...und hat diesen Thread vor 4496 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 19.03.2012 22:42:23 Titel: |
meinst?
wieviel würdest du machen?
ich hab mal eine zu testen zerstört. bei 175nm ist die abgebrochen. | _________________ alles mit TüV |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
Verfasst am: 19.03.2012 23:24:38 Titel: |
hab mal kurz gegoogelt und ne liste gefunden
http://www.wegertseder.com/pages/techdat/td4-werkstoffe-edelstahl.asp
die empfehlen zwischen 50 und 100Nm je nach reibzahl
aber ich würde eh keine edelstahlschrauben verwenden, eher unnötig und ausserdem lassen die sich einfach nicht so gut auslegen und halten auch viel weniger
aber sollte bei dir trotzdem kein problem sein | |
Verfasst am: 19.03.2012 23:31:14 Titel: |
Alkesh hat folgendes geschrieben: |
und, ganz nebenbei, weils grad so schönes wetter war, hab ich die rolle geschwungen. fabrcode RAL 6003 - NVA farbton wie der LKW.
Schön, RAL6003 ist ja mein 97er Offroad-ZG auch.
Aber wieso "NVA"? Bei Militärlacke.de steht, dass RAL6003 Olivgrün beim Heer 1943 eingeführt wurde, also Wehrmachts-Oliv, wie ich´s immer nenne.
Hat die NVA tatsächlich das Grün von der Wehrmacht übernommen?
http://militaerlacke.de/lack/1kkunstharzlacke/wehrmacht/ral6003.php | |
Verfasst am: 19.03.2012 23:34:13 Titel: |
möp hat folgendes geschrieben: |
Wieso? Verzinkte Stahlschrauben sind doch viel weniger rostunanfällig wie schicke Edelstahlschrauben!
Die Edelstahlschrauben, die ich vor mehreren Jahren in unsere Lappländer-Stoßstangen geschraubt habe, sind heute noch wunderschön! Es geht doch qualitativ/optisch nix über Edelstahlschrauben, hab ich immer gedacht... | |
Verfasst am: 20.03.2012 00:01:15 Titel: |
48 M12 muss man erstmal abreissen.
@willi: Edelstahl macht zwar schön BlingBling und rostet nicht, dafür ist der Stahl nicht von hoher Güte, eben nur Edel und nicht stabil. | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 20.03.2012 00:12:07 Titel: |
ich mag keinen rost haben, deshalb edelstahl.
ne 8.8er wäre etwas stabiler gewesen, aber die verrieglungen sind nur zur ladungssicherung des LKA gedacht. dafür reichen die schrauben allemal.
700nm/mm² sind angegeben. sind dann um die 8t pro schraube. jeweils 3 halten die enden der traverse. macht also 48t je verriegelung. sollte reichen, zumal der koffer ausgebaut nur 2t wiegen wird. was dann runtergerechnet pro verrieglung nur 500kg sein werden. wie genau sich das dann mit der scherkraft verhält - keine ahnung. die schrauben sollen eigentlich nur die erforderliche reibkraft aufbringen, damit das stabil bleibt.
mit verzinkten schrauben ist das immer sone sache. die meisten rosten erst nach jahren, aber wenn sie rosten siehts einfach schei...aus. im LAK hab ich auch alle schrauben durch edelstahl ersetzt. da ich den lkw auch im winter nutzen möchte war das die bessere entscheidung.
in unserer firma haben wir an unseren trucks auch verzinkte schrauben dran. aber die waren nach 2 wintern rostig. da lief dann der mist über den lack. schön ist das nicht. bei der arbeit die ich mir hiermit mache, hab ich mich eben dafür entschieden.
muss ich die verrrieglungen eigentlich abnehmen lassen? glaub nicht. zählt doch als ladungsicherungsmittel.
die schlößer selbst sind von JOST und haben TÜV. | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 20.03.2012 14:14:54 Titel: |
Alkesh hat folgendes geschrieben: | keine ahnung. die schrauben sollen eigentlich nur die erforderliche reibkraft aufbringen, damit das stabil bleibt.
mach dir da keinen kopf, deine schrauben halten des schon locker
aber wie gesagt, im vergleich zu normalen 8.8er schrauben stehn edelstahlschrauben recht schelcht da
wegen der eintragung:
evtl kannst du dir den wechselaufbau eintragen lassen
sprich lkw, wahlweise wohnmobil
hast billige steuer, güstige versicherung und mit aufbau kein mit anhänger | |
Verfasst am: 21.03.2012 00:20:19 Titel: |
heut mal wieder geschaut ob ich mein dieselverlust endlich beseitig habe. welche freude.
aber warum tropt er nun immer noch?
also habe ich mich stunden unter den motor gelegt und alles sauber und trocken gemacht. und siehe da....
diese blöde einspritzpumpe, die mir die ganze zeit schon den leerlauf vermasselt, beim schalten die drehzahl einfach nicht runternehmen will pist jetzt auch noch öl raus.
ich könnt kotzen,echt---
aber, ich wäre ja nicht ich, wenn ich mir nicht schon 3 weitere ersatzpumpen über die monate zusammengesammelt hätte.
jetzt kommt eine rein, aus BJ 1990. man bedenke, 89 war die wende. also eine der letzten.
die aktuelle ist auch nicht die orginal pumpe. dort steht auf dem typschild BJ 1974 drauf. der LKW ist BJ 1989.
da ich sowas natürlich noch nicht gemacht habe, das werkstatthandbuch da sehr schwammig drauf eingeht und mit bildern geizt, habe ich mir einen "alten hasen" organisiert.
morgen ist also mein erster tag zum thema diesel-einspritzpumpen ausbau - einbau - einstellung. | _________________ alles mit TüV |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Weinitzen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pinzgauer 710 MS 2. Steyr 680 M mit Koffer 3. Volvo C304 6x6 4. Patrol GR Y61 5. Chevrolet Master Six Bj. 37 6. TAM 110 T7 BV 4x4 7. Mazda CX7 |
Verfasst am: 21.03.2012 05:33:45 Titel: |
* DAUMEN HALTEND*
| _________________ kawahans |
Verfasst am: 21.03.2012 08:25:32 Titel: |
Viel Erfolg, Thomas! Du schaffst das schon! | |
Verfasst am: 21.03.2012 22:12:05 Titel: |
so, heut war es soweit.
die "neue" pumpe ist drin und dicht.
alles wunderbar. er hat jetzt etwas in der endgeschwindigkeit(+2) zugelegt, weil die pumpe 100 u/min mehr macht.
von der leistung her wurde etwas an der fördermenge geregelt. aber schwarz rauchen tut er noch nicht. passt also.
der motor läuft jetzt ganz anders, irgendwie leiser und deutlich kräftiger.
mein "testberg" hat er nun mit voller endgeschwindigkeit bestiegen, vorher war er 10km/h langsamer.
zumindest war das heut ein richtiger lehrgang für mich zu meiner vollsten zufriedenheit.
eigentlich ist das recht einfach. aber wissen muss man es erstmal. | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 23.03.2012 19:19:05 Titel: |
heute endlich nach 3 monatiger wartezeit meine reifen bekommen.
leider nur 2 von 5, aber egal. die anderen sind ja noch brauchbar.
die 2 neuen sind von dneproshina. ukrainischer hersteller. alles andere ist nicht lieferbar.
ich muss sagen, die laufen sehr rund und ruhig.
auch hab ich mir gleich zeigen lassen und natürlich auch mal einen selbst gemacht, wie geht mit diesen sprengringfelgen, schlauch und felgenband. sowas hab ich voher noch nie gesehen oder gemacht. dazu braucht man echt keine maschine. fein fein...
dann war heut hochzeit. koffer mit LKW. seht selbst.
der innenausbau dauert noch an. momentan muss ich erst mal kurz abstand gewinnen. ich baue seit fast 3 monaten jeden tag dran rum. kurze pause erstmal. die dämmung ist zu 50% fertig. der rest, der dauert halt noch.
drin schlafen kann man schon, er ist wasserdicht.
am sonntag ist heimreise angesagt. 535km. mal sehn ob er an der thüringischen/bayrischen grenze stehen bleibt.
ich hoffe nicht, laufen tut er ganz gut.
jetzt geh ich erst mal nen bierchen trinken. ich habs mir verdient.
gruß thomas | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 24.03.2012 03:37:57 Titel: |
Du wirst sehen, dass 535km eine Reise sein können. Gut, daß Du
am Sonntag fährst. So überholen Dich wenigstens nicht alle LKW.
Verfasst am: 26.03.2012 21:55:05 Titel: |
die reise ist geglückt.
ich und der lkw sind wohlbehalten in der neuen heimat angekommen.
eine kleine panne hatte ich aber trotzdem. die luftversorgungsleitung vom kompressor zu druckregler ist abgegangen. hab die einfach wieder dran geschraubt.
meine reisegeschwindigkeit lag bei konstant 70.
verbrauch kann ich noch nicht sagen. nach 600km ist er immer noch fast 1/4 voll. 150L fast der tank. somit könnt ich sogar unter der 20L marke sein. werd morgen mal tanken und rechnen.
schalten muste ich auf der ganzen fahrt nicht ein einzigstes mal alles im 5ten gang.
der motor hat echt kraft, dank der kurzen achsen. | _________________ alles mit TüV |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 27.03.2012 17:06:59 Titel: |
ich freu mich auf freitag mein nachbar und ich sind schon sehr gespannt | _________________ You can go fast, i can go every way |
