Verfasst am: 06.12.2005 11:01:21 Titel: |
bondgirl hat folgendes geschrieben: | Technik?
Volker, darf ich Dich zitieren?
"Ich habe versagt."
Aber im Sand tust Du Dir mit dem Kürzeren wesentlich leichter, das ist richtig. |
Das war ja klar das Du das wieder ausgräbst | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 06.12.2005 21:13:27 Titel: |
Ich hab da eine Edelstahlplatte ~15x15cm, darauf ein Rohr geschweißt mit dem AD der Löcher vom Blech. Und in das Rohr ein Loch gebohrt für ein Schloss, als Sicherung. | _________________ -
[b |
Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 06.12.2005 23:23:29 Titel: |
Ich les hier die ganze Zeit neugierig mit,
aber für meinen ist da noch nichts dabei.
Ich denke ich lege die Bleche einfach aufs Dachzelt und mach sie mit nem Spanngurt fest.................
Einwände? | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 07.12.2005 07:05:35 Titel: |
Vibration der scharfen Sandblechkanten gegen das Dachzelt?
Alternativ: Montage zwischen Dachträger und Dach? Zwei U-Profile unter den Dachträger, Blech reinschieben, hinten mit Schloss o.ä. sichern. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 07.12.2005 08:07:08 Titel: |
BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Vibration der scharfen Sandblechkanten gegen das Dachzelt?
Gibt keine scharfen Kanten.
Aber über drunterhängen hab ich auch schon nachgedacht | _________________ Gruß
Marc |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6720 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Porsche Cayman S 2. KTM 200 EXC 3. Beta Evo 290 4. Harley Davidson 48 |
Verfasst am: 07.12.2005 08:59:40 Titel: |
Maulwurf hat folgendes geschrieben: |
Der Wunsch ist mir Befehl:
hey maulwurf,
sind das diese überall verbaubaren verzurrschienen aus dem air cargo bereich oder so? und wie machst du dann letztlich die bleche fest? spanngurte durch die ringe? oder wie??? kann mir das nicht so recht vorstellen. klappert da denn nix?
danke für die hilfe | |
Verfasst am: 07.12.2005 09:02:13 Titel: |
Maddoc hat folgendes geschrieben: | BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Vibration der scharfen Sandblechkanten gegen das Dachzelt?
Was für ein Dachzelt hast Du denn und wie ist es montiert? | |
müder holznagel fetischist
Verfasst am: 07.12.2005 09:19:04 Titel: |
Wenn das Blech dann nach einer oder zwei Aktionen etwas gebogen ist, bekommst du es nicht mehr reingeschoben
Gruß Holger | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Discovery 3 3. Audi A3 2.0TDI quattro 4. Audi A4 2.0TDI Allroad 5. ZAR57 |
Verfasst am: 07.12.2005 09:34:07 Titel: |
@maulwurf oder neon,
könnt ihr mir mal bittschön die länge der schienen mitteilen?
hab meinen kübel grad ned zur hand und würd jetzt endlich mal die
schienen bestellen!!
danksche vorab, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 07.12.2005 09:39:34 Titel: |
Eljot hat folgendes geschrieben: | @maulwurf oder neon,
Also meine sind 49,5 cm lang. Ich hab mit noch Abschlussstücke besorgt, die hab ich aber weggelassen. Wie Du auf dem ersten Bild siehst wäre nach unten noch 1 cm Platz. Die Schienen gibts aber nur am Stück für knappe 2 m, ich glaub 1980 mm. Und um den cm rauszukitzeln hätte ich dann noch ne neue Schiene gebraucht. | |
Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 07.12.2005 09:42:35 Titel: |
Neon38 hat folgendes geschrieben: |
Hab ein Autocamp family.
Montiert auf der Regenrinne, aber 4 Füsse pro Seite.
Etwa 15cm Platz zwischen Dach und Zelt.
s.Bild:
Marc |
Verfasst am: 07.12.2005 09:52:04 Titel: |
Moin moin, gerade erst online gegangen...
@Bernie: Ja, es sind die Airline-Schienen (hab sie von www.parts.grade.de ), werden mit kleinen Zurrgurten befestigt, die ich aber extra hab fertigen lassen müssen, weil ich keine ganz kurzen gefunden habe- "extra fertigen" heißt aber nicht extra teuer, sondern kosten genau so viel wie ein normaler Gurt im Handel...
Klappern tut da überhaupt gar nix, sitzt richtig fest. Meine Bleche hab ich von Woick, die "dünnen" für ca 99Euro/Paar, und hab sie an den Außenkanten noch einmal abkannten lassen- sind somit sehr stabil geworden. Die überstehenden Ecken (ca 20cm) hab ich abgeschnitten und nutze sie nun als Unterlage für Hi-Jack, als Standplatte beim Duschen oder ähnliches...
@Eljot: Länge kann ich Dir im Moment nicht sagen, aber ich meine in Erinnerung zu haben, daß ich zwei CA-2m-Stücke verbaut habe insgesammt... Kürzer bekommst Du sie wohl eh nicht (also als Meterstücke), also bestellen und anpassen.
@Maddoc: Aufs Zelt ist warscheinlich nervig, weil Du sie immer herunternehmen musst... Hast Du ne Möglichkeit, Dir ein Cargo-Net in den Innenraum unter den Fahrzeughimmel zu spannen? Dann kannst Du sie darin festzurren, und wenn sie mal krumm sind, spielts keine Rolle... | |
Verfasst am: 07.12.2005 09:55:30 Titel: |
Nicht aufs Dachzelt. Die Kanten arbeiten die Plane auf.
Wie lang sind Deine Blächä? Denk drüber nach ob du sie nach innen packst.....
Das mit dem Verbiegen und passt nicht mehr ist ein wichtiges Argument fürs nicht-drunter-montieren! | |
Verfasst am: 07.12.2005 09:59:50 Titel: |
Die Dinger gibts auch noch bei AMR Outdoorwelt. Dort kann man sich die 2 m Stücke gleich auf das gewünschte Mass zuschneiden lassen und muss nicht den überteuerten Versand für eine 2 m Schiene (da Übermass) berappen.
@Maddock
Ich dachte Du hast nen festen Träger. Ich hab bei mir am Anfang das Dachzelt auf dem Träger etwas höher montiert so das meine Boards drunter gingen. Verzurrt hab ich die wie üblich mit Spannriemen. Aber bei einzelnen Träger dürfte das schwierig werden. | |
Verfasst am: 07.12.2005 10:14:14 Titel: |
Neon38 hat folgendes geschrieben: | Die Dinger gibts auch noch bei AMR Outdoorwelt. Dort kann man sich die 2 m Stücke gleich auf das gewünschte Mass zuschneiden lassen und muss nicht den überteuerten Versand für eine 2 m Schiene (da Übermass) berappen.
...bei denen werd ich auch wieder bestellen und gleich auf länge schneiden lassen!!!!
hoffe nur dass ich denen klarmachen kann dass sie von mitte lippe nach mitte lippe sägen sollen!! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
