Sonntagsfahrverbot für Fahrzeuge mit LKW-Zulassung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Henning
Standgasstuntman
...und hat diesen Thread vor 5831 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2008 08:58:29    Titel:
Gilt das jetzt in allen Bundesländern?
Danke ... Winke Winke
Scheint so zu sein Ja
Die Länderarbeitsgruppe hat nach einer umfassenden Bestandsaufnahme der in den einzelnen Ländern vorherrschenden Verwaltungspraxis sowie Gesprächen mit Verbänden und Unternehmen der Speditionswirtschaft eine Vereinbarung der Länder zur übereinstimmenden Handhabung der Regelungen des § 30 Abs. 3 und 4 sowie § 46 Abs. 1 Nr. 7 StVO erarbeitet. Diese wurde von der VMK in ihrer Sitzung am 9./10.10.2007 einstimmig als Grundlage für die Ausrichtung der Ausnahmegeneh-migungspraxis der Straßenverkehrsbehörden gebilligt.
Unter Berücksichtigung dieser Vereinbarung der Länder ist bei der Genehmigung von Ausnahmen
vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw nach § 30 Abs. 3 und 4 in Verbindung mit § 46 Abs. 1
Nr. 7 StVO im Land Bremen künftig nach folgenden Regelungen zu verfahren:
1. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt nicht für:
1.1 Zugmaschinen, die ausschließlich dazu dienen, andere Fahrzeuge zu ziehen,
1.2 Zugmaschinen und Sattelzugmaschinen mit Hilfsladefläche, deren Nutzlast nicht mehr
als das 0,4fache der zulässigen Gesamtmasse beträgt,
1.3 Fahrzeuge, bei denen die beförderten Gegenstände zum Inventar gehören,
wie z. B. Ausstellungs-, Film- und Fernsehfahrzeuge sowie Schaustellerfahrzeuge
(auch mit Anhänger),
1.4 selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
1.5 Einsatzfahrten von Bergungs-, Abschlepp- und Reparaturfahrzeugen,
1.6 Wohnwagenanhänger und Anhänger, die zu Sport- und Freizeitzwecken
hinter Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t geführt
werden.
Hinweis:
Mit diesem Katalog der generell nicht vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot betroffenen Fahrzeuge wird die bisher in der VwV zu § 30 Abs. 3 StVO vorgenommene Aufzählung wesentlich erweitert. In allen genannten Fällen entfällt damit künftig ein Ausnahmegenehmigungsverfahren.
Gruß ........................
Henning
sandro2009
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 18:37:16    Titel:
... es scheint wirklich bundesweit zu funktionieren!!! Hier in Sachsen gab es beim Straßenverkehrsamt überhaupt keine Probleme mit der Ausnahmegenehmigung! Sie gilt für alle Fahrten zu motorsportlichen Veranstaltungen und Treffen (...wer will das kontrollieren?) ! Außerdem bin ich damit auch vom Ferienfahrverbot befreit, d.h. ich darf gewerblich in der Ferienzeit samstags trotzdem Bundesautobahnen benutzen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 19:42:06    Titel:
sandro2009 hat folgendes geschrieben:
Ich dachte das geht jetzt ohne eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen?
sandro2009
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 20:20:12    Titel:
... ohne Genehmigung geht in Deutschland gar nichts !!!
Nur das Genehmigungsverfahren ist vereinfacht...
Bei mir hat der ganze Spaß allerdings 240,00 € gekostet! Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.08.2008 21:32:53    Titel:
Seltsam Obskur
In dem Erlass steht klar drin:
werden
Warum soll ich ich mir per Ausnahmegenehmigung eine Erlaubnis für was holen,
was laut Erlass gar nicht mehr verboten ist Unsicher
Der Grund für deine kostenbewehrte Ausnahmegenehmigung liegt wohl hierin:
Sandro2009 hat folgendes geschrieben:
Sport- und Freizeitzwecke sind eher selten gewerblich Grins
Henning
sandro2009
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 07:41:09    Titel:
... mein zugfahrzeug hat ein Leergewicht von 19 to und eine zul. Gesamtmasse von 27 to. Deshalb ist eine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot notwendig.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 14:33:43    Titel:
Seltsam Obskur
werden
ohne den restlichen Tread gelesen zu haben, Henning , wenn da steht bis zu einer zl Gesamtmasse von bis zu 3,5 to dann wird es schwierig mit Autoanhänger, Spielzeug hinterm Terrano, G oder sonst was , da biste schnell mit deiner Masse über 3,5 to.....
weil du schreibst zulässige Gesamtmasse ( also Gewicht des ganzen Zuges ) und nicht zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 14:38:47    Titel:
Ich hätte das jetzt so interpretiert, daß sich die Angabe der Gesamtmasse von 3,5t auf das zugfahrzeug bezieht.
Also das zzGG des Zugfahrzeuges.
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 14:53:29    Titel:
Ist auch so Ja
sandro2009
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 20:39:01    Titel:
Bei Zugfahrzeugen bis 3,5 to zul. Gg. darf man jetzt auch genehmigungsfrei Sportgeräteanhänger an Sonn- und Feiertagen ziehen. Um den MAN soweit abzumagern fehlt mir aber einfach der Elan... Ätsch
Ich würde vorsichtshalber einen Ausdruck der Vereinbarung der Länderkammer im Fzg. haben. Bei deutschen Kontrollbeamten weiß man ja nie... ich hab' schon tolle Sachen erlebt !
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Yamaha YXZ1000
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:43:34    Titel:
Frau Antje und ich haben etwa frage uber das Sonntagsfahrverbot, weil wir von gemeinde, transportorganisation und die internets unklare info bekommen..
Mit die Baja Saxonia fahren wir am freitag und montag mit ein LKW / 9to max. mit anhanger 3.5to max. durch Deutschland. Und freunde haben ein DAF+trailer, etwa 15to.
Das ist nicht gewerblich (war cool nah, gewerblich rallyfahren) und ich hab jetzt drei scenario's:
- landkreis bentheim: 'nicht moglich, fahr mal am donnerstag und dienstag'
- transportorga sagt 'sportlich / recreative nutzung ist immer erlaubt, du brauchst kein ausnahme'
- wann ich diese 'fred lese; 'ausnahme kein thema, aber du muss es anfragen'
Oh und es gibt auch leute hier die mit LKW's rally fahren und ausnahmes anfragen und immer gut bekommen...
Was stimmt dann wirklich? Danke Vertrau mir
grussen,
Niels
sandro2009
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 17:51:40    Titel:
Hallo Niels,
ich habe im Strassenverkehrsamt folgende Auskunft erhalten:
Für Fahrten mit LKW über 7,5to Gesamtgewicht oder LKW ( Pickup) mit Anhänger an Sonn- oder Feiertagen muß eine schriftliche Ausnahmegenehmigung vorliegen!
Diese kann formlos bei jeder Verkehrsbehörde beantragt werden, wird ganz unbürokratisch und schnell bearbeitet und kostet einige Euro. In Deutschland geht nichts ohne Papier, Gebühren und Bürokratie!
Ich würde es trotzdem empfehlen... anderenfalls drohen teure Strafen und das Festsetzen des Fahrzeuges bis zum nächsten Werktag.
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Yamaha YXZ1000
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 18:27:55    Titel:
Hallo Niels,
Danke sehr! Das ist auch was ich erwartete - dann versuch ich es mal bei ein andere verkehrsbehorde.
grussen!
Niels
sandro2009
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 18:42:45    Titel:
...keine Ursache! Wenn es Probleme gibt, ruhig melden! Vielleicht kann ich auch hier was erreichen... dazu bräuchte ich aber Adresse, Kennzeichen der Fzg., genaues Reisedatum, Fahrstrecke etc.
Kannst gern eine PN schicken, oder mail...
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 19:55:19    Titel:
Hallo Niels,
Das ist aber nicht mehr in jedem Bundesland der aktuelle Stand Stand der Dinge.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 4 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
57881 Angriffe abgewehrt
