Autor |
I'm.. waiting for my truck......
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: GV Busch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4931 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MAN 8.150 FAE 2. Ford Ranger Wildtrak 3. Mountainbike 4. Lowa |
Verfasst am: 19.10.2010 19:21:37 Titel: |
Brummbär hat folgendes geschrieben: | Dieses Problem hatte unser Firmenpickup (MD22 133PS) auch, nur da ist der Motor zum Glück bei 75000 km verreckt. Da der Wagen noch Garantie hatte gab es einen Austauschmotor von Nissan. Der Wagen hat zur Zeit 170000 runter. Mal sehen wie lange der neue Motor hält.
Matthias |
Michaelis und Co sagt ab 150000Km hält er ewig. | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Mitten im Wald im Kanton Aargau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G300 CDI Professional 2. Puch GD290 Doka |
Verfasst am: 19.10.2010 19:46:21 Titel: |
Mich täts auch sehr wunder nehmen woran es liegt, da ich mit dem Gedanken spiele mir so ein Gerät zuzulegen. Wenns nur schlechtes Material wär könnt mans als Mech. ja eh gschwind selber tauschen.
Wie sehen eigentlich die Kurbelwellenlager aus? | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2010 11:19:40 Titel: |
Barsch hat folgendes geschrieben: | Mich täts auch sehr wunder nehmen woran es liegt, da ich mit dem Gedanken spiele mir so ein Gerät zuzulegen. Wenns nur schlechtes Material wär könnt mans als Mech. ja eh gschwind selber tauschen.
Nissan sagt neuen Motor von Nissan kaufen, warum und wieso das so gekommen ist sagt dir keiner.
Würde mir überlegen einen MD 22 zu kaufen....
Kannst ja mal Googlen und wirst staunen wieviele dieses Problem haben und die der "Freundliche" sich gezeigt hat.
Gruß | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LandRover Freelander 2 |
Verfasst am: 21.10.2010 13:38:50 Titel: |
ohne nun gegoggelt zu haben:
Ist das eine Sache für einen RA? Unabhängig von der gegebenen Garantie ist das Problem ja wohl durchaus bekannt und kein Einzelfall! und bei heutigem Stand der Technik sind definitiv Laufleistungen von mehr als 125tkm auch bei einem Geländewagenmotor zu erwarten bzw. vorauszusetzen.
LG Colli | _________________ Grüße Colli |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2010 15:52:41 Titel: |
Kurbelwellenlager sieht aus wie neu | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2010 16:15:33 Titel: |
Mal so als Info:
Dann mal der Link:
http://www.off-road.de/home/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6077&forum=4
Und der Text:
"Motorschaden D22
die Motoren vom Typ YD25 im Nissan Pick-up D22 hatten im Bauzeitraum August 2001 bis August 2006 immer wieder (aber nicht alle Motoren) folgende Schwächen: starker Verschleiß der Pleuelstangenlager und starker Kolbenabrieb durch ungenügendes Spiel zwischen Kolben und Zylinderbohrung. Es trifft vor allem Vollgas-Autobahn-Autos und tritt an den thermisch stark belasteten Zylindern 2 und 3 auf.
Nissan kennt das Problem natürlich und hat deshalb die beiden "Technical Bulletins" mit den Codes NCE-TB-030-2007 vom 10.07.2007 und NCE-TB-030-2007(a) vom 06.05.2008 an alle Händler verschickt. In ihnen steht, dass für Fahrzeuge, die regelmäßig gewartet wurden und bis 60 Monate oder 150.000 Kilometer gelaufen sind, eine erweiterte Motor-Garantie gilt.
Die Händler wissen das also. Weil sie aber für die gesamten Arbeiten, Motor raus, neuer Rumpfmotor rein, Zylinderkopf ab- und anbauen, alle Nebenaggregate umbauen, usw. nur 13,8 Stunden Arbeitszeit vergütet bekommen und klar ist, dass man es in dieser Zeit nicht schaffen kann, stellen sie sich einfach taub.
Wenn man also herumtelefoniert und einen Händler findet, der sagt: "Ok ich mach das", dann dürfte das ein Werkstattpartner für die Zukunft sein - ein guter also! Findet man keinen, bleibt nur noch der Gang zu Nissan Deutschland:
Nissan Center Europe GmbH
Kundenbetreuung
Renault-Nissan-Straße 6-10
50321 Brühl
Kommt man auf beiden Schienen nicht weiter, dann sind die Codes des Nissan Technical Bulletins für den Rechtsanwalt schon eine sehr große Hilfe.
Marc | _________________ Pinkel niemals einem alten Jäger in die Flinten und behaupte es regnet. |
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2010 19:23:40 Titel: |
Schon mal interessant zu höhren.
Demnach könnte man also theoretisch die Zylinder auf ein grösseres Mass hohnen, dann sollte das behoben sein.
Bleiben noch die Lagerschalen. Zuwenig Spiel müsste sich da ausschliessen lassen wenn man es kontrolliert beim Einbauen. Wäre noch die Frage, ob es mangelhafte Schmierung ist. Da müsste man die Durchlässigkeit der Schmierkanäle in der KW prüfen...
Ich weiss dass es ein heikler Bock ist, aber er sieht halt saugut aus...
Bliebe noch der Benziner, wenn er ned so dünn gesäht wär. | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 21.10.2010 20:52:47 Titel: |
Wenn die "zu großen Kolben" klemmen, bewegen sie sich schwerer .....
als Folge hat man mehr Druck des Pleuels auf die Pleuellager .....
das Öl kann nicht mehr tragen, der Ölfilm reißt partiell ab .....
immer neue kleine Mikroschäden der Lagerschale führen dann zum Lagerschaden bei 70.000 ... 120.000.
Daher sind auch vor allem die Pleuellager der Zylinder 2 und 3 betroffen.
Allerdings können letztendlich alle Lager betroffen sein, weil der Öldruck zusammenbricht und damit die Schmierung aller Lager.
Auch wird das Pleuel an sich bei klemmendem Kolben abwechselnd gestaucht und gestreckt; was zum Ermüdungsbruch des Pleuels führen kann.
Wären die Pleuellager selbst etwas zu eng im Spiel, würde der neue Motor bei erwärmung in den Pleuellagern "leicht festlaufen" , was sich anfühlt, als wenn man "gegen Gummi" fährt. Nimmt man Gas weg und reduziert die Drehzahl , wird der Motor wieder "frei".
Das habe ich selbst so mit einem Werks-Austauschmotor erlebt:
am Anfang ging er bei ca. 80 Km/h fest, nach 10.000 Km dann erst bei 120 Km/h ....
wurde dann getauscht .... Diagnose: zu enges Lagerspiel ....
Ist das Lagerspiel viel zu eng, frisst der Motor gleich in den Lagern fest.
Manfred | |
Nach oben |
Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5 multivan 2. Völkl Apocalypse 3. Katarga Proto 4. Scott Spark 620 5. U2450 6. MB SK 3353AK |
Verfasst am: 21.10.2010 22:05:05 Titel: |
servus,
@ bart: halbwahrheit.
meiner hatte bei 62000 nen Motorschaden, ja! Aber ich hatte damit keine Probleme, da gehörte er mir noch nicht
ich hab ihn mit 72 gekauft. sprich, meine Maschine hatte erst 10tkm drauf.
akt 102 =40tkm auf der Maschine.
Er bekommt alle 5tkm neues vollsynthetik-Öl. - hoffe er bleibt mir lange erhalten.
- Autobahn: max 120km/h Tacho
- gemütlich fahren.
- warmlaufen lassen
und hoffe somit dass er lange hält.
war auch bei Michaelis, beim Fahrwerkseinbau, da war genung zeit für Fachsimpeln. die hatten selber einen da war der Motorschaden schon bei 12-15tkm, nagelt mich nicht genau fest...
was mich beim Ölwechsel immer wundert, die allg. relativ gerine Ölmenge. Da hatte mein TD27T im Terrano fast doppelt soviel.... | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Nach oben |
Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. japanisch, und neuerdings auch amerikanisch |
Verfasst am: 21.10.2010 22:07:25 Titel: |
terranotom hat folgendes geschrieben: | servus,
- gemütlich fahren.
- warmlaufen lassen
ich weiß das du ihn erst später gekauft hast, dachte nur du hättest vieleicht nähere Informationen | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Nach oben |
Verfasst am: 21.10.2010 22:51:11 Titel: |
Sander hat folgendes geschrieben: | Wenn die "zu großen Kolben" klemmen, bewegen sie sich schwerer .....
Manfred |
d.h. Wenn man das mit dem Zylinder hohnen probieren würde, könnte es sein, dass man den Motor Autobahnfest bekommt. Bin ich in der annahme und schlussfolgerung richtig? | _________________ In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 21.10.2010 23:52:08 Titel: |
Hat der 3.0 TDI im R20 das selbe Problem?
Wenn ja, sollte ich wohl viel fürsorglicher damit umgehen. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Nach oben |
Verfasst am: 25.10.2010 14:35:56 Titel: |
Mal eine Frage an die Experten von hier:
Kann man nicht einen Motor vom Terrano oder ähnlichem einbauen der diese Probleme nicht hat?
Gruss
Nach oben |
Verfasst am: 25.10.2010 17:54:56 Titel: |
Sag mal war dein Pickup immer im Service von nissan? Wenn ja dann übernehmen die so weit ichw eiß die kosten auch ausserhalb der garantiezeit | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Nach oben |
.....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 25.10.2010 18:34:11 Titel: |
Das ist vollkommen richtig. Nissan kennt das Problem natürlich (nicht so wie der Autobild-Redakteur behauptet) und gibt auf alle D22-Motoren
5 Jahre Vollgarantie bis 150.000km !!
Nach dieser Zeit gibt es auch eine großzügige Kulanzregelung. Allerdings nur bei Fahrzeugen, die auch regelmäßig vom Nissanhändler gewartet wurden! | _________________
Nach oben |
