Santana PS10 Ersatzteilnummern Sammlung
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Facer1975
1. LR Defender 130 TD5
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 18:33:59    Titel:
Hallo zusammen,
jeder halbwegs fähige Dreher sollte einen Adapter von 22x1,5 auf3/4-16 UNF drehen können. Vorausgesetzt der Platz reicht für den Adapter. 3/4- 16 UNF hat einen Außendurchmesser von 19,050 mm. M22x 1,5 hat einen Kernlochdurchmesser von 20,5. Da lässt sich das leider nicht einfach mit einem Einsatz lösen, Die Wandstärke wäre zu dünn. Man kommt also nicht umhin ein Drehteil mit einer gewissen Länge zu machen., ähnlich wie die Reduzierstücke aus dem Sanitärbereich. Wenn der Platz reicht, kein Problem. Nur nicht vergessen am Adapter eine Dichtfläche vorzusehen.
Mfg
Simon
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 18:34:47    Titel:
Was doch so ein wenig härteres Federchen kostet.
Das M22x1,5 ist in verschiedener Hinsicht nicht so optimal, habe lange nach einem Adapterstück (Zwischenstück Ölfilter) gesucht.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 22:06:11    Titel:
Lösungen für dieses Problem gibt es hier:
http://www.isa-racing.com/index.php/cat/c727_Sandwichplatten.html
Turi
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 07:56:33    Titel:
Hallo Thomas
Genau so ein Teil hab ich montiert. auch bei einem grossen Lieferant.
Der hat mir dann eine falsche Adapterschraube geliefert, nach Rücksendung wurde ich vertröstet, M22 ist im Moment nicht lieferbar. Habe bis heute keine erhalten.
Hab mir dann selbst eine gemacht.
Noch was, wo beziehst Du dein Achsglockenfett?
Ich habe vom Toyo noch welches mit MOS 2, bin mir nicht sicher ob ich einfach damit auffüllen kann.
Gruss
Turi
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 19:30:03    Titel:
@Turi
Ich beziehe das Fett von dem Zebra-Landy-Fritzen jeweils in Bad Kissingen oder hier:
http://www.land-rover-ersatzteile.de/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,7400/category_id,599/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Turi
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 21:54:12    Titel:
Danke Thomas
Kann ich dann in Bad Kissingen holen.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 05.07.2011 10:05:03    Titel:
Nochmal zu den Kupplungszylindern:
Wenn ich nach der LR Teilenummer suche finde ich für den Geberzylinder auch was bei Bosch (evtl. hochwertiger?):
Bosch Nehmerzylinder, Kupplung für Land Rover 88/109, 90/110
Gefunden über Originalteilenummer: FRC 8531
Artikel Nr: 0 986 486 509
Bohrung-Ø: 22,19 mm
Land Rover: 88/109, 90/110
Den Geberzylinder finde ich nur bei TRW:
Kupplungsgeberzylinder
Durchmesser 1: 19,05 mm
Hersteller: TRW
Originalteilenummern
Rover
GMC310
905691126
569126
274841
Land Rover
569126
90569126
GMC310
EAN Code
3322937010738
Weiss jemand ob die Zylinder beim Massif verändert wurden - oder ob immer noch die LR Zylinder passen?
Interessant ist auch das der Massif in der Bosch Datenbank zu finden ist - da findet man alles zur Einspritztechnik und Elektronik:
http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?lgRedirect=true&p_p_id=BoschWSRP&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoschWSRP_wsrp-urlType=blockingAction&_BoschWSRP_wsrp-navigationalState=%2FWFS%2FAAGLOBAL-AA-Catalog-Site%2Fde_DE%2F-%2FEUR%2FViewSearchVehicle-SearchByDescription%3Bpgid%3D794ED988765255402A198E3C2302HHnz1Wzn%3Bsid%3DWj-Xorz0UnA8gvLm5i0bWLN_kQH0Ypxbmdg%3D&_BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
Turi
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 09:48:36    Titel:
500362859 (A320011-000) Wasserpumpe 1x
14472680 (A320009-001) O-Ring 1x (an der Wasserpumpe)
98430478 (A322010-004) Papierdichtung 1x (Thermostatgehäuse)
nach Iveco Bildtafel 91444 stimmen die Massif Nummern nicht überein
Wasserpumpe 504360207
Flachdichtung 504080013
O-Ring 17285681
Gruss Turi
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 10:39:35    Titel:
Die Kupplungszylinder kosten bei Iveco 160,-EUR (Geber) bzw. 260,- EUR (Nehmer)! Ich bestell mit jetzt mal die Landrover Teile und vergleiche die beim Händler mit den Originalteilen. Bin mal gespannt ob die passen!
BeitragVerfasst am: 17.07.2011 09:08:42    Titel:
Ich habe beide Zylinder in Bad Kissingen für 52 Euro kauft. rotfl
LongJohn
Turi
BeitragVerfasst am: 17.07.2011 11:17:45    Titel:
Hallo Long John
Könntest Du mal die Teilenummern hier reinstellen?
Gekauft bei ORC ?
Gruss Turi
BeitragVerfasst am: 17.07.2011 11:27:50    Titel:
Hallo Turi
Der Zylinder mit der Stange hat die Nummer: 90569126
Und der unten an der Kupplung hat die Nummer : 591231G
ich hatte mir beide Nummer hier aus dem Forum aufgeschrieben.
Eine von beiden hatte sich geändert.
Gekauft habe ich diese wenn man in Bad Kissingen auf dem Gelände
kommt -- vor Links -- Fest Halle nur mit Landyteile, weiß nicht mehr wie der Laden hieß.
Auf der Plastiktüte stand: http://www.off-road-center.de/
Gruß LongJohn
Nachtrag: Es muß ORC gewesen sein.
http://www.land-rover-ersatzteile.de/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1047/category_id,87/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
http://www.land-rover-ersatzteile.de/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1367/category_id,96/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
Turi
BeitragVerfasst am: 17.07.2011 12:50:29    Titel:
Danke Long John
Der in der Halle war schon http://www.off-road-center.de/.
Habe dort auch div. Ersatzteile gekauft, die haben recht günstige Preise.
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 18.07.2011 14:30:05    Titel:
Hallo Long John
591231G entspricht FRC8531 - ist also nur eine andere Bezeichnung.
Sind die Teile von Lucas/TRW oder ist das ein anderer Hersteller?
Ich bestell mir grade mal den Bosch Nehmerzylinder und den TRW Geber. Laut diverser Landy Foren gibt es große Qualitätsunterschiede bei den Zylinder. Original ist Lucas/TRW im Massif verbaut.
Viele Grüße
Alex
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 18.07.2011 14:39:16    Titel:
http://www.lrdirect.com/
Gebt mal hier die Teilenummern ein - Kommen (sehr preiswert) OEM und Replacement Teile. Ne sehr gute Quelle.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 2 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.122  Sekunden
