, dass an den Angaben, die man so im Netz findet, irgendwas nicht stimmt Deswegen die konkrete Frage zu den nachgemessenen Längen.
Gehe ich mal mit gutem Beispiel voran und messe die ProSport heute Abend nach...
Und wie Flashman schreibt...bei mir stimmen Ein- und Ausfederweg in Kombi mit TF Feder auch perfekt. Fahre im Moment Silverstone MT117, da schrabbt nix; verschränkt prima; leer kommt der auch höher als +50mm...mit BFG 255 kamen ungefähr +10-12 cm gegenüber nem neuen und serienmäßigen 110 TD4 raus; gemessen Oberkante unteres Türscharnier. | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 15.11.2011 18:38:53 Titel: |
Seriöse Bezugsquelle in Dtl. ist Calmini.de | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 15.11.2011 20:15:37 Titel: |
ich hab meine vom stephan... 4wards4x4 der kann auch befüllen und hat alles andere von TF von wegen aufnahmen hinten usw... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 15.11.2011 20:16:47 Titel: |
Selbst bei bis zu 10cm höherem Fahrwerk reichen die +2" TF für vorn völlig aus,
mehr Verschränkung bekommt man da eh nur schwer hin.
Bei Verwendung der +5" TF für vorne schlagen die Dämpfer ansonsten zu schnell
durch, da die Länge des Bodys hier schon zu lang ist. | |
Black Forrest Gump
Verfasst am: 15.11.2011 21:44:35 Titel: |
NikoD90 hat folgendes geschrieben: | Selbst bei bis zu 10cm höherem Fahrwerk reichen die +2" TF für vorn völlig aus,
Außer du verlängerst die Dome vorne, dann wird das eine feine Sache | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 15.11.2011 22:49:41 Titel: |
So die ProSport +2" vorne habe ich mal ausgebaut nachgemessen. Die Angaben von 395 - 650mm passen. Dann kann es sich beim TF401 nur um eine Fehlangabe handeln oder es ist mit 375 - 600mm kein +2". Das passt zu meinen alten Dämpfern mit orig.Länge.
Wie Niko es schreibt habe ich es mir in der Theorie auch gedacht...wenn denn die TF401 den Prosport entsprechen. Hinten dann +5" und "allet is chic".
Passen die 2" höheren Dome von TF problemlos unter die Radläufe? | _________________ Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein) |
Black Forrest Gump
Verfasst am: 16.11.2011 07:05:14 Titel: |
Naja, die Turrets ragen dann in den Motorraum.
Aber mir ist´s egal. | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 16.11.2011 09:20:44 Titel: |
Johannes hat folgendes geschrieben: | Naja, die Turrets ragen dann in den Motorraum.
Hast Du die +5" von TF verbaut oder andere Dämpfer? | |
Verfasst am: 16.11.2011 10:06:15 Titel: |
Ich hab vorne und hinten +5" mit rohrdomen da es anders nicht passt... Sind original Höhe und von auf Block gehen bin ich weit entfernt! So kann man garnicht fahren das man soweit parallel einfedert das die bis Block gehen ... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
Black Forrest Gump
Verfasst am: 16.11.2011 11:15:35 Titel: |
discotoni hat folgendes geschrieben: | Johannes hat folgendes geschrieben: | Naja, die Turrets ragen dann in den Motorraum.
Wenn du die Dämpfer meinst, dann ja, schon mehrfach u d werde dies auch wieder tun. | _________________ Reise vor dem Sterben...
