![flashman](/images/nav.php?u=Zmxhc2htYW4=&p=82261&t=12988) Vertikalzeppelin, erdgebunden
![Abenteurer Abenteurer](images/ranks/3.gif)
![](images/avatars/10069458545d2a54c40be0a.png)
| Fahrzeuge 1. Landcruiser HZJ105 ![Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder? Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?](/images/pk3.gif) 2. Mercedes ML400cdi ![Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder? Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?](/images/pk3.gif) 3. Mitsubishi Pajero V60 3.2DI-D 4. Opel Monty 3.5 V6 LPG ![Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?](/images/pk4.gif) 5. Air Patrol 2.0 Rallye ![Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.](/images/pk1.gif) |
Verfasst am: 09.04.2007 10:08:32 Titel: Re: Defektes Zündschloß |
Johannes hat folgendes geschrieben: | Massekabel Batterie ab, fertig. |
Nö...Das bringt überhaupt nix.
Motor hat Plus und Minus über die Lima, die er selbst antreibt. Du kannst bei jedem Fahrzeug die Batterie bei laufendem Motor abklemmen, es sei denn, die Verbraucher ziehen mehr, als die Lima liefern kann...Was aber nur bei Fahrzeugen mit oder 8 fetten Scheinwerfern, Kühlbox etc vorkommen wird
Aber: wenn man ans Pluskabel der Lima kommt, dann nimmt man das von der Batterie ab und die wiederum vom Fahrzeug (trennt als Lima und Batterie ab), dann steht er sofort. Hängt von der Verkabelung ab, bei meinem alten 460er würde das gehen. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
![](/pserv.php?img=up.picr.de/18727061uh.png) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](/images/nav.php?u=QXZlcmVsbA==&p=1) Club der Ehemaligen
Verfasst am: 09.04.2007 10:26:31 Titel: |
Wie flashi richtig geschrieben hat. Sicherung oder das der Kraftstoffpumpe ziehen. Wenn die Sicherung der EKP im Handschuhfach nicht zu finden ist, dann im Motorraum oder hinter einer Verkleidung im Gepäckraum. Gleiches gilt für das . Aber Thema hat sich ja wohl schon erledigt . | |
![Summi](/images/nav.php?u=U3VtbWk=&p=741&t=12988) Vinzenz sein Anwalt...
![Offroader Offroader](images/ranks/2.gif)
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Paderborn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 410 Van 2. Suzuki SJ 410 Cabrio 3. Yamaha XT 550 4. Honda MTX 80 R 5. Citroen 2CV 6. Ford Escort 7. Ford Ranger 8. Mazda MX 5 Na Miata 9. noch ein Citroen 2CV 10. Renault Clio 11. Kawasaki GPZ 305 Cafe 12. Ford Taunus |
Verfasst am: 09.04.2007 10:33:26 Titel: |
Das ist doch ein Scherz? Der Hilferuf kam gestern um 23:00 Uhr. Heute morgen um 8:00 Uhr lief er anscheinend immer noch (Frage von Touareg)...
Mach die Motorhaube auf und zieh einfach alle Sicherungen, Relaise und sonstigen Kabel ab! Irgendwann ist da schon ein richtiges dabei. Was soll schon groß passieren? Wenn Du das falsche abziehst und einen Sensor damit abklemmst geht der Motor in ein Notprogramm aber geht nicht kaputt.
Jetzt aber hopp hopp!
ULI | |
Verfasst am: 09.04.2007 10:35:03 Titel: |
Edit:Des Weiteren ist der Zündanlaßschalter und das Zündschloß ja nicht ein Bauteil. Mann kann also den Schalter abnehmen und mit einem Schraubenzieher einfach ausdrehen, nachdem mann die Verkleidung der Lenksäule weggebaut hat . Denn normalerweise verabschiedet sich zwar das stark beanspruchte Zündschloß, nicht aber der Schalter. | |
![Stratowski](/images/nav.php?u=U3RyYXRvd3NraQ==&p=884&t=12988) weiß nicht warum er immer muß
![](images/avatars/118828388462285a17fa78.jpg)
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: koblenz
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ420XE |
Verfasst am: 09.04.2007 10:38:36 Titel: |
Läuft das Auto jetzt tatsächlich seit gestern abend durch oder suchst Du nach einer praktikablen Lösung bis das Schloss oder was auch immer wieder repariert ist?
Mit der Batterie abklemmen wird es wegen der Lima nicht funktionieren. Aber Flashi sagte es ja bereits.
Wenn Du die ensprechenden nicht identifizieren kannst oder das mit dem Abziehen nicht machen willst, könntest Du auch die Stecker der Einspritzventile abziehen wenn Du drankommst.
Das würde ich nicht ständig machen, aber das Steuergerät wird nicht von dem einen mal kaputtgehen, denn das Abziehen entspräche einer druchgebrannten Spule bei so einem Ventil. Habe ich übrigens auch schon mehrmals (an einem STG von Bosch) gemacht ohne dass das STG Schaden genommen hat. Es wird lediglich ein Fehler im Speicher abgelegt.
Du könntest auch die Luftzufuhr des Motors unterbrechen indem Du den oder die Ansaugschlauch/schläuche (oder was da ist) verschließt. Wenn Du den nicht komplett zumachen kannst reicht auch nur eine Drosselung und dann ein Schalten mit dem ATG. | |
Verfasst am: 09.04.2007 10:41:09 Titel: |
OK, greifen wir mal in die Vollen. Du besorgst Dir jetzt einen EMP-Generator. Danach sind Deine Nachbarn wahrscheinlich keine Freunde mehr von Dir, aber das Auto ist aus (und kaputt) ![Hau mich, ich bin der Frühling](images/smiles/hammer.gif) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.04.2007 10:42:21 Titel: |
Stell mir gerade vor wie der Hirschauer die beiden Luftansaugungen seine V8 zuhält und sich dabei die Krawatte im Lüfter verfängt. ![rotfl](images/smiles/ec_40.gif) | |
Verfasst am: 09.04.2007 10:43:00 Titel: |
Averell hat folgendes geschrieben: | Stell mir gerade vor wie der Hirschauer die beiden Luftansaugungen seine V8 zuhält und sich dabei die Krawatte im Lüfter verfängt. ![rotfl](images/smiles/ec_40.gif) |
Uiuiui
Das gäbe üblen Hirnschaschlik ![Hau mich, ich bin der Frühling](images/smiles/hammer.gif) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.04.2007 10:44:37 Titel: |
flashman hat folgendes geschrieben: | OK, greifen wir mal in die Vollen. Du besorgst Dir jetzt einen EMP-Generator. Danach sind Deine Nachbarn wahrscheinlich keine Freunde mehr von Dir, aber das Auto ist aus (und kaputt) ![Hau mich, ich bin der Frühling](images/smiles/hammer.gif) |
Wegen des erhöhten Spassfaktors würde ich dann eher eine Atombombe zünden. Dann könnte man nebenbei irgendwas lustig in die Luft sprengen.
Edit: Wobei ich jetzt den Kommentar nicht so ganz vertehe. Es scheint ja offensichtlich ein Problem zu sein das Auto abzustellen (oder ist der jetzt doch aus?) und das Verschließen der Ansaugschläuche dürfte wohl mit zwei robusten Kunststofftüten und Klebeband nicht schwierig sein. Das Abziehen der Stecker für die Einspritzventile ist eine Sache von 10sek, wenn man drankommt. Bei beiden Möglichkeiten geht auch nichts kaputt. | |
![](/images/nav.php?u=Zy1zcGV6aQ==&p=1) Club der Ehemaligen
Verfasst am: 09.04.2007 11:48:42 Titel: |
Zieh einfach die Benzinpumpensicherung oder zieh das Steuerkabel vom Zündverteiler und Ruhe ist mit dem Motor.Batterie abklemmen bringt nichts.Dann das Schloss ausbauen und das E-Teil abnehmen und da drehen bis Ersatz da ist.Geht nur in Stellung 1 raus,ist bei jeden DB so,Schließzylinder gibt es einzeln zu kaufen. | |
![Hirschauer](/images/nav.php?u=SGlyc2NoYXVlcg==&p=6383&t=12988) Ma muse m´amuse
![](images/avatars/20937321954b1a64babff16.gif)
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6279 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 09.04.2007 12:00:11 Titel: |
Vielen Dank für Eure weiteren sachdienlichen Hinweise.
Wegen dem oder sonstige Stecker die ich so wahllos abziehen soll: Da der Motorraum recht stark verschmutzt ist und ich keine Lust habe mir die Finger schmutzig zu machen, kann ich vorher noch eine Motorwäsche machen oder ist das bei laufenden Motor nicht gut?
Vorsichtshalber habe ich schon mal die Krawatte abgelegt, um das Malheur beim Zuhalten der beiden Luftansaugungen zu vermeiden.
Und mit 30 bis 40 Klamotten gegen eine befestigte Wand zu fahren, dürfte auch nicht helfen. Der Austrofender neigt dazu durch Wände zu gehen, was in einem Crashtest in den USA erst kürzlich veranschaulicht wurde. Hab nur grad den Link nicht zur Hand.
Herr Dipl.-Theoretiker Blitzlichmann: Was ist ein EMP-Generator? ![Obskur](images/smiles/blink.gif) | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
Verfasst am: 09.04.2007 12:16:04 Titel: |
"Waffen" die einen elektro-magnetischen Impuls aussenden und so elektronische Einrichtungen oder Fahrzeuge lahmlegen können.
Edit: Das www ist ja voll mit Anleitungen zum Selberbauen . | |
Verfasst am: 09.04.2007 12:18:24 Titel: |
EMP = Elektromagnetischer (Im)puls. Eine massive Breitspektrum-Wellenfront, die auch bei der Zündung von Nuklearen Bomben entsteht und durch die extreme Induktion, sämtliche Verbraucher lahm legt. Kann inzwischen auch künstlich durch spezielle Spulen erzeugt werden.
Geiles Fachchinesisch (nicht für mich, aber für viele andere schon): http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Puls
Und was heißt hier Motorwäsche bei laufendem Motor?
Zu faul, sich die Finger schmutzig zu machen?
@Averell: nen richtigen EMP Generator, baut man zum Glück nicht ganz so einfach nach, jedenfalls nicht in relevanten Größenordnungen, um z.B. Alarmsysteme lahmzulegen.
flashman hat folgendes geschrieben: | Wenn rauskommt, dass ich schon wieder mit dem Raum-Zeit-Gefüge experimentiert habe, kriege ich über Ärger ![Ich muss weg](images/smiles/ecm_05.gif) |
Verfasst am: 09.04.2007 12:25:37 Titel: |
Andererseits habe ich mich vor einigen Jahren, relativ intensiv mit Tesla-Transformatoren und Versuchsaufbauten beschäftigt. Und mit einer geeigneten Spulenanordnung, würde ich sicher nen relativ dicken und hochfrequenten EMP hinbekommen
@Hirschi: Lass die Kiste laufen, ich zappe sie Dir mit nem gerichteten Impuls komplett aus
Danach ist dein Steuergerät aber Sondermüll ![Unsicher](images/smiles/unsure.gif) | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 09.04.2007 12:25:56 Titel: |
Um das "Schmutz an Finger" Problem zu umgehen könnte man auch den ADAC rufen, vorrausgesetzt man ist Mitglied. Ich glaube solche Leistungen sind bei denen kostenlos. | |
