Autor |
Verfasst am: 02.10.2021 14:07:31 Titel: |
Grob kann man sagen, das die Zugstufe auf die ungefederte Masse eingestellt wird und nur noch wenig nachgestellt wird. (Nicht im Rennsport, wo auch hier noch mals zwischen low und hi speed unterschieden wird).
Hi speed Druckstufe ist für kurze Bodenwellen oder Unebenheiten.
Low speed für das wanken/ nicken vom Fahrzeug sowie lange Bodenwellen.
Eine einstellbare Druckstufe ist absolut genial, bei unterschiedlichem Fahrzeug Gewicht und Einsatzbereich.
So kann man das Fahrzeug immer den Bedingungen anpassen und muss im Alltag nicht mit einem überdämpften harten Fahrzeug herum fahren. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 02.10.2021 16:04:23 Titel: |
Unfug.
Die ungefederte Masse ist dem Dämpferhersteller bestenfalls umrissweise bekannt und kann vorab auch gar nicht genau bestimmt werden, da abhängig vonsehr vielen Faktoren und im Ergebnis um mehr als 100% variieren kann.
Felgengröße (=Durchmesser)
Felgenbreite
Felgenmaterial
Reifengröße (Durchmesser)
Reifen (Laufflächen)breite
Reifenbauart
Da ist von 25 bis 60 kg alles drin, plus natürlich die Bremsanlage, Radaufhängung und was sonst noch alles mit bewegt wird.
Tatsächlich wird der Dämpfer auf die Kräfte der Feder abgestimmt. Wenn das dann im Fahrtest passt ist alles gut. Wenn nicht muss nachjustiert werden. Und das macht Spielereien am Fahrwerk auch so gefährlich. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
...und hat diesen Thread vor 950 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ssangyong Rexton W 2.0 A 2. Wolga M21 3. Tatra 603 4. Shiguli 2101 5. Barkas B1000 6. BMW K100 7. Simson SR50 |
Verfasst am: 03.10.2021 04:19:18 Titel: |
Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: |
Deine Dämpfer sind am Ende des technisch möglichen angekommen.
Deshalb wurde der Endanschlag auch hydraulisch aus dem Gehäuse gebeten! |
Äh, nein, da liegt ein Missverständnis vor. Da wurde nicht irgendwas hydraulisch aus dem Inneren des Dämpfers nach außen gedrückt; der Endanschlag ist, wie erwähnt, als ringförmiger Puffer außen auf die Kolbenstange geschoben – und wurde dortselbst zerfleischt, weil die Hinterachse mit den damals eingebauten Serienfedern durchaus mehr als einmal "auf Anschlag" ging.
Ich hatte gedacht, das Problem liegt eventuell daran, dass ich ständig ziemlich überladen herumgurke. Aber nun war ich mal in reisefertig aufgerödeltem Zustand beim TÜV beim Wiegen – Ergebnis (in Klammern die zulässigen Lasten lt. Schein): VA 1186 (1400); HA 1288 (1610); also Gesamt 2474 (2710). Eigentlich ganz entspannt soweit - selbst wenn der Tank (zwischen den Achsen) nur viertelvoll war und die Beifahrerin nicht an Bord ...
Naja, dann werde ich vielleicht doch mal beim ORE anklopfen, wenn Ihr da alle so schwärmt ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 13.10.2021 18:25:10 Titel: Gibt's einen Trick, damit von Trailmaster eine Antwort kommt |
In Zusammenhang damit:
Ich hab jetzt mal bei Trailmaster angefragt, unter Beifügung relevanter Zahlen und Maße. – Die stellen sich aber einfach tot: keine Antwort, nicht einmal eine Eingangsbestätigung des Mails – einfach gar nichts.
Ist das normal? Sind die in Urlaub? – Mit welcher Reaktionszeit muss man denn da erfahrungsgemäß so rechnen? Bemisst sich das in Tagen, in Wochen – oder vielleicht eher Monaten?
(Ich bräuchte für den TÜV halbwegs rasch neue Dämpfer; mein Stempel zeigt die 10-21 ...) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 13.10.2021 20:03:40 Titel: |
TM ist tot, das ist bekannt. | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 14.10.2021 00:01:29 Titel: |
Ich verwende seit Urzeiten Rancho-Dämpfer, aktuell die einstellbaren 9000er als Gasdruck.
Die Firma Fortec hat mir anhand meiner Eckdaten den passenden Typ rausgesucht. Passte ja auch in keine Schablone.
Meine sind auch nicht mehr so rostanfällig wie früher, nur die Verstellschrauben sollte man regelmäßig mal verdrehen,
die neigen immer noch zum festgehen.
Nach oben |
Verfasst am: 14.10.2021 08:20:03 Titel: |
Daran ist nicht die Schraube schuld, sondern der Verstellzylinder hinten dran.
Die rosten gerne fest.
Und immer noch würde ich bei ORE anrufen.
Vielleicht hat er ja eine schnelle kostengünstige Variante auf Lager? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Verfasst am: 14.10.2021 14:36:09 Titel: |
Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Ich verwende seit Urzeiten Rancho-Dämpfer, aktuell die einstellbaren 9000er als Gasdruck.
Stefan |
Ohja, danke für den Tipp. Die gibt's ja auch noch; an die hatte ich gar nicht mehr gedacht ... Habe ich gleich mal angefragt.
Übrigens hat sich Trailmaster/Maas inzwischen gemeldet. (Vielleicht lesen die hier mit? ;-))
Schaumermal ...
(Und bei ORE hab ich auch angefragt ...) | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 14.10.2021 14:36:53 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | TM ist tot, das ist bekannt. |
Nöö, offenbar nicht. Haben sich gerade vorhin ausführlich rückgemeldet ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 20.10.2021 20:40:26 Titel: |
ReiseRex hat folgendes geschrieben: | Scap hat folgendes geschrieben: | TM ist tot, das ist bekannt. |
Ach wirklich?
Was ist für dich "ausführlich"? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
Nach oben |
Verfasst am: 22.10.2021 01:54:40 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: | ReiseRex hat folgendes geschrieben: | Scap hat folgendes geschrieben: | TM ist tot, das ist bekannt. |
Ach wirklich?
Naja, "ausführlich" geht ein bisschen Richtung "wortreich" ... Aber sie haben jedenfalls grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, sowas zu bauen, sogar für recht überschaubare Beträge. Ich hab ihnen das standardisierte Maßblatt mal ausgefüllt und noch ein, zwei Zeilen dazu geschrieben. – DARAUFHIN habe ich aber bisher noch keine Antwort bekommen ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 22.10.2021 10:03:38 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 05.06.2023 15:25:31 Titel: |
Hier mal ein Update – auch weil ich gerade erst eine PN zu diesem Thema bekommen hatte ...
Also: Trailmaster hat mir passende Dämpfer geliefert. Wobei "passend" eher relativ ist, dazu gleich mehr. – Sie haben einen deutlich größeren Zylinderdurchmesser (außen 52 statt 41 mm), also mehr Ölvolumen (schon mal nicht schlecht ...). Einbauraum reichte dennoch "grade so".
– Ich habe die Ausführung mit der Elastomer-Zusatzfeder genommen; die ist (war ;-)) deutlich länger als der Gummipuffer der Originaldämpfer, der dort als Einfederanschlag dient. Das Prinzip leuchtete mir ein: progressiv wirkende Zusatzfeder in beladenem Zustand, also bei weiter eingefederter Trimmlage.
Erster Eindruck, vor dem Einbau: Hmm – kein Schutzbalg? Naja, wenn die Zusatzfeder anliegt, dichtet die vielleicht auch ab. – Aber: ohje, verblüffend weiche Zugstufe, in keiner Weise vergleichbar mit dem "adjustable" Koni auf Stufe 3.
Inzwischen habe ich die Dämpfer geraume Zeit in Benutzung - zum einen im (mehr oder weniger) Alltagsbetrieb (auch mal mit drei Tonnen am Haken), zum anderen auch bei ein paar Ausflügen (nochmal Albanien, Montenegro, Rumänien, einmal Tunesien mit ner ganzen Menge Piste). Befund, eigentlich wie erwartet: Die Dämpfer sind deutlich zu weich – einmal insgesamt, vor allem aber in der Zugstufe. Das fährt sich so mittelgut, man merkt, dass VA und HA nicht harmonieren. Und bei Beladung und größeren Wellen (ich denke da gerade an die derben "Speed Bumps" in tunesischen Ortschaften) wippt das elend nach; das ist auch auf ganz normalen deutschen Landstraßen zweiter bis vorletzer Ordnung feststellbar. Bei derben Fahrbahnfugen in Kurven versetzt die Hinterhand auch gern mal ein paar Zentimeter.
Positiv: Die Befestigung hält durch, die Tatsache, dass der untere Silentblock einen 12er Bolzen statt eines 10er (Serie und Koni) hat – wozu einfach nur die Befestigungsbohrungen im unteren Querlenker zu vergrößern waren – macht sich offenbar gut. – UND: Auch bei Pistenfahrt steigen die Dämpfer zumindest nicht, wie die Konis, nach einiger Zeit aus, die halten offensichtlich besser durch (im Rahmen ihrer etwas schlaffen Möglichkeiten).
ABER: Die Sache mit den Kunststoff-Zusatzfedern funktioniert mäßig; die sind regelrecht geplatzt.
Zunächst war eine brauchbare Wirkung erkennbar; aber schon nach einem Jahr sahen die Dinger so aus:
Ja, ich finde auch, das sieht schwer nach Überlastung aus; aber es hat sich am Fahrzeug (und dessen Gewichten) nichts geändert – ich bin also von zGG und Achslasten her immer noch gut im grünen Bereich.
Also mal bei Trailmaster angefragt, auch die Bilder hingeschickt, ob
a) die Dämpfer auch mit deutlich härterer Zugstufe machbar wären
b) sie die zerfallenen Kunststoffpuffer erneuern können
c) überhaupt die Dämpfer reparierbar sind - und ob
d) sie vielleicht im Rahmen dessen gleich die Ventile ändern können zwecks mehr Zugstufendämpfung.
Ich war wirklich sehr freundlich, habe klar gemacht, dass es NICHT in erster Linie um eine Reklamation geht, sondern einfach nur darum, das Problem zu lösen.
Antwort nach einiger Zeit von Frau Maas (jun.): Schicken Sie uns bitte Ihre Telefonnummer (die sie eigentlich schon hatten, von der Bestellung her). – Hab ich gemacht. Daraufhin ausdauernde Funkstille. Nach einigen Monaten nochmal nachgehakt: weiterhin völlige Funkstille. – Ist wohl wirklich nicht mehr so wirklich in Betrieb, der Betrieb ... Ich habe wenig Hoffnung, dass ich mir denen nochmal ins Geschäft komme.
Ich habe die lustig aussehenden Dämpfer im Augenblick immer noch drin; inzwischen fühlt es sich so an, als ob auch die Dämpfung weiter nachgelassen hat, merkwürdigerweise speziell links. Ich hab zwischenzeitlich weiter gesucht; zum einen hätte ich gerne dauerhaft funktionierende Stoßdämpfer, zum anderen einfach etwas härtere Federn. (Die zunächst eingebauten MAD waren ja zwar deutlich härter (stärkerer Drahtdurchmesser), aber nicht länger, sondern sogar kürzer als die Serienfedern. Die jetzt eingebauten KINGS sind zwar länger, aber dafür zu weich. Ich hätte also gerne Federn, die etwa so hart sind wie die MAD, aber so lang wie die KINGS. – Sollte nicht sooo schwer sein, so etwas zu wickeln, ich hab aber bisher noch keinen Anbieter gefunden.
Inzwischen habe ich Kontakt zu delta 4x4 aufgenommen bzw. ich hatte wegen etwas Anderem mit denen zu tun und hab mein Problem gesprächsweise erwähnt. Habe mich nett mit Herrn Josef Loder (also dem Senior, der eigentlich schon an seinen Junior Max übergeben hat) unterhalten; der meinte, da müsste schon was gehen – delta lässt ja auch Federn bei Eibach machen. Und passende, geeignete Dämpfer "sollten sich auch finden". Na, ich werde da mal mitsamt Auto vorstellig werden (was ich schon mal für einen sinnigeren Ansatz halte als die reine Definition per Maßblatt): die sind nicht sooo weit von mir entfernt. Na, und dann sehe ich, ob ich mir das, was ich da angeboten bekomme, auch leisten kann ;-) ... | _________________ Planung heißt: den Zufall durch den Irrtum ersetzen ... |
Nach oben |
Verfasst am: 05.06.2023 16:57:31 Titel: |
Hallo, halten denn die "weichen" Federn Dein Auto (im Stand und geladen) auf der gewünschten Fahrhöhe? | _________________ Liebe Grüße Robert
Nach oben |
Verfasst am: 05.06.2023 20:56:33 Titel: |
Wie ich es schon mal gesagt habe.
Da passt einiges nicht! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
