Lichtschalter
Verfasst am: 02.10.2019 22:13:24 Titel: |
Was meinst du denn wieviel kg der Kran voll ausgefahren bewegen kann? | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 03.10.2019 07:45:46 Titel: |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: |
Jetzt lasse ich erstmal die Schläuche weil ich die schon habe. Wenn ich den ersten abgerissen habe kommen wahrscheinlich Rohre mit kurzen Schlauchstücken. Ist momentan aber zeitlich und finanziell nicht drin. |
Pack die Schläuche in einen alten Feuerwehrschlauch, damit reduzierst du die Gefahr mit einem Schlauchen hängen zu bleiben. | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 03.10.2019 11:04:16 Titel: |
hubsi hat folgendes geschrieben: | Pack die Schläuche in einen alten Feuerwehrschlauch, damit reduzierst du die Gefahr mit einem Schlauchen hängen zu bleiben. |
Dann sieht es aber nicht mehr authentisch aus. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2118 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 03.10.2019 11:23:29 Titel: |
So sieht’s aus. Da kommen noch gelbe Scheuerschutz-Spiralen drüber.
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben: | Was meinst du denn wieviel kg der Kran voll ausgefahren bewegen kann? |
Laut Berechnung 250-300kg bei 3,5m Ausladung. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 05.10.2019 12:43:51 Titel: |
Ich hab dann mal die Sperrblöcke an die Stützzylinder adaptiert und die Schläuche dazu verlegt. Ebenfalls die Runge wieder montiert:
Dann die Federn getauscht:
Jetzt steht er schön da, konnte ziemlich viel Luft noch rauslassen.
Die Federn vom Schaltgestänge getauscht, die waren auch zu schwach:
Den zweiten Sicherungskasten montiert und versorgt:
In der Zwischenzeit sind die fehlenden Verschraubungen und Schläuche geliefert worden, also konnte ich den Kran hydraulisch fertig stellen. Funktioniert alles wie es soll, die Zange verriegelt auch schön:
Dann hab ich mal mit der restlichen Hydraulik angefangen:
Lichtschalter
Verfasst am: 05.10.2019 17:09:37 Titel: |
Richtig schön die Kabel und Schläuche verlegt | |
Verfasst am: 05.10.2019 23:23:48 Titel: |
Es ist echt der Hammer, was Du da so treibst!
Verfasst am: 06.10.2019 23:37:05 Titel: |
Danke
Da viele Hydraulikschläuche und sich bewegende Ketten nicht so arg gut harmonieren habe ich an der Stelle noch Abdeckungen dazwischen gemacht:
Aufgrund einiger Falschlieferungen war dann erstmal Pause mit der Hydraulik. Dann habe ich mich notgedrungen dazu aufgerafft einmal alle 69 Schmierstellen abzuschmieren:
Als nächstes war ein Servo für den Choke dran. Der Motor reagiert da echt empfindlich habe ich schon gemerkt, und mit Fahrerhaus komme ich da nicht mehr dran:
Dasselbe gilt für den Steuerblock der Stützen. Deshalb habe ich den nun gleich auf Fernsteuerung umgebaut. Dazu habe ich die Federn rausgenommen und diverse Adapter gedreht:
Scheint zu funktionieren, also die Halterung eingeschweisst:
Dann ging es mal wieder an die Elektronik. Es kam die zweite Fernsteuerung, der achte Arduino und einige Meter Kabel dazu:
Hauptsache war die Steuerung der Magnetkupplung der Hydraulikpumpe, die Spannungsversorgung der 10 Servos der Kransteuerung sowie die Anfänge der Schluss/Bremslichter. Und weil ich langsam selbst nicht mehr checke was ich das eigentlich mache habe ich begonnen Schaltpläne zu zeichnen:
Verfasst am: 13.10.2019 22:54:20 Titel: |
Die Deadline rückt näher, drum hab ich auch kaum Zeit hier etwas zu posten. Schnelldurchlauf:
Hydraulikblock für die Stützen elektrisch und hydraulisch angeschlossen:
Hydraulikanlage in Betrieb genommen:
Die Magnetkupplung und der Riemen haben genug Dampf, die Fernsteuerung der ersten 4 Funktionen funktioniert auch klasse. Bin sehr zufrieden. Jetzt noch die 6 Kranfunktionen fernsteuern, einen Schlauch ein Stück verlängern und der Kran ist erstmal fertig.
Mit den jetzt funktionierenden Stützen habe ich den Kran auch mal vorne ablegen können:
Und mit dem Hänger angefangen:
Verfasst am: 14.10.2019 16:23:47 Titel: |
Was heißt hier dead line?
Bist du jetzt im Wettbewerb mit nem anderen Modellbauer der auch zufällig an einem Großmodell arbeitet? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 14.10.2019 18:11:49 Titel: |
wahrscheinlich tv | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 14.10.2019 19:03:05 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Was heißt hier dead line?
Ich denke, Steini hat eine äußerst außergewöhnliche Form von ADHS kombiniert mit Tourette entwickelt, die ihn zwingt, mechanische Sachen zu bauen. Rund um die Uhr. Die Deadline ist er dann selbst
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Lichtschalter
Verfasst am: 14.10.2019 21:33:29 Titel: |
Edit: verwechselt mit Brutsaison
Ne, aber was das bedeutet habe ich mich auch gefragt. | |
Verfasst am: 15.10.2019 00:23:24 Titel: |
Na es gibt ganz einfach einen Drehschluss, bis dahin das alles fertig sein muss. Bzw. was danach fertig wird schaffts einfach nicht mehr rein.
Und ich bin ja schon ein bisschen ehrgeizig. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Lichtschalter
Verfasst am: 15.10.2019 09:39:56 Titel: |
Wann ist der Termin denn, denn dann können wir uns ja auch schon freuen, dass du fertig wirst ;) | |
