Verfasst am: 17.08.2008 21:30:20 Titel: |
genua ???? wann willste denn dorthin ???
und mit was ? | |
...und hat diesen Thread vor 5739 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Smart |
Verfasst am: 17.08.2008 21:46:16 Titel: |
Unser Modor is drin UND läuft.
Das bischen Achskugel wird auch noch fertig.
Wie bekommt man denn Steckachse und auseinander?
Ich dachte das ist nur gesteckt.
Hab dann den Sicherungsring beim Mitnehmer weggemacht und Achsschenkelgehäuse mit Nabe über die kurze Steckachse
nach aussen weggezogen.
War das so gedacht? | _________________
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Limbach-Oberfrohna Status: Urlaub
Verfasst am: 17.08.2008 21:50:02 Titel: |
@polaris: Mit dem Bayrischen?
@Baloo: Die lange Welle steckt nur im , ist aber mit nem Ring gesichert. Da muss man Hämmern (mit angesetzter Fixierzange). | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Urgestein
Verfasst am: 17.08.2008 21:53:59 Titel: |
Offhand hat folgendes geschrieben: | Baloo hat folgendes geschrieben: | Zerlegt hab ich schon mal alles.
Das obere Lager ist total im Eimer.
Bilder später ..........................................
Danke schon mal für die Anleitungen, hat bis jetzt gut geklappt. |
Wo san etz die Bilder, oder bist am end immer no ned fertsch mitm zammbaun |
ihm ist schwarz vor augen geworden..............
is zamgebrochen oder eingeschlafen
| _________________ SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich |
Verfasst am: 17.08.2008 21:55:51 Titel: |
Schon alles zerlegt. Für die Schrauben der Achskugel wäre ein Automatikringschlüsse ne fein Sache gewesen.
Reste vom oberen Lager.
Ich glaube ja fast das hier die ABS version eine Schwachstelle hat.
Das untere Lager ist ein bischen massiver.
Die ohne ABS Version hat oben und unten das gleiche Lager.
Bei dem ABS Bolzen muss ja auch noch der ABS Sensor in der Mitte durch.
Die obere Lagerschale schaut auch nicht besser aus.
Der obere Bolzen (verkehrt herum fotografiert).
In der Mitte das Loch für den ABS Sensor.
Der Sitz des Lager (oberer Rand) ist auch schon verformt.
Links die neue Kugel mit Lagersitz und rechts die alte.
| _________________
Verfasst am: 17.08.2008 22:01:13 Titel: |
Puhh...das sieht echt übel aus
Gut dass Du das mal gewechselt hast. Wie gehts dem CV Gelenk? Mal geschaut? Da könnten ja Metallreste zu Verschleiss geführt haben. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.08.2008 22:03:10 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: |
Was ist eine Fixierzange?
Hätte ich den von der Steckachse trennen können bevor ich das Achsschenkelgehäuse weghebe? | _________________
Verfasst am: 17.08.2008 22:05:08 Titel: |
Baloo hat folgendes geschrieben: | Hätte ich den von der Steckachse trennen können bevor ich das Achsschenkelgehäuse weghebe? |
Na Du ziehst alles ein Stück weg, bis Du die innere Wellen sieht. setzt dann eine Karosseriezange (die selbstklemmenden) an und haust die Welle wieder gen . Dann sollte sie aus dem CV rausrutschen. Theoretisch. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 17.08.2008 22:06:16 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Puhh...das sieht echt übel aus
Gerade wegen deinem Hinweis hab ich den mal in alle Richtungen gekippt.
Erschien mir OK.
Ich werde aber trotzdem den mit Bremsenreinger säubern und neu fetten. | _________________
Verfasst am: 17.08.2008 22:10:58 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | Baloo hat folgendes geschrieben: | Hätte ich den von der Steckachse trennen können bevor ich das Achsschenkelgehäuse weghebe? |
Du meinst eine Grippzange?
Hab mir grad nochmal die Zeichnung angesehen.
Stimmt, da ist ein Sicherungsring.
Den hab ich vor lauter Fett garnicht gesehen.
Mal sehen wie ich an den rankomme.
Vielleicht gehts aber auch ohne trennen von und Steckachse. | _________________
Verfasst am: 17.08.2008 22:14:15 Titel: |
Genau - Grippzange. Wort war mir entfallen bzw. nicht so geläufig dafür. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 17.08.2008 23:44:12 Titel: |
Man könnte auch Feststellzange dazu sagen
Sieht ja echt übel aus das Lager | _________________ Gruss Jones |
Verfasst am: 17.08.2008 23:48:42 Titel: |
Dem stimme ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 18.08.2008 08:28:02 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2008 09:04:08 Titel: |
Ich würde an eine Stelle gehen, die nicht als Dichtfläche dient. "Würde" deshalb, weil die Wellen beim alten vorher nur ohne Clip gestckt waren und von einem Ring auf der Welle in dem Achsgehäuse fixiert wurden. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
