Sicherheitsaufruf - Mehr Sorgfalt im Wettbewerb
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:00:16    Titel:
Ist es eigentlich zulässig, zu Verlängerung zweier Bergegurte diese ineinander durchzustecken, so dass eine Art Konstrukt wie bei einem Kreuzknoten entsteht, nur halt mit den vernähten Schlaufen am Ende?
Damit könnte man sich ja nen Schäkel sparen - zwecks Sicherheit. Heiligenschein
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:04:39    Titel:
Zulässig laut Hebevorschrift: Nein
Machbar beim Bergen ohne Gefahr: Ja - Wenn es wirklich die geschützten Endschlaufen sind
Haben wir ja gemacht. Problem dabei - Die Dinger wieder auseinander zu kriegen. Dafür hats ne WaPuZa und 10min Arbeit gebraucht. Ist also eher eine Behelfslösung, die danach fest zusammengezogene Gurte bedeutet. Eine visuelle Materialschwächung war danach nicht erkennbar und sowas sieht man bei Nylon ja sehr gut.
Solange nur die Schlaufen im Spiel sind ists ok. Kann sich aber sehr fest ziehen Ja
Jeder Schäkel weniger ist ein grosser Sicherheitsgewinn Smile
Mal ausprobieren Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:06:21    Titel:
Hat eigentlich jemals Jemand mit diesen Seilschäkeln aus dem Bootsbereich geabeitet? Das wäremal ein echter Gewinn Smile
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:10:04    Titel:
@Bondgirl
Schau mal hier, da gibt es ein paar Infos und Links.
Buschtaxi
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:18:14    Titel:
Top, Danke!
Krümmergriller bringts auf den Punkt:
"Diskussionen über Megaschäkel und Superseile sind zweitrangig wenn ein Fahrzeuganschlagpunkt abreisst oder man einen kleinen Fehler an Gurt oder Seil übersieht!
Generell immer weit weg wenn ein festsitzendes Fahrzeug geborgen wird egal ob Akteur oder Zuschauer !!"
Tatsächlich werden oft LKW Schäkel bestellt weil die vermeindlich "sicherer" sind und schwerfettgross (mag der GW- Fahrer, so zeug). Zuhause stellen sie dann fest das auch die an ihrem 2,6t Geländewagen nachgerustete Aftermarket superduperHD Öse nie und nimmer einen solche Schäkel aufnehmen kann.
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:27:00    Titel:
hier mal die verschiedenen Dimensionen.
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:27:51    Titel:
Beides Edelstahlschäkel?
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:32:05    Titel:
Nein, verchromter Grauguss Hau mich, ich bin der Frühling
Schörz- klar Edelstahl.
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:35:26    Titel:
Das wär doch mal was YES
OK. Frage diente nur der Bruchlastabschätzung. Die kleinen Edelstahldinger halten ja mehr als gleich dimensionierte "Normal-Schäkel". Die kleineren sind halt manchmal dann aber gurtaufnahmetechnisch doch etwas zu klein, wobei ich das persönlich auf dem Foto nat. am speziellen Schäkel gar nicht abschätzen kann. Der kleinere rechts: 12mm oder 16mm Bolzen?
Nachtrag: Im Vergleich zum Zeh dann eher 14mm, ja? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:43:08    Titel:
Edelstahl Schäkel 16mm Bolzen / 12 to Bruchlast / 32mm Öffnung / 64mm Innenl.
Edelstahl Schäkel rund 19mm Bolzen / 20 to Bruchlast / 38mm Öffnung / 66mm Innenl.
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:45:26    Titel:
Cool - Dann hab ich ja richtig geschätzt Supi
Ich meld mich, wenn ich wieder welche brauche für den lovely G Winke Winke
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:49:46    Titel:
Schon mal jemand Kletterkarabiner überlegt?
Die haben durchwegs 24Tonnen Bruchlast und sind aus Alu!
Also wesentlich leichter!
Edelstahlschäkel hab ich auch schon im Shop bewundert! Love it
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 17:53:38    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Hasi, die haben etwa 2.4to Bruchlast! Wenn Du daN nicht richtig umrechnen kannst, denk lieber gar nicht weiter drüber nach Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Davon abesehen: Never ever!!! Absolutes NoGo, Finger weg!!!
BeitragVerfasst am: 10.07.2008 18:03:54    Titel:
Nochmal technisch betrachtet.
Kletterkarabiner bestehen aus geschmiedetem Aluminium und haben ihre Bruchlastangaben in verschiedenen Zuständen. Geschlossen, offen und quer. Der Wert wird überlichweise in Dekanewton angegeben, einer Krafteinheit (entspricht in etwa einem Kilogramm).
Diese Bruchlastangaben basieren auf der Verwendung mit einem (wenn nicht anders angegeben) 10mm Einfachseil, das in der ideallinie im karabiner läuft. Die Form der karabiner ist darauf ausgelegt. Würde man nun versuchen, einen fetten Gurt reinzuwürgen, was schon anhand der Öffnungsweite der meisten Karabiner scheitert, so läge die Belastung breiter verteilt - Der Schnapper wird mit belastet. Dazu kommt, dass das material nicht dafür geeignet ist. Aber wie schon geschrieben, führen die anderen Faktoren das Vorhaben ad absurdum. Weder reichen Tragslast, noch passen Gurte. Das ist dann einfach nur grob fahrlässig und gefährlich. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye und Trophy Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 3 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
109364 Angriffe abgewehrt
