Möbelbau in Flightcasebauweise
Kleiner Grundkurs für den Heimwerker
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 15:28:49    Titel:
Der Boden in unserem Landy ist mit Siebdruckplatten verkleidet die mit der Karosse verschraubt sind.
In diese Platten sind Airlineschienen eingesetzt.
Der hohe Schrank auf der linken Seite ist mit 4 Airline Fittingen in einer dieser Airlineschienen verankert.
Eine Befestigung oben soll angeblich problematisch sein wegen der Verwindung zwischen Boden und Aufbau im Gelände.
Wenn man oben zusätlich befestigen will muss diese Verbindung die Möglichkeit haben die Bewegungen mitzumachen.
Bummel
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 18:16:02    Titel:
Hallo, wo kann ich gute Esszimmermöbel für einen Wohnanhänger finden?
Lg Bummel
quadman
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 21:24:08    Titel:
http://www.vanessa-mobilcamping.de/
GS
mrfloppy1003
1. LR Defender 110SW TD5
2. Jeep Wrangler JKU
3. Hummer Serie 1
4. Steyr 12M18
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 21:49:59    Titel:
Hmm,
sorry bin noch neu hier und will meinen 110er ausbauen.. ich habe ja schonmal Cases gebastelt.. aber ich würde das gern in Alu machen.. nur stelle ich mir die Stabilität von 2mm Alu nicht sp prickelnd vor, könnte das aber sehr sehr günstig bekommen... kann jemand was dazu sagen?
Vielen Dank.
Chris
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 22:18:21    Titel:
Die Karosserie ist doch auch nicht dicker, ich denke schon das 2mm Alu ok ist.
Ich hab 6mm Multiplex verwendet, 2mm Alu ist bestimmt nicht weniger stabil.
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 22:43:25    Titel:
Ich hab viel mit Alu gearbeitet. Das Problem ist eher die "Wabbligkeit" bei größeren Flächen, wenn nicht alle vier Kannten fixiert sind. Ansonsten sind 2mm Alu unzerstörbar.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 22:50:11    Titel:
Das ist bei der Flightcase Bauweise ja durch die Profile gegeben ... Ja ....... ok, meistens.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 23:11:47    Titel:
Einfach ein diagonale Kantung vornehmen.
Ganz leicht und schon wabbelt nix mehr!
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 23:14:27    Titel:
Ich hab keine Möbel damit gebaut. War nur ein Hinweis aufs Materialverhalten. Ja
Terranoman
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 23:22:51    Titel:
Diese Verarbeitungstechnik kann man auch bei anderen Anwendungen (Abdeckungen, Behälter usw.) benutzen.
War auch jetzt nur auf das "Wabbelige" bezogen.
Thomas
Mättes
1. LR Defender 130 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.03.2012 16:10:03    Titel:
moin,
woher bezieht ihr die einseitigeschichteten multiplexplatten? und was zahlt ihr so pro qm2 für die 6,5mm dicken.
ich bin bei ca 40€ für die beschichteten und bei 10€ für die normalen.
mfg Mättes
Ich wurde aus der Bibliothek geschmissen weil ich die Bibel ins Science Fiction Regal gestellt hab :(
animal
1. Kia Sorento JC Automatik
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 19:31:42    Titel:
Hi Mättes,
bei 4x4 Innenausbau kostet die 125x80 Platte beschichtet 38,50€
Die werde ich wohl nehmen.
Aber mal ne andere Frage: Wie baue ich denn am Besten Schubladen in Flightcase-Bauweise? Und wie baue ich die in eine Kiste ein?
Grüße,
Markus
Kia Sorento JC 2.5 CRDI, EZ 1/2004, Automatik
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 20:08:17    Titel:
Ich hab mit diesen Auszügen die Schubladen gebaut:
Auszug:
http://www.galore-flightcase.de/shop/product_info.php?info=p1231_643x-----teleskop-vollauszug--max--35kg--paar.html
Mit diesen Winkeln sind die Schubladen aushängbar:
http://www.galore-flightcase.de/shop/product_info.php?info=p1233_643xa-----aufsteckwinkel-fuer-teleskop-vollauszug--paar.html
animal
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 20:44:12    Titel:
Ah ja, danke!
Und die schraube ich einfach von innen in den Case bzw von außen an die Lade, oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. Smart
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 20:47:56    Titel:
Aussen in die Seitenwand, fertige Schublade hab ich keine verwendet, hab die Schublade selbst aufgebaut.
Der Schubladenboden sitzt auf den Winkeln auf.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 4 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
59709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.079  Sekunden
