![Ditschelping](/images/nav.php?u=RGl0c2NoZWxwaW5n&p=88&t=88169) Offroader
![Offroader Offroader](images/ranks/2.gif)
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2342 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Disco 4 2. KTM Freeride |
Verfasst am: 06.04.2018 16:31:40 Titel: |
Ich fühle mich heute irgendwie zuuu gut, ich muss mir mal wieder ein bisschen Gemecker abholen. Daher hier mal wieder ein Update von mir.
Dieses Wochenende steht (sofern die Zeit es zulässt) ganz im Zeichen der Winkelverbindungen (Bohren, Streichen, ggf. montieren)
Hier mal die erste Quertraverse mit dem Winkel und der Verschraubung:
![](/pserv.php?img=up.picr.de/32320820pa.jpg) | |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![albatross](/images/nav.php?u=YWxiYXRyb3Nz&p=157&t=88169) Offroader
![](images/avatars/2147095957519dfd8fa3950.jpg)
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 07.04.2018 07:47:12 Titel: |
Hrm... geht ja schon fast in Richtung Eisenbahnschienendesign. Hast du keine Angst das dir das Ganze zu schwer wird und du am Ende das wechseln musst ![Was meinst Du?](images/smiles/ec_16.gif) | _________________ Gruß
Albatross
![](/pserv.php?img=up.picr.de/26213676eg.jpg) |
Verfasst am: 07.04.2018 09:36:15 Titel: |
Wieso wechseln? Gibt es Zugfahrzeuge die mehr ziehen dürfen als der Disco 4?
Spaß beiseite, mein Plan ist, dass er am Ende um die 2,0t leer wiegt. Ausgelegt ist alles für 3,0t. Ich werde den auch auf 3,0t zulassen aber dann ablasten auf 2,5t damit man den mit normalen Fahrzeugen noch ziehen darf (VW Bus zum Beispiel). | |
![Henning](/images/nav.php?u=SGVubmluZw==&p=14599&t=88169) Standgasstuntman
![Abenteurer Abenteurer](images/ranks/3.gif)
![](images/avatars/398483800510c547db8dbb.jpg)
| Fahrzeuge 1. W906 Campulance ![Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?](/images/pk4.gif) 2. Suzuki Vitara 1.6 DDiS ![Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?](/images/pk4.gif) 3. Samurai HardTop ![Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?](/images/pk4.gif) |
Verfasst am: 07.04.2018 09:56:58 Titel: |
Ditschelping hat folgendes geschrieben: | Ich werde den auch auf 3,0t zulassen aber dann ablasten auf 2,5t damit man den mit normalen Fahrzeugen noch ziehen darf (VW Bus zum Beispiel). |
Ich darf auch einen auf 3.0t zugelassenen Anhänger mit meinem VW-Bus ziehen.
Für die zulässige Anhängelast ist das tatsächliche Gewicht entscheident.
Also lass ihn auf 3.0t zu und du kannst mit dem geeigneten dieses Gewicht auch ausschöpfen. | _________________ Gruß ........................
Henning
![quadfahrer](/images/nav.php?u=cXVhZGZhaHJlcg==&p=1328&t=88169) Abenteurer
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 07.04.2018 12:02:58 Titel: |
Henning hat folgendes geschrieben: | Ditschelping hat folgendes geschrieben: | Ich werde den auch auf 3,0t zulassen aber dann ablasten auf 2,5t damit man den mit normalen Fahrzeugen noch ziehen darf (VW Bus zum Beispiel). |
für den alten 3er ist das richtig, für die neuen führerscheine gelten andere regeln. da wäre aber auch 2,5 to zu viel. | |
![siggi109](/images/nav.php?u=c2lnZ2kxMDk=&p=13989&t=88169) Urgestein
![](images/avatars/19913776746467365892b54.png)
Verfasst am: 07.04.2018 21:24:10 Titel: |
quadfahrer hat folgendes geschrieben: | Henning hat folgendes geschrieben: | Ditschelping hat folgendes geschrieben: | Ich werde den auch auf 3,0t zulassen aber dann ablasten auf 2,5t damit man den mit normalen Fahrzeugen noch ziehen darf (VW Bus zum Beispiel). |
kommt drauf an................ https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/fuehrerschein/fuehrerscheinklassen/klassen-b-b96-und-be/
aber ich vermute das der kontrahend den alten dreier sein eigen nennt oder die passende neue karte hat. | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich ![](/pserv.php?img=up.picr.de/15240090rl.png) |
Verfasst am: 08.04.2018 09:53:30 Titel: |
BE Fahrerlaubnis habe ich. Also leider nicht mehr die Klasse 3 :-(
Hat jemand Enpfehlungen für eine optimale Deichsel Länge? Am besten Minimum und Maximum Werte weil sich bei mir die Sitution ja verändert je nachdem ob ein Motorrad auf dem Bugträger steht oder nicht.
Danke!
Ach und so sieht es übrigens aus mit den Riffelblech-Gummimatten. Die erste klebt:
![](/pserv.php?img=up.picr.de/32336987ty.jpg) | |
![P. Escobar](/images/nav.php?u=UC4gRXNjb2Jhcg==&p=1743&t=88169) Abenteurer
Verfasst am: 08.04.2018 10:58:12 Titel: |
Ditschelping hat folgendes geschrieben: | Hat jemand Enpfehlungen für eine optimale Deichsel Länge? |
Derjenige der die Bremsberechnung ausstellt. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
![el Bodo](/images/nav.php?u=ZWwgQm9kbw==&p=1540&t=88169) Abenteurer
![](images/avatars/7409735214a0cefc1387ca.jpg)
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 08.04.2018 14:25:20 Titel: |
Hab ich das richtig verstanden dass es bei einer Einzelachse bleibt?
Ich frag nur, weil du von 3000kg hzlGG schreibst - auf einer Achse...
Ich verfolge den thread auf jeden Fall mit Interesse.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
Verfasst am: 09.04.2018 07:45:25 Titel: |
el Bodo hat folgendes geschrieben: | Hab ich das richtig verstanden dass es bei einer Einzelachse bleibt?
lg Bodo |
Korrekt, es wird erstmal ein Einachser. Natürlich sind die Reifen, Bremsen und alles andere entsprechend dimensioniert. | |
![Landylothar](/images/nav.php?u=TGFuZHlsb3RoYXI=&p=300&t=88169) Der Seher
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Berlin Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender, was sonst ?!? |
Verfasst am: 11.04.2018 12:55:39 Titel: |
Ein Einachser mit 2,5 To oder 3,0 To Gesamtgewicht wird nirgendwo angeboten und das hat seinen Grund.
Ich war kurzzeitig Besitzer eines 2,0 To 1-Achs-Kastenanhänger mit höhenverstellbarer Schwanenhals-Deichsel.
Hersteller des Anhänger war die nicht mehr existente Firma "Vogeler" in Essen.
Es war ursprünglich ein Trafo-(Generator-)Anhänger, der wahlweise vom Düdo oder Unimog gezogen werden konnte.
Ich habe das Teil mit meinem 90er Defender mit der Rockinger-Maul-Kupplung mit DIN-Ring-Öse gezogen.
Das Eigengewicht war bereits derart groß, dass sich das Teil bei jeder Bodenwelle an der Hecktraverse abgearbeitet hat.
Die Stützlast bei einem 3,0 To Anhänger dürfte bei 120 kg oder sogar noch darüber liegen.
Selbst schieben geht mit einem Stützrad sowieso nur noch auf asphaltiertem Boden, auf weichem Boden kannst Du den Anhänger dann ohne dann überhaupt nicht mehr bewegen. Ankuppeln ist auch nicht einfach, weil man den Anhänger praktisch nicht mehr schieben kann.
Ich gehe davon aus, dass das hier wieder irgendwelche ausgelebten Hirngespinste sind, weil Dir langweilig ist.
Merkels kommende Politik wird schon sehr bald dafür sorgen, dass Du vollkommen andere Sorgen haben wirst als Deine realitätsfremde Anhängerkonstruktion.
Besorg´Dir erstmal einen richtigen Führerschein für 7,5 To mit 3,5 To Anhänger und einen Allrad-Sprinter o.ä. , den Du zum 4-Personen Wohnmobil umbaust und dazu einen Motorradtrailer.
Wer soll denn später mal Deinen konstruierten Hänger kaufen, wenn Dein Vogel wieder weggeflogen ist ?
Es ist doch immer dasselbe:
Irgendwelche Freaks wollen "irgendwas" konstruieren und wenn das Spielzeug dann endlich "da" ist, wird es maximal zweimal benutzt und dann wieder in die Ecke geworfen, weil irgendwelche andere Pseudo-Gründe der weiteren Benutzung im Wege stehen.
Ich habe gerade einen Böckmann-Deckel-Anhänger als "Vorführer" (aus der Ausstellung) gekauft.
1350 kg Gesamtgewicht auf einer Achse mit stirnseitig angeschlagenem Klappdeckel.
Da würde neben 2 Motorrädern jede Menge zusätzliche Camping-Ausrüstung hineinpassen.
Letztlich habe ich den Hänger nur deswegen gekauft, weil man in Berlin für einen üblichen Kofferanhänger keine passende Garage findet.
Mein Klappdeckel-Hänger ist absichtlich von Böckmann so gebaut, dass er gerade mal 1,90 m Gesamthöhe hat.
Das Fahrverhalten hinter dem 90er Defender ist absolut perfekt.
Besser geht es nicht. Und an meinem Hänger habe ich Stoßdämpfer nachrüsten lassen (Sonderausstattung bei Böckmann), weil ich auf Tausenden Kilometern Autobahn und Landstraße den Unterschied zwischen Anhängern mit und ohne Stoßdämpfern kenne.
So viel dazu. | _________________ ...immer noch die Schlüsselszene aus einem der wichtigsten Spielfilme aller Zeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=EDAA5o6xMc4
"It's not about money, it's about sending a message". |
Verfasst am: 11.04.2018 13:08:28 Titel: |
Danke für diesen wertvollen Beitrag :-)
Ich könnte mich jetzt auf dieses Niveau herablassen aber irgendwie sehe ich dazu gar keine Notwendigkeit.
*kopfschüttel* | |
Verfasst am: 11.04.2018 14:05:34 Titel: |
Der Lothar ist direkt, manchmal vielleicht zu direkt - aber er hat schon Recht.
Ich persönlich bezweifle dass Du für dieses Konstrukt überhaupt eine Bremsberechnung bekommst - und wenn, dann kommt am Ende irgendwas mit 250kg Zuladung raus. | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
![Sander](/images/nav.php?u=U2FuZGVy&p=508&t=88169) Offroader
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 11.04.2018 16:11:36 Titel: |
P. Escobar hat folgendes geschrieben: |
Ich persönlich bezweifle dass Du für dieses Konstrukt überhaupt eine Bremsberechnung bekommst - |
Aua ... : ich will dann auch einmal (zu) direkt sein: sooo viel Unwissen tut schon richtig weh :
Auf den Fotos mit der Achse sieht man ( bei nur geringer Kenntnis ) dass das schon ein ordentliches "Kaliber" ist.
Die Art/Ausführung der Radlager und der doch sehr leicht abzuschätzende große Lochkreis mit 6 Schrauben
in Verbindung mit der ebenso erkennbaren großen Bremse zeigt, dass das eine mind. 3-Tonnen-Achse ist.
Darauf kommen auch keine "Schubkarrenräder" , wie sonst bei den kleinen Anhängern üblich.
Und natürlich gibt es für diese als Standard käufliche Achse eine passende Auflaufeinrichtung ...
und selbstredend natürlich auch die entsprechende Bremszuordnungsberechnung für 3 Tonnen.
Machmal ist dieses kompetenzfreie Gesabbel nicht zum Aushalten ... heute war es mal soweit:
Direkt genug ?
Manfred | |
Verfasst am: 11.04.2018 18:27:45 Titel: |
Supi! Dann muss ich Dir über die Variablen einer Bremszuordnungsberechnung ja nichts erklären - wir warten gespannt! ![rotfl](images/smiles/ec_40.gif) | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
