Steppenwolfs Bastelstunde...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  Weiter =>
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 6088 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 19:28:25    Titel:
Tja, und so kommt es mal wieder anderes als geplant...
Nachdem der Terrano sich zur Großbaustelle entwickelt hat und der Ami zwischen den Jahren mit Motorschaden
ausgefallen ist, muss der Dicke als Alltagsauto herhalten.
Als Alleinfahrzeug ist aber ein Pickup mit offener Ladefläche im verregneten Winter ziemlich unpraktisch. Wäre schon
nett den wöchentlichen Großeinkauf trocken nach Hause zu bekommen!
Aber ich hatte ja vor geraumer Zeit mal vorgesorgt und bei einem Forumskollegen ein weiteres Hardtop gekauft. Sah auf
den ersten Blick ganz ok aus und wurde im abgebauten Zustand begutachtet und gekauft. Zuhause wurde es erst Mal im
Gerüstturm geparkt und wegen der ausufernden Arbeiten am Ami gedanklich beiseite geschoben.
Irgendwann kam dann der Single Cab dazu und für das Theater montierte ich den komischen Planenaufbau von dem
runter und ich setzte das Hardtop bei ihm drauf. Zu meiner Verwunderung durfte ich feststellen daß das Hardtop locker 4cm
zu lang war! Obskur Auch beim Y720 passte es nicht.
Der Kollege hatte es auf seinem MD21 drauf gehabt und zum abdichten nur ein Aluprofil angenietet und eine
Gummidichtung montiert und den Überstand ignoriert.
Das gefiel mir nun so gar nicht und es war klar daß ich es verkürzen würde. Irgendwann mal wenn es passt... Grins
Dumm nur daß es jetzt im Winter so weit war, was nun so gar keine GFK-Zeit ist! Verarbeitungstemperatur bitte schön
über 18 Grad! Nun, es musste sein also ran an die Arbeit!
Maß nehmen...
...ein Scheibchen raustrennen...
... alles sauber anfasen und bei subtropischen Temperaturen mit Heizgebläse zum Hardtop rein wieder neu anlaminieren.
Ist zwar schon recht sauber geworden, aber spachteln und lackieren war doch nötig.
Auch für's lackieren war es eigentlich zu kalt drtaußen, also kam wieder das Heizgebläse zum Einsatz und so wurde es
zumindest erst mal eine ganz ansehnliche Reparaturlackierung mit der Spraydose. Über die endgültige Lackierung mache
ich mir bei freundlicheren Temperaturen Gedanken
Und so sieht es jetzt aus:
Leider besitzt die Heckklappe kein richtiges Scharnier sondern nur 2 Alukeder mit einem Gummiprofil dazwischen.
Auf der rechten Seite, wo der Klappendämpfer sitzt war der obere Alukeder beschädigt und das Gummi begann,
rauszurutschen: die Klappe saß schief. Den Keder konnte ich noch Mal retten, das Gummi sitzt jetzt wieder komplett
im Profil, trotzdem drückt der Dämpfer die Klappe rechts etwas nach unten. Wäre so nicht zu ändern, höchstens mit
2 gleich starken Dämpfern könnte man das ausgleichen. Muss aber erst mal so gehen.
Das Reserverad ist jetzt auch sinnvoll, nämlich stehend untergebracht und nimmt so weniger Platz weg. Der nächste
Großeinkauf kann also kommen!
Starrachse, was sonst!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero 3500
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 22:51:59    Titel:
Bei dir wird es auch nie langweilig. Ätsch Hau mich, ich bin der Frühling
Ich find das Heck, egal ob mit oder ohne Hardtop, einfach bildschön. Love it
Die Räder kenne ich auf dem noch gar nicht. 33 Zöller?
Grüße, Justin
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 23:01:42    Titel:
Hi Justin.
Manchmal wäre es mir etwas langweiliger lieber... Hau mich, ich bin der Frühling
Nee, sind wintertaugliche 31er auf meinen alten Mangels-Felgen. Vernunftsbereifung...
Bei den 255/85R16 gibt es für die schlechte Jahreszeit nix brauchbares.
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 14:54:25    Titel:
Super geworden! Überlappend und verstärkend laminiert? Hättest Du noch eine Nahaufnahme von innen? (interessehalber)...
Aber wenn man das alles so Revue passieren lässt, hast Du das alles geahnt und vorhergesehen. Deshalb Ladefläche saniert und ein HD im Vorrat...
Der beste Rat ist also immer noch der "Vorrat" YES
LG
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 22:56:06    Titel:
Nee, Nahaufnahme von innen hatte ich keins gemacht, kann ich ja noch nachholen.
Ein gelernter Bootsbauer hatte es mir mal erklärt wie es geht.
Jepp, sozusagen von langer Hand vorausgeplant. Grins
Musste es nur zur Unzeit umsetzen.
Kluge Vorratshaltung ist die halbe Miete! Wenn sich eine Gelegenheit bietet: zugreifen!
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 14.01.2018 16:29:29    Titel:
Schaut gut aus! Die Laminiererei bei der Jahreszeit neide ich Dir nicht. Wie du das genau gemacht hast würde mich auch interessieren.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.01.2018 23:23:41    Titel:
Detailbilder hab ich während der Aktion nicht gemacht.
Ist aber recht einfach: mit der Fächerscheibe möglichst flach zur Verbindungsstelle hin anfasen. Jeden Bereich, wo Material
aufgebracht werden soll immer anschleifen!
Von außen mit Klebeband abgedichtet und dann mit schmalen Streifen Gewebe beginnen und entsprechend der Steigung
der Anfasung breiter werden. Jede Lage möglichst blasenfrei mit der Schaumrolle tränken und einarbeiten.
Bei mir war es 300g-Gewebe in 4 Lagen.
Durch das Heizgebläse war es auch bei einstelligen Temperaturen gut zu verarbeiten, nur die Luft drin war wenig kurtauglich... Heiligenschein
Hab entsprechend lange geheizt, damit nicht nur die Luft erwärmt ist sondern das Hardtop selber nett Temperatur angenommen hat.
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 16.01.2018 15:31:20    Titel:
Danke für die Info! Meine Laminate sind meist in Epoxy und da unterscheidet dich die Verarbeitungsweise doch etwas.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.06.2018 23:39:47    Titel:
Kleines Update:
Der Winter ist vorbei und der Terrano als "Einkaufswagen" wieder aktiv, also konnte das Hardtop erst mal wieder runter.
Nach dem abnehmen durfte ich zu meiner Verärgerung feststellen, daß das Hardtop einige Lackbeschädigungen am
Ladeflächenkragen produziert hat. Obskur
Also wieder Arbeit um die Schäden schnellstmöglich zumindest provisorisch zu beheben um neuen Rost zu verhindern.
Ärgerlich, die Lackierung war ja fast taufrisch!
Wo wir letztens bei Vorratshaltung waren: Hatte von einem Schlachtwagen noch einen Bügel für die Ladefläche liegen,
den ich gerne montieren wollte. Dumm ist nur, daß ich nicht mehr die Serienradkästen drin habe sondern kleine
Ausführungen, die sich an meinem hohen Fahrwerk orientieren. Die schrägen Rohre nach hinten stützen sich aber auf
den Radkästen ab.
Also musste ich erst mal 76,65er Rohr finden um zu verlängern, was nicht gerade ein gängiges Maß ist. Und eine
6m-Stange zu bestellen war nun wirklich keine Option bei den kurzen Stücken die ich brauchte. Also war Schlosserei-Tingeln
angesagt und ich hatte Glück. EINE Schlosserei hatte noch ein 1m-Stück als Rest stehen! YES
Also probemontieren, Maß nehmen und in der Werkstatt umschweißen. Danach noch zahllose Macken beseitigen und lackieren.
Das Ergebnis gefällt mir ganz gut:
Außerdem habe ich noch das Heckfenster schwarz getönt, damit es homogener aussieht.
Außerdem hatte eine der Mangels-Felgen übelen Rostbefall, auch da war ich dran.
An einer Ecke am Fahrerhaus kündigt sich Ungemach an, da wartet wieder mal Arbeit auf mich, aber dazu später mal mehr.
Immer Arbeit an den alten Kisten... Nee, oder? Grins
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 19:07:52    Titel:
Aber irgendwie freut man sich doch wenn man im Vorbeifahren sieht wie jemand auf dein Auto zeigt und lächelt.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 23:44:24    Titel:
Ein Arbeitskollege ist mal mit seinem Polo hinter mir hergefahren. Am nächsten Tag sprach er mich an:
"Ey, das ist ja einfach der Hammer, hinter Deinem Wagen guckt ja wirklich jeder her!"
Ich finde das eigentlich ziemlich erstaunlich, denn er gehört schon seit über 20 Jahren zum Straßenbild in Kassel.
Trotzdem sehe ich immer wieder die positiven Reaktionen und viel Lächeln.
Und Kinder habe ich schon reichlich für's Leben versaut... Heiligenschein
Aber vollkommen unabhängig von den Reaktionen meiner Umwelt liebe ich meinen Dicken, sonst würde ich ihn jetzt
nicht schon seit 24 Jahren fahren! Ja
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 05:41:32    Titel:
Ist ein absoluter Traumwagen!!!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 23:50:42    Titel:
Knuddel
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 10:36:42    Titel:
Guude!
Geile Karre. YES
Mit ohne Hardtop sieht der aber noch viel besser aus.
Ist schon lustig, gell Supi Smile .
Ähnlich geht mir das mit dem Chevy. Da wird gewunken, Daumen hoch, "Ei geil" gerufen, Kinder laufen positiv schreiend hinterher, wildfremde Menschen wollen mal fahren Hau mich, ich bin der Frühling. Die meisten Leute finden es gut, auch wenn es eine alte Karre ist, die nicht mehr zeitgemäß umweltgerecht ist, interessiert keinen.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi Winke Winke
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 23:28:03    Titel:
Hi Holgi.
Ja, mit ohne Hardtop gefällt er mir auch deutlich besser!
War nur praktischer so, solange der Terrano in der Werkstatt stand.
Ja, die "Echten", die nicht weichgespülten Wagen sprechen irgendwie einen Urinstinkt an.
Neulich stand ich vorm Baumarkt neben einem Porsche Cayenne. Der Fahrer und seine Frau beluden gerade ihren Wagen.
Sie: "Schöne Farben!" Er: "Schöne Bodenfreiheit!" Halt für jeden was dabei... Grins
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  Weiter =>
Seite 29 von 32 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59669 Angriffe abgewehrt
