Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Diedorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 2. Sprinter 4x4 WoMo 3. T4 Syncro 4. A6 Avant Quattro |
Verfasst am: 19.12.2011 16:48:29 Titel: |
Hab mal ne Frage zu der Stehwellen Einstellung bei nem Funkgerät. Irgendwo hier im Forum gab es mal ne schöne Anleitung dazu. Hat die zufällig jemand zur Hand. | _________________ mfg Daniel
Achtung: Viele Hersteller verkaufen unfertige Autos! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden! |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Schluchsee Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Lada Niva 1,7i ... war einmal...jetzt Ford Ranger mit Burow Oman Kabine |
Verfasst am: 24.12.2011 14:09:11 Titel: |
mambo hat folgendes geschrieben: | Hab mal ne Frage zu der Stehwellen Einstellung bei nem Funkgerät. Irgendwo hier im Forum gab es mal ne schöne Anleitung dazu. Hat die zufällig jemand zur Hand. |
http://home.vr-web.de/heikokurz/cbinfos/swr.htm
ca. 3 sec. mit Google. | _________________ Stark und groß durch Spätzla mit Soß'. Gottes schönste Gabe: der Schwabe! |
Verfasst am: 29.12.2011 14:10:22 Titel: |
Danke...aber ich wollte ja die Anleitung hier aus dem Forum. | _________________ mfg Daniel
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Otzberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000 2. Geländesuzi SJ410 |
Verfasst am: 13.08.2015 19:22:31 Titel: |
mal ne Frage:
Wieso haben einige ihre Funk Antennen
vorne auf der Motorhaube oder am Rammschutz?
Stört das nicht beim fahren?
Ich will mir nämlich auch eine montieren und
suche nach einem geeigneten Platz.
Danke | |
Verfasst am: 13.08.2015 19:33:58 Titel: |
Ich hab ne kurze Magnetfuss-Antenne auf dem Dach-funktioniert einwandfrei. | |
Verfasst am: 13.08.2015 19:36:00 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2015 10:26:58 Titel: |
Vorne auf der Ramme ist eine gute Erdung möglich. Aber hauptsächlich geht es dort um die Abstrahlung der Antenne. Aber mich würd das ding vorne auf der Haube auch Nerven. Deswegen ist sie aufn Dach gelandet | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 14.08.2015 10:43:08 Titel: |
Da es sich nicht um Gleichstrom handelt,sondern um Wechselstrom mit hoher Frequenz (zB. 27 MHz.) Ist die "Ramme" mit Sicherheit keine gute Erdung.
Der induktive Widerstand der Ramme ist hoch.
Der elektrisch beste Platz für eine Antenne ist die Dachmitte.,und das auch vom Abstrahlwinkel.
Der Abstrahlwinkel soll möglichst flach sein und das in alle Richtungen.
Auf der Ramme ist alles völlig unkoordiniert und kaum vorhersehbar.
Max | |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Themar
Verfasst am: 14.08.2015 11:08:03 Titel: |
Max Imal hat folgendes geschrieben: |
... wäre noch ergänzend zu erwähnen, dass die Antenne auf dem Dach gut aufgehoben ist, wenn diese dort nicht mit Dachboxen oder ähnlichem Gedöns zu gebaut wird | _________________ Vertraue nur deinem Arsch, denn der steht immer hinter Dir. |
Verfasst am: 14.08.2015 13:47:16 Titel: |
Auf dem Dach geht bei mir nicht. Das ist die meiste Zeit im Sommer mit einem Dachzelt zugebaut.
Ich hatte die Idee, mir einen Halter am Ersatzradträger zu befestigen und die Antenne (ist 70cm lang)
dann ca. 30 cm hinten übers Dach nach oben überstehen zu lassen. | |
Verfasst am: 14.08.2015 13:49:02 Titel: |
Auf den Motorhaube ist eigentlich keine Option für mich.
Mich interessierte nur der Grund | |
Verfasst am: 14.08.2015 17:45:25 Titel: |
Murmel hat folgendes geschrieben: | Max Imal hat folgendes geschrieben: |
Das stimmt prinzipiell.
Es kommt halt auch darauf an welches Strahlerprinzip Verwendung findet.
Eine Antenne strahlt immer im Strombauch:Also ein Lambda 1/4 Strahler weit unten im Fußpunkt,ein Lambda 1/2 Strahler in der Mitte usw.
Hinten an der Klappe oder am Reserveradträger ist auch suboptimal.Dann schon lieber irgendwo an der Dachkante oder Ecke.
Max | |
Verfasst am: 14.08.2015 19:53:23 Titel: |
maggo hat folgendes geschrieben: | Auf den Motorhaube ist eigentlich keine Option für mich.
1: Man kann die Antenne sehen und fährt sie sich daher nicht kaputt.
2: Sieht cool aus.(Schw...verlängerungsfaktor)
3: Weil es die Anderen auch so haben.
4: Keine Ahnung warum.
5: Wie Punkt vier. | |
Verfasst am: 14.08.2015 23:31:52 Titel: |
Hi Max.
Dann verrat mir mal, wo ich bei ihm hier am optimalsten die Antenne anbringe...
CB-Funke hab ich noch in der Werkstatt liegen, Antenne brauche ich eine neue. Da ich aber über eine sinnvolle
Antennenposition immer noch etwas am rätseln bin ist die Montage bisher unterblieben.
Der Aufbau ist aus GFK-Sandwichplatten und fällt komplett aus, auch wegen der Höhe.
Zu Tips für eine gute Antenne und die beste Position wäre ich sehr dankbar!
War nämlich schon aus Verzweifelung auch schon am überlegen sie auf die Windenstoßstange zu schrauben und sie im
Alltag abzuschrauben. Brauche sie nur auf Touren mit mehreren Fahrzeugen.
ich Idiot...
Verfasst am: 14.08.2015 23:58:31 Titel: |
wenns mein Auto waere vorne rechts aufm Kotfluegel, Antenne mit so einem Einstellfuss, dann kann man da die Raendelschraube loesen und die Antenne flach auf den Kotfluegel legen so dass die kaum auffaellt.
Beim GD300 hab ich die Antenne auch vorne rechts aufm Kotfluegel gehabt, war nie nen Problem.
| _________________
