Nix is mit Singen, Troubadix!
...und hat diesen Thread vor 3407 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.02.2015 21:41:04 Titel: |
Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Interessant sollten die Einstellwerte der Druckregelventile sein!
Ich hab ja extra den Ventilblock vom TDI übernehmen wollen,
der ist ja eingestellt.
Der Arm der Parksperre liegt eigentlich unten,
ich hatte es auf dem Kopf liegen.
Somit sollte er nach unten fallen. | _________________ www.x-offroad.de |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC 2. Sankey I gerade verkauft 3. Sankey II 4. Sankey III 5. Kanu mit Tümmler 6. Fichtenmoped |
Verfasst am: 28.02.2015 21:57:11 Titel: |
Dagegen habe ich auch nichts einzuwenden. Also aus Mangel an Erfahrung jetzt.
Jedoch hatte ich noch kein eindeutiges Schadensbild von deinem bisherigen Automaten hier nachgelesen.
Dass sollte doch Grundlage einer Revision sein.
Zu meinem Geklicker hast auch nix parat? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 28.02.2015 22:01:41 Titel: |
Ich wollte nichts revisieren,sondern das V8 Getriebe mit TDI Sachen umrüsten.
Habe etliche Teilenummern verglichen aber auf die Ausgangswelle bin ich nicht gekommen.
Zum Klickern dachte ich erst an den Parksperrenhebel aber der liegt ja unten. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 06.04.2015 00:07:43 Titel: |
Heute haben wir dann die Ausgangswelle getauscht.
Erstmal das hintere Gehäuse entfernen und den Fliehkraftregler von der Welle ziehen:
Danach,mit einem Stück Rohr und der Adapterwelle,die hintere Baugruppe auf Spannung halten,damit
diese bei der späteren Demontage nicht durcheinanderkegelt:
Dann sämtliche Schrauben aus der Glocke entfernen.
Die längeren gehen durch die Pumpe,die kürzeren sind nur außen angeordnet:
Wenn man das ganze mit Pumpe abhebt,sieht das so aus:
Diese kleinen Rollenlager sind die einzigen Lager im ganzen Getriebe.
Wie das funktioniert ist mir völlig schleierhaft.
Das gehäuse lässt sich sammt Welle einfach nach oben abziehen:
Der innere Zahnkranz,mit dem Lager auch.
Darunter liegt ein kleiner flacher Sprengring,der
laut ZF-Anleitung,mit zwei Schraubendrehern zu entfernen ist:
Dann lässt sich die zweite Kupplungshälte herausziehen.
Die nächste ist mit einem großen Sprengring am Gehäuse fixiert:
Bevor man jetzt weiter zerlegen kann,muss die Ventilsteuerung ausgebaut
und die darunter befindlichen Federbalasteten Gummitüllen entfernt werden:
Diese dichten die Kanäle zu den Kupplungen hin ab.
Wir haben die mit einer abgestumpften Spaxschraube herausgezogen.
Die Sprengringe sollen nachher wieder auf die richtige Tiefe in den Bohrungen gesetzt werden.
Bei einem Getriebe waren sie 7mm,bei dem anderen 10mm tief eingesetzt.
Bei gleichlangen Federn und unterschiedlich tiefen Bohrungen generell fraglich.
Wenn man nun die Senkkopfschrauben hinter dem Fliehkraftregler herausdreht:
kann man die anderen Kupplungen nach vorne herausschieben:
Im Vordergrung liegt eine Passfeder.Zwei gegenüberliegend,
halten das mittlere Segment im Gehäuse. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 06.04.2015 00:21:33 Titel: |
Die beiden Baugruppen sind ebenfalls nur ineinandergesteckt.
Von der hinteren Sonnen- und Planetenräder entfernen:
Dann stößt man wieder auf einen Sprengring,für den es keine Zange zu geben scheint
und man kann die Ausgangswelle ziehen.
Hier mal beide nebeneinander:
und die unterschiedlichen Adapterwellen:
Die eine länger zu gestalten hätte es auch getan.
Nun kann man alles wieder zusammenstecken.
Mit vier Händen und vier Schraubendrehern bekommt man auch die Sprengringe wieder rein.
Zum Glück hatte ich einen Kurt dabei,sonst hätte ich den Kram wohl in die Tonne geworfen.
Ein echtes Schadensbild konnten wir dabei nicht entdecken,wollten die Kupplungen aber auch nicht zerlegen.
Wenn ich dann mein VTG neu gelagert habe,kann ich das auch einbauen. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 06.04.2015 00:29:02 Titel: |
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.04.2015 13:11:41 Titel: |
Sehr gut dokumentiert! | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Südlich von Augsburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Disco IIa 2. Suzuki Jimny 3. ganz hartes Radl 4. bissl weiches Radl 5. ganz weiches Radl |
Verfasst am: 06.04.2015 19:34:45 Titel: |
Supergut! | |
Verfasst am: 15.05.2015 22:17:57 Titel: |
Heute eingebaut.
Läuft,macht Spaß,ist dicht,erzeugt in der Wandlerbrücke an- und abschwellende Brummresonanzen,
die am stärksten bei 100khm,unter Last,im Unterboden zu spüren sind.
Was ist das jetzt wieder?????
Ist nur in der Wandlerbrücke zu spüren.
Im 3. kann ich bis weit über 100kmh fahren,
da ist es nicht da.
Wenn ich in D schalte ist es sofort wieder spürbar. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 15.05.2015 22:40:04 Titel: |
Bei mir brummts im Armaturenbrett, manchmal.
Scheint aber wohl ein anderes Problem zu sein.
Die Wandlerüberbrückung tritt bei meinem Automaten bei ca. 75km/h ein. Ist deutlich zu spüren. Danach verhält sich das Getriebe völlig unauffällig, genauso wie vorher.
Evtl. muss dein Ventilblock justiert werden? | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 15.05.2015 22:45:19 Titel: |
Wenn die Wandlerbrücke drin ist,hat das doch soviel nicht mehr mit dem Öl an der Brause?
Die Leistung geht ja auch nicht rauf und runter,sondern dieses Brummen,ähnlich einem kaputten Radlager.
Nun hab ich Angst,in dem Getriebe etwas mechanisch zu zerstören. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 15.05.2015 23:20:41 Titel: |
Die Wandlerbrückung wird doch auch hydraulisch betätigt.
Wenn die Steuerung nun dauernd öffnet und schließt könnte das das Brummen erklären. | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Ultima Thule Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Range Rover LP, Range Rover Classic |
Verfasst am: 16.05.2015 00:12:46 Titel: |
Müsste beim Öffnen und Schliessen der Wandlerbrücke nicht die Drehzahl schwanken und der Vortrieb "schlingern" ..?
Würde es dann nicht besonders im Schaltbereich der Wandlerbrücke (zwischen 78 und 82 Km/h) deutlich werden? | _________________ []o===o[]
Range, kein Auto, ein Hobby! |
Verfasst am: 16.05.2015 00:51:06 Titel: |
Genau das meine ich.
Wenn ich in 3 fahre,ist die Drehzahl so hoch,dass sich keine Schwingungen aufbauen.
Bei 120 in D ist es auch nicht so schlimm.
Kann theoretisch alles sein,vom Defekten Motorlagerbock,bis zum Reifen.
Ich geh kaputt. | _________________ www.x-offroad.de |
Verfasst am: 16.05.2015 23:02:29 Titel: |
Arlo Guthry hat folgendes geschrieben: | Die Wandlerbrückung wird doch auch hydraulisch betätigt.
Um das auszuschließen könnte ich die andere Ventileinheit einbauen.
Das ist nicht viel Arbeit.
Wie wird denn die Brücke angesteuert? | _________________ www.x-offroad.de |
