Ural 4320
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter =>
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 25.02.2022 09:50:10    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Das ist kein Anbaugerät sondern eine Komplettmaschine, ein Traktorbagger Belarus EO2621A. Basiert auf einem Jums-6 Traktor.[/img]
Gut, aber warum hat man zwei Traktoren aneinandergeflanscht für diese Komplettmaschine? Das geht doch ziemlich hart um die Kurven und wehe, die beiden Fahrer sind sich nicht einig...
Hattest du gestern wegen Karneval vielleicht ein paar Gläser In vinum veritas In vinum veritas zu viel???
Ich sehe da zwei einzelne Traktoren, aber vielleicht ist auch mal wieder meine Brille beschlagen Hau mich, ich bin der Frühling
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.02.2022 10:20:40    Titel:
ich vermute mal es handelt sich um............
a. ersatzteile oder Grins
b. ein mittransport zur kostenreduktion. Smile
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 1195 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.03.2022 15:16:41    Titel:
Dachte eigentlich dass ist selbsterklärend dass das zwei Traktoren auf einem Tieflader sind. Hau mich, ich bin der Frühling
Und mal wieder ein Update der letzten Wochen. Da eh alles zerlegt ist und ich warten muss mache ich auch gleich die Düsen neu. Bzw, nicht die gesamten sondern die Einsätze:
Habe sie zerlegt und mit den neuen Einsätzen zu einem Freund geschickt der sie mir zusammenbaut und einstellt. Danke dafür.
Dann kam eine Lieferung mit der fehlenden Hochspannungsquelle für den Vorwärmer. Musste ich natürlich sofort testen. Irgendwie bin ich davon ausgegangen dass diese funken würde wie eine Zündung am Motor, stattdessen baut sie einen stabilen Lichtbogen auf. Logisch, macht ja auch Sinn.
Im selben Paket waren auch neue Stütz-und Verbindungsrohre für die Krümmer:
Und alle Köpfe bereit für den wiedereinbau:
Naja fast. Auf einem Dichtring habe ich beim reinigen etwas bemerkt das wie plattgedrücktes Lötzinn ausgesehen hat. Bei genauer Betrachtung hat sich herausgestellt dass der Dichtring beschädigt ist und mit der Beilage "repariert" wurde. War dicht, da kann man nichts sagen, trotzdem baue ich das nicht wieder ein. Blöd nur dass ich die Teile aus Kiew bekomme und mir Kamerad Putin da einen Strich durch die REchnung gemacht hat. So wie es aussieht bekomme ich nun aber einen aus Bulgarien. Ist noch nicht da, ich bin gespannt.
Dann die Ölwanne abgebaut und die Stößelstangen gefischt:
Und begonnen die Köpfe wieder einzubauen:
Die sieben sind wieder drin:
Im Anschluss gleich das Ventilspiel eingestellt:
Dann habe ich den Brenner vom Vorwärmer gereinigt, alle Teile überprüft und wieder zusammengebaut:
Das Bremsband der Winde habe ich von Bremsen Schöberl instandsetzen lassen. Wird funktionieren, ist aber nicht schön gemacht. Da hatte jemand keinen Stolz auf seine Arbeit.
Und die rechte Seite ist fast wieder zusammen:
Schlussendlich habe ich dann den Brenner vom Vorwärmer wieder eingebaut, überall neue Leitungen und Rohre und dann sprang er auch auf den ersten Versuch sofort an:
Auf den zweiten dann dafür nicht mehr, aber ich hatte keine Zeit um mehr danach zu schauen. Irgendwo war noch ein Dieselleck, vielleicht hat einfach der Druck nicht mehr gereicht.
www.fzt-gepraegs.de
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 15.03.2022 11:34:19    Titel:
cliffhänger xD
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.03.2022 20:02:25    Titel:
So gings mir auch. Ätsch
Beim putzen sind an einem der kleinen Krümmer zwei Stücke abgebrochen. Keine Ahnung wieso, vielleicht hat ihn einer runtergeschmissen und nichts gesagt oder er hatte einen Vorschaden. Soweit kein Problem, neuen bestellt und bezahlt. Dann kam das Problem in Form von Putin. Also doch reparieren. Dazu überall sehr großzüzige Fasen angeschliffen:
Und verlötet:
Die neue Dichthülse habe ich dazu schon eingepresst um die Paßform sicherzustellen.
An einem der beiden großen Krümmer sind drei Stehbolzen abgerissen. Auf die haben wir einfach Muttern aufgeschweisst, warm gemacht und herausgedreht:
Dann war`s nochmal Zeit für den Vorwärmer. Dieses kleine Stück Schlauch hat insgesamt drei Mal eine Dieselfontäne verursacht bis wir es endlich so hatten bis es dicht ist und nicht platzt. Dann lief er auch sofort wieder an. Langzeittest fehlt mangels Kühlwasser aber noch:
Dann kamen die eingestellten Düsen wieder an und somit wäre die rechte Bank wieder komplett:
Das Paket mit dem Dichtring ist leider verschollen, ein neues aber wohl auf dem Weg. Mal sehen.
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.03.2022 18:14:30    Titel:
Irgendwann kam der neue Dichtring dann auch an. Ich war mir nicht sicher wie fest der in den Kopf eingeschrumpft ist, und wie ich den alten entfernen soll. Ging dann aber mit einem Schraubenzieher durch die vermutlich extra dafür eingefrästen Taschen total leicht heraus:
Dann den Kopf warm gemacht:
Und den neuen eingeschrumpft:
Dann konnten wir den Motor vollends zusammenbauen, natürlich auch gleich neue Riemen und alles drauf sowie Öl und Kühlmittel neu:
Dann war es Zeit für den ersten Start:
Sprang auch sofort gut an.
Die Flammstartanlage wollte ich dann auch unbedingt probieren mit den ganzen neuen Teilen. Irgendwas mit dem Widerstand geht noch nicht, wenn ich den Schalter überbrücke funktioniert es aber:
DAnn habe ich das neue Teleskop für den Kran noch fertig gemacht. Dazu zuerst die Auflagen und das Endstück eingeschweisst:
Dann die Bohrung für das Gelenk gebohrt und gerieben:
PAsst:
Den dann noch lackiert und eingebaut:
Jetzt gefällt mir die Reichweite langsam:
Und dann gabs auch gleich den ersten Brennholz Einsatz:
Bis auf die Ventildeckel scheint auch alles dicht zu sein. Die klebe ich ein wenn wir die Köpfe nachgezogen und das Ventilspiel nochmal kontrolliert haben. Der Weißrauch hat mit den neuen Düsen deutlich nachgelassen, der Schwarzrauch auch. Insgesamt läuft der Motor auch einfach ruhiger. Hat sich gelohnt würde ich sagen.
www.fzt-gepraegs.de
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 26.03.2022 18:25:33    Titel:
Wie groß ist denn die neue Reichweite?
Türaufkleber 👍🏻
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 26.03.2022 19:40:05    Titel:
Das sind knappe 9m bei 1100kg. Vertrau mir YES
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 27.03.2022 13:23:18    Titel:
Top!!!
Rauch er jetzt noch mit den revidierten Düsen?
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 27.03.2022 16:39:15    Titel:
Der Weissrauch nach dem Start ist deutlich weniger geworden, unter Last raucht er noch schwarz aber auch gut weniger.
Hat sich sehr gelohnt, vielen Dank noch einmal. Tröst
Bei einem Kumpel hat es kaum einen Unterschied gemacht, schätze deine besondere Sorgfalt hat den Unterschied gemacht. YES
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 29.03.2022 06:52:18    Titel:
Nichts zu danken.
Für dich gerne.
Denk noch an die eine Düse, die wir noch mal machen müssen.
Wenn 10 Stück nicht ausreichen um 8 Düsenstöcke zu bauen.
Russische Qualität halt.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 11:05:15    Titel:
Die Kopfschrauben haben wir nochmal nachgezogen:
Dann habe ich einen Bagger durch die Gegend gefahren:
Bisschen Holz kam auch noch dazu:
Ab und wieder aufladen geht mit dem Kran super:
Dann gabs noch einen Gipfel für den Maibaum zu holen:
Nach einer Weile kranen hat`s plötzlich gewaltig geplätschert, der neue Kühlwasserschlauch am Kühler ist nach ca. 300km geplatzt:
Habe dann eine Alternative von Febi gefunden:
Für den oberen habe ich wohl auch einen Ersatz gefunden, poste ich dann wenn ich weiss dass er passt.
www.fzt-gepraegs.de
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 10.05.2022 11:22:45    Titel:
endlich wieder content.......
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 11.05.2022 10:29:04    Titel:
Der sieht aber nicht NEU sondern schon sehr PORÖS aus Unsicher
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 11.05.2022 15:47:11    Titel:
Beim Einbau sahen sie noch neu aus. Schätze die lagen schon irgendwo 30 Jahre lang im Regal.
www.fzt-gepraegs.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 13 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75815 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.512  Sekunden
