Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 995 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 19.01.2023 15:51:05 Titel: Kostenaufstellung FM2 Ausbau |
Hier mal eine Tabelle mit den bisherigen Kosten für den Ausbau. Viele Kleinteile wie z.B. diverse Schrauben,Kabelbinder,.... tauchen nicht in der Aufstellung auf, weil die schon im Keller standen. Aber vielleicht kann man so einen groben Überblick erhalten.
Wir haben den FM2 damals ja mit eingebauten Schränken gekauft. Den Erlös vom Verkauf der Schränke habe ich unten von den Ausgaben abgezogen.
Position | Kosten | Shelter kaufen | 4.300,00 € | Anhänger mieten | 60,00 € | Kranhub | 160,00 € | 2x Fenster Belluna 700*1200 | 539,00 € | Z-Profile Aluminium Seitenfenster | 160,28 € | Z-Profile Aluminium Dachhauben | 31,50 € | 6x Dekaseal 8936 | 49,00 € | Dachlatten imprägniert + XPS Dämmung | 200,00 € | Dachhauben Fiamma Vent 28 F Crystal | 69,90 € | Dachhauben Fiamma Vent 50x50 | 129,00 € | 3x Siebdruckplatten 12mm Boden | 190,11 € | Dichtungsband EPDM 20mmx2mm | 27,90 € | 12x Wandverkleidung MDF 3mm + 8x H-Profil Kunststoff | 200,00 € | 3x Multiplex Birke 15mm (Hornbach Dortmund) | 363,00 € | 2x Multiplex Birke 15mm (Bauking Meschede) | 170,00 € | 14x Sikaflex 221 | 90,00 € | 11x Sikaflex 252 | 162,80 € | Stahl für Tisch | 53,18 € | Stoff Sitzecke | 47,42 € | Bolzen Tischgestell | 42,41 € | Holzbalken Etagenbett | 50,00 € | Alu L-Profile | 38,00 € | Alu U-Profile | 24,63 € | 2x Schwerlastauszüge Kühlbox 60Kg | 13,50 € | 6x Vollauszüge Küche 40kg | 22,77 € | Ständerwerk Nasszelle | 50,00 € | 20x Push-Lock | 47,98 € | Türbeschlag Badezimmer | 7,90 € | Stahlrohre/Flachstahl Badezimmer | 60,00 € | Farben,Pinsel, Rollen | 100,00 € | 2x Aushebescharnier verstellbar Badezimmertür | 9,40 € | 3x Klavierband | 15,78 € | Küchenarbeitsplatte | 30,00 € | Aluminium Profile Nasszelle (L-/U-/Rechteck-Profile) | 62,09 € | Shelter Leiter 5 Stufig | 189,00 € | PVC L-Profil 20mm x 20mm | 15,00 € | PVC L-Profil 50mm x 30mm | 38,40 € | 4x Gasdruckdämpfer 150N 245mm/93mm | 11,69 € | Gardinenschienen und Rollenaufhänger | 18,69 € | Standheizung 5 KW | 110,00 € | Rauchmelder + CO-Warner | 21,98 € | Sanitär/Gas | | Frischwassertank 170l | 125,00 € | Abwassertank 105l | 95,00 € | 4x Spanngurte | 15,99 € | Trockentrenntoilette mit Kindersitz | 159,90 € | Druckwasserpumpe Lilie Soft LP4142 | 105,90 € | Shurflo Wasserfilter für Lilie Soft LP4142 | 8,00 € | 3x Winkel Tankdurchführung 10/12mm | 14,25 € | Schlauchklemmen 40mm | 6,70 € | Truma Gasboiler B10 | 617,18 € | Truma Kaminverlängerung für Gasboiler | 37,80 € | Truma Wasserset ABO TB | 43,00 € | Trinkwasserschlauch 40mm 2m | 23,80 € | Fiamma Wassereinfüllstutzen | 21,20 € | Abwasserpumpe (Bilgenpumpe) | 63,95 € | Lilie Trinkwasserschläuche 10mm (8m „kalt“ + 6m „warm“) | 56,20 € | 6x Lilie T-Verbinder | 6,00 € | 2x Lilie Y-Verbinder | 2,20 € | 3x Lilie L-Winkel | 3,60 € | Rückschlagventil 10/12mm | 7,30 € | PVC Heißwasserschlauch (blau) 10mm 2m | 3,60 € | Auslaufstutzen 40mm Winkel | 10,30 € | Auslaufstutzen 20mm | 4,00 € | Auslaufstutzen 20mm Winkel | 5,50 € | Schlauchklemmen Edelstahl | 55,95 € | L-Winkel 40mm | 4,95 € | Duschwanne Edelstahl 1,5mm (63cm * 63cm *8cm ) | 168,93 € | Ablaufgarnitur Typ E gewinkelt 50mm für 25mm Schlauch | 11,09 € | PVC Winkel, Kugelhahn, Tankdurchführung 1 ¼“ | 18,17 € | Abwasserschlauch 20mm 4m | 13,38 € | Waschbecken Küche Edelstahl | 24,90 € | 3x PVC Hartschaumplatten 156cm * 305cm * 5mm | 135,00 € | Auslaufstutzen 40mm | 7,90 € | Abwasserschlauch 40mm 3m | 18,70 € | Gasinstallation | 166,88 € | Gasinstallation für Gasherd | 79,40 € | 4x Wandscheibe 1/2“ | 14,66 € | 4x Schlauchtülle 1/2“ auf 10mm | 4,14 € | Küchenarmatur | 29,99 € | Duschthermostat | 21,99 € | 2x Gasflaschenhalter 5/11kg | 15,98 € | Bodenlüfter 130mm | 8,99 € | Gasschlauch und Gasregler 30mbar | 23,28 € | Duschbrause Hans Grohe Crometta Green Vario 6l/min | 22,19 € | Dichtung D-Profil 9x7,4mm weiß | 6,79 € | 60mm Lüfter und Drehpoti | 10,00 € | 80mm Lüfter (Abluft Trockentrenntoilette) | 8,64 € | Toilettenabdeckung weiß HPL 10mm 45cm x 35cm | 28,38 € | Gaskochfeld 3-flammig 30mbar (FILAME) | 155,36 € | Elektrik | | 2x MEGA-Sicherungshalter | 15,94 € | MIDI Sicherungshalter mit 2x 40A MIDI Sicherungen | 11,15 € | 3x Hauptschalter 600A /1000A | 34,61 € | Kabel 4mm² 100m (50m rot + 50m schwarz) | 85,90 € | Sicherungshalter/verteiler 12 fach (max 100A) | 17,99 € | Kabeldurchführung 2fach schwarz | 10,39 € | Außensteckdose Landstrom | 15,70 € | Umschalter Landstrom/Wechselrichter (1-0-2) | 20,00 € | 2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 25cm | 39,76 € | 2x Batterieanschlußkabel 50mm² M8 und Polklemme 50cm | 55,08 € | 2x 3-Fach Massepunkt M8 max. 300A | 22,75 € | 3x USB- / 12V Steckdosen | 25,16 € | Schalterpanel 5 Schalter | 17,99 € | Batteriekabel 50mm² 30cm und 16mm² 70cm | 28,95 € | MEGA-Sicherungen 200A | 13,09 € | Solarmodul 200wp Hot Spot Free | 182,00 € | Solarladeregler SR-ML2430-30A | 129,98 € | Bluetoothdongle BT-1 für Laderegler | 28,00 € | Solarkabel 4mm² 8m | 23,45 € | Solarkabel 6mm² 2m | 3,08 € | Kabelspirale schwarz 10mm 5m | 5,99 € | 2x Innenraumleuchte LED | 31,00 € | 2x Leselampe touch mit USB-Steckdose | 26,99 € | 120mm Lüfter und Drehpoti (Kühlschrank) | 14,70 € | Ausgaben: | 11.333,97 € | Einnahmen durch Verkauf der Schränke | 1.500,00 € | Kosten Gesamt: | 9.833,97 € | Insgesamt 118 Einträge in der 2-spaltigen Tabelle. |
| _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 19.01.2023 18:36:05 Titel: |
Hallo, danke für die Aufstellung.
Ich dachte mir schon das es auch andere gibt die gerne Tabellen machen um zu sehen was das ganze kostet.
Mich wundert eine Standheizung für 110€ oder ein Landstrom Wechselrichter Umschalter für nur 20€ und noch ein paar andere Sachen.
Waren das gebrauchte Sachen oder wie?
Und wo hast Du denn die Duschtasse her?
Ich brauche auch noch eine mit 875x875x150mm | _________________ Liebe Grüße Robert
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi 2. Defender 110, 95, 300TDI 3. Serie 2a, Bj. 64 4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 19.01.2023 18:43:15 Titel: |
Standheizung für 110€ ist aus China, ich kenne einige die so eine eingebaut haben und bisher recht zufrieden sind.
Mein FM2 Ausbau ist um einiges teurer geworden, obwohl ich gefühlt nichts besonderes eingebaut habe,
Wobei LiFePo Batterie mit Ladegerät und Wechselrichter in der summe doch einiges ausmacht.... | |
müder holznagel fetischist
Verfasst am: 19.01.2023 18:58:04 Titel: |
grijo hat folgendes geschrieben: | Standheizung für 110€ ist aus China, ich kenne einige die so eine eingebaut haben und bisher recht zufrieden sind.
Davon habe ich 2 Stück in meinem Mobilwohnheim als Dauerheizung eingebaut und die laufen in der Heizsaison quasi 24/7 durch. Hab mir jetzt eine Dritte zugelegt um die Heizungen für Wartungen einfach tauschen und überholen zu können. Ich bin voll und ganz damit zufrieden.
240V-Wechsler habe ich auch für rund 20 Euro am Start, jede Heizung hat davon seinen Eigenen und ebenfalls ein Dritter liegt auf Reserve als Ersatz. | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 19.01.2023 19:12:29 Titel: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß |
Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | Hallo, danke für die Aufstellung.
Wie schon richtig gesagt wurde ist die Standheizung ein Chinakracher
Der Umschalter Landstrom/Wechselrichter ist ein einfacher Nockenschalter 1-0-2.
Als Beispiel: https://wittko.eu/product-lw26-20-3-d303-nocken-drehschalter-48mm-1-0-2-3x-ein-aus-ein-690v-20a
Wobei wir bis jetzt noch nie am Landstrom hingen. Haben aktuell auch nichts im Shelter, dass 230V benötigt. Dafür müsste dann auch noch ein FI und Leitungsschutzschalter verbaut werden. Ein Spannungswandler ist auch noch nicht verbaut.
Die Duschtasse habe ich hier Kanten und Schweißen lassen:
https://www.feld-eitorf.de/wanne-aus-edelstahlblech-gebuerstet-staerke-1-5-mm
https://www.feld-eitorf.de/duschwanne-aus-edelstahlblech-geburstet-v2a-starke-1-5-mm | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
Verfasst am: 19.01.2023 19:33:06 Titel: Re: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß |
Verfasst am: 19.01.2023 19:34:54 Titel: |
Ne, die kannte ich noch nicht. Danke für den Link | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 19.01.2023 21:59:06 Titel: |
Hallo, danke für den Link zu den Duschwannen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 17.06.2023 20:15:26 Titel: |
Mal wieder ein kleines Update:
In der Küchezeile ist nun ein fest installiertes 3-Flammenkochfeld und eine klappbare Arbeitsplatzerweiterung
Im "Klokasten" kommt nun auch Warmluft an, die durch einen Ausströmer ins Bad und durch den anderen Ausströmer, der kurz vor der hinteren Sheltertür ist, warme Luft rauspustet. Der Vertiler ist mittlerweile durch einen mit Klappen getasucht, weil die meiste warme Luft einfach "geradeaus" ins Bad geströmt ist. Da wurde es sehr warm aber im hinteren Bereich des Shelters kam so nicht viel an. Deshalb nun regelbar. Das Luftrohr geht außerhalb/unterhalb vom Shelter nach vorne zum bereits vorhandenen Luftrohr. Da habe ich aus Metall eine "einfach trennbare Verbindung" hergestellt. Nun muss man nur eine Schraube und eine Steckverbindung lösen , um den Shelter von der im "Unterbaukasten"/Aufbewarhungkasten befindlichen Standheizung zu trennen, und kann dann den Shelter von der Ladefläche heben
Im Elektrokasten hat eine zweite Batterie, die bei einem Kollegen übrig war, ihren Platz gefunden.
Heute Stand dann eine etwas größere Aktion auf dem Programm. Die Decke und die Tür wurde mit 9mm Armaflex beklebt.
Dabei habe ich mal mit der Wärmebildkamera vom Handy ein paar Fotos/Messungen gemacht. Mit den 9mm hatte ich eine Temperaturdifferenz von 10 Grad.
Man erkennt auf den Aufnahmen schön den Aufbau vom Dorniershelter mit seinem "Gittergerüst".
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 18.06.2023 21:21:37 Titel: |
Danke Dir vielmals für das Update.
Die Bilder von der Decke sind interessant.
Dass hier nur 9mm soviel ausmacht. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 22.02.2024 15:47:58 Titel: |
Mal wieder ein Update.
Über der Küchenzeile hat ein 12V Fernseher seinen Platz gefunden. Falls es doch mal länger schlechter Wetter gibt.
Der Landstromanschluss mit FI und Leitungsschutzschalter sind installiert. Zudem hat ein 1500W Sinus-Wechselrichter einzug gehalten.
In der Duschtasse liegen nun "Holzfliesen", so dass man nicht mehr im Wasser steht beim Duschen.
Ein 3-stufiger Wasserfilter von Naturewater (NW- BR10B4) hat auch seinen Platz in den Shelter gefunden. Muss aber noch final angeschlossen werden
Umbaufred
Offroad-Adventure
Verfasst am: 22.02.2024 21:20:20 Titel: |
Hallo, die Filtergehäuse nutze ich auch.
Wahrscheinlich sogar ähnliche Filter.
Ich verbaue drei Gehäuse vor dem Tank und zwei Gehäuse nach dem Tank.
Je nach Wasserqualität sind verschiedene Filter drin oder eben nicht überall ein Filtereinsatz.
So bleibt das System maximal flexibel. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 22.02.2024 21:31:16 Titel: |
Auf welchen kontinenten hast du denn vor rennservice zu machen mit so viel filtern? oder willst du im notfall batteriesäure saufen? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 22.02.2024 21:54:24 Titel: |
Hallo, das wird sich zeigen.
Aber die Erfahrung zeigt, ein teurer "fein" Filter, hält bedeutend länger, wenn ein oder zwei günstige Vorfilter verbaut sind.
Lieber wechsel ich die 10€ Filter alle paar Monate und dafür genügt es den Feinfilter jährlich nur zu "spülen". | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 22.02.2024 21:56:47 Titel: |
ahjo, sinnvoll | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
