Ural 4320
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 11:33:32    Titel:
Die Drehrichtung der Ölpumpe?
Geht das überhaupt?
Durch den Aufbau ist ein Anschluss Druckfrei, in dem das Lecköl das sich an den Zahnrädern vorbei drückt abläuft.
Änderst du die zu und Abführung, drückt es an den Wellendichtringen das Öl raus.
Bin gespannt.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 1197 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 11:43:35    Titel:
Nein, das ist extra so gemacht und auch in der Anleitung beschrieben. Man kann den Deckel lösen und dann drehen, hat da überall halbe Pfeile am Gehäuse und wenn zwei zusammen stehen zeigen die die Richtung an. Kann ich bei Gelegenheit mal nen Foto machen.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 14:29:24    Titel:
Klasse.
Was es alles gibt.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 15:33:31    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Auf dem Bild steht das nur so auf dem Tisch. Habe an der Stelle im Rahmen genügend Platz, das kann ich montieren wie ich will. Sprich mit möglichst gerade Welle. Und die Pumpe wie in der anleitung beschrieben in die richtige Richtung für möglichst lange Labensdauer der Lager.
Meinst du ich komme damit davon mit meinen paar Stunden Kranbetrieb? Ansonsten, gibts da fertige Lager? Hast du sogar welche im Angebot?
Sorry, spät gesehen. Ja, da gibt es fertige Lager, die werden einfach davorgesetzt. Gibt genügend Versandhändler mit Online-Shops dafür, hast Du schnell gefunden.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 17:08:18    Titel:
Hab ich tatsächlich noch nicht gefunden, wahrscheinlich suche ich unter dem falschen Begriff. Ich finde nur welche für Zahnradpumpen mit Kegel oder Zapfwellenprofil. Hast du mir nen Link?
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 01.08.2021 12:34:00    Titel:
Da ich ja den Kipper sowie den Kran von der selben Hydraulikpumpe betreiben möchte brauche ich noch einen zusätzlichen Rücklauf in den Tank. Am besten natürlich auch durch den Filter. Das Gehäuse hat sogar noch einen nicht bearbeiteten Anschluss, das bietet sich doch an:
In einer vogelwilden Aufspannung plan gedreht, gebohrt und ein Gewinde geschnitten:
Und wieder am Tank. Mit Rohren hab ich mir da provisorisch so einen Bogen gemacht dass es nicht reinregnet, Öl kommt da ja keins. Saudumme Idee, dazu später mehr:
Bei den arbeiten am Tank ist mir aufgefallen dass das Schauglas blind und mit viel Silikon zugeschmiert war:
Ganz schlechtes Zeichen, also das raugeschraubt und gesehen dass es total kaputt ist. Spaßeshalber hab ich die Ersatzteilnummern mal bei Google eingegeben und zu meiner Überraschung sind das Schauglas, die Reflektorscheibe und die Dichtung bei Atlas lieferbar und lagernd:
Sieht doch gleich ganz anders aus und ist auch dicht:
Der Filter war ebenfalls noch lieferbar:
Dann wurden die Schläuche und Verschraubungen für die Stützen geliefert, haben sogar gepasst. Die Anschlüsse an den Sperrblöcken passen mir noch nicht so, mir fällt momentan aber nichts besseres ein:
Dann habe ich das Getriebe, die Hydraulikpumpe und die ganzen Kardanwellen eingebaut:
Mit dem Kugelhahn schalte ich zwischen Kran und Kipper um, das Ventil ist für den Kipper:
Ok, langsam wird es ernst, dann habe ich Hdrauliköl eingefüllt:
Verteilergetriebe auf Neutral, Nebenantrieb eingerückt, Nebenantriebverteiler auf Hydraulik gestellt, 2. Gang rein und Kupplung rauslassen:
Plätscher, plätscher. Wir erinnern uns an die dumme Idee von weiter oben. Natürlich baut sich durch den Filter im Rücklauf Druck auf und das Öl ist genüsslich durch die Öffnung nach unten geplätschert.
Nachdem ich dann die Leitung abgeknickt habe dass sie dicht war ging es. Also weiter mit der Elektrik vom Kran. Es hängt unten ein zweipoliges Kabel raus und auf dem Schaltkasten steht 24V. Das sind meine einzigen Infos. Also das Kebel mal verlängert und fliegend auf die Batterie geklemmt. Keine Reaktion. Beide Notaus gelöst, keine einzige Kontrollleuchte leuchtet am Kran. Naja, Mist denke ich mir. Dann mal trotzdem am Steuerhebel für die Stützen gezogen und siehe da es bewegt sich doch:
Und dann mal entlüftet und Öl nachgefüllt und ich muss sagen es funktioniert alles:
Dann wollte ich das manuelle Teleskop herausziehen und hab es mir auf die Füße geschmissen. Tja, das war wohl nix. Muss ich mal in der Ersatzteilliste schauen ob das so sein muss oder ob das gekürzt ist oder was auch immer. Ich denke ich lasse mir dann noch ein Teleskop kanten, das ist schon ein bisschen wenig Ausladung:
So, dann hab ich jetzt auch wieder ein Ersatzrad dabei:
Für das will ich auch irgendwo noch eine Aufnahme bauen, Vorschläge sind gerne gesehen.
Nach langer Suche habe ich nun tatsächlich passende Klemmringe gefunden für die 5mm Luftleitung der Motorbremse und auch gleich mal eine Leitung angefertigt:
Und eingebaut mit einem neuen Ventil:
Zum testen habe ich Hilfe gebraucht. Ein Zylinder war abgeklemmt, ich dachte der ist kaputt und habe schon einen neuen besorgt, es hat aber doch funktioniert. Alles angeschlossen und wieder verschraubt und die Motorbremse funktioniert wieder.
Leider ist die Wirkung jetzt nicht so der Wahnsinn, aber besser als nichts.
Eine neue Manschette für den Schalthebel gabs auch noch:
Und die Reifendruckregelanlage habe ich nun auch wieder fertig:
Wie zu erwarten funktioniert sie aber nicht, da werde ich mal die Simmerringe und vielleicht auch Wellen tauschen müssen. Außerdem sind sämtliche neue Radhähne gewaltig undicht im offenen Zustand.
So, jetzt bin ich auf der Suche nach so einem schönen Schalterpanel für den Innenraum für den Kran, die RKL und noch ein paar zusätzliche Funktionen die in Zukunft kommen sollen. Gibt`s da Empfehlungen?
Außerdem noch optisch passende Stau/Werkzeugkästen für das Kranzubehör. Evt. auch eine große Kiste mit seitlichem Rolladen auf die Pritsche.
Und den Auspuff muss ich auch irgendwie ändern, den Kran rechts zu bedienen geht kaum ohne tränende Augen, der muss wohl oder übel nach oben auch wenn mir das nicht gefällt.
www.fzt-gepraegs.de
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 01.08.2021 16:34:29    Titel:
Inomatic. Musst du halt überlegen ob das im Ural nicht zu futuristisch wirkt.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.08.2021 08:34:50    Titel:
@steinbruchsoldat
nette sicherheitsschuhe Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.08.2021 21:31:14    Titel:
Nein, da ist leider kein Platz. Die richtige Idee fehlt immer noch... :bored:
Letzte Woche hab ich mal wieder Schrott weggefahren, so ein Kran macht die Sachen schon deutlich angenehmer:
Für die Stützen brauche ich noch Unterleghölzer, die hat mir ein Freund stilecht gesägt:
Passend dazu gab es Griffe aus Keilrippenriemen:
Um sie zu transportieren habe ich begonnen eine Halterung zu bauen:
Zwischendurch gabs aber erstmal einen Einsatz Holz fahren:
Danach ging es wieder mit den Halterungen weiter:
Jetzt muss ich mir nur noch eine Sicherung überlegen:
www.fzt-gepraegs.de
werner s
BeitragVerfasst am: 28.09.2021 22:13:36    Titel:
https://www.youtube.com/watch?v=NJMZ6OB3ofM
I love it ....
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 13.10.2021 22:32:24    Titel:
Viel passiert, ich berichte mal der Reihe nach:
Die Kästen für die Unterleghölzer habe ich gestrichen, vernünftig montiert und mit einer Sicherung versehen:
Die Hebel vom dritten Bedienstand hatten wahnsinnig viel Spiel und waren total verbogen. Ich habe die Buchsen aufgebohrt und eine neue Welle gedreht so dass das wieder vernünftig läuft:
Auch hier gilt, ich mag den Charme von den alten verbogenen und hundert mal zusammengeschweissten Hebeln. Neue zu machen wäre nicht viel mehr Aufwand gewesen, aber das hätte nicht dazu gepasst. Lieber die alten unsichtbar aufarbeiten dass sie wieder gut funktionieren.
Die Plattform um drauf zu stehen habe ich auch wieder montiert:
Drei Stück von den Bowdenzügen waren auch schwergängig, das war mir zu gefährlich. Eine lange Suche und paar hundert Euro später hatte ich aber einigermaßen passenden Ersatz, und zwar Bestätigungszüge von einer Zapfwellenkupplung an einem Traktor:
Weiter ging es mit dem Kipper, der wurde ja mit einer 12V Eletrohydraulik betrieben. Völiger Mist, jetzt hab ich ja eine vernünftige Hydraulik an Bord. Also den Kipper an den Kran gehängt und alles rausgeflext was damit zu tun hatte:
Über einen Kugelhahn kann ich nun zwischen Kipper und Kran umschalten:
Dann haben wir uns die Elektrik vorgenommen, nun funktioniert alles wieder. Instrumentenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Sucher, ect.
Für Kran und Rundumleuchte habe ich passende Schalter gefunden sodass ich am Armaturenbrett nichts zu ändern brauche:
Da die Abschleppstange sowieso gefehlt hat habe ich die hintere Halterung auf eine zivile geändert und eine neue gekauft und angebracht:
Außerdem die Halterungen für die Unterlegkeile instandgesetzt:
Für den Kran habe ich mir eine Holzzange mit abnehmbaren Schalen gekauft. Das Kardangelenk am Kran war aber stark ausgeschlagen, das wollte ich so nicht montieren. Eine Seite davon habe ich die Bohrungen aufgeschweisst und ausgespindelt:
Auf der anderen Seite konnte ich nur die Buchsen tauschen:
Neue Bolzen gabs auch noch:
Und dann passt alles schön zusammen:
Unter die Pritsche habe ich Werkzeugkästen montiert:
Am Kran wollte ich noch Arbeitsscheinwerfer haben, am besten LED und hell, aber das würde grausam aussehen. Vor einer Weile habe ich aber schöne Arbeitsscheinwerfer gefunden, in deren Gehäuse habe ich dann LED-Scheinwerfer eingebaut. So siehts schön aus und gibt trotzdem hell:
Noch schnell Halterungen an den Kran geschweisst, Kabel gezogen und gut:
Um beim kranen nicht zu ersticken habe ich beschlossen das Endrohr hochzulegen:
Auf die restlichen Teile um das mit dem Endtopf zu verbinden warte ich leider immernoch. Und ja, das wird noch schwarz.
Dann durfte er mal wieder arbeiten, als erstes gleich mal den nagelneuen Greifer misshandelt um Beton zu laden:
Er hat`s überlebt, also taugt er wohl was. Was die Waage gezeigt hat sag ich mal lieber nicht, den Ural hat`s weniger gestört.
Danach noch einige viele Tonnen Aushub gefahren. Auch hier ist die Pritsche noch viel zu groß für das bisschen was ich noch laden darf:
Macht immernoch einen riesen Spaß die Kiste:
www.fzt-gepraegs.de
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 14.10.2021 06:20:29    Titel:
Einfach tolles Projekt YES YES
Willys V8
GC Trackhawk
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 15.10.2021 10:16:33    Titel:
danke fürs update....
findet man dich bei Instagram?
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 24.10.2021 13:58:31    Titel:
Danke euch. Ja da bin ich, aber nicht besonders aktiv: julian_gepraegs
Letzte Woche kamen endlich die fehlenden Rohre für den Auspuff an, also zuerst mal alles zurechtgeschnitten:
Verschweisst:
Nicht schön aber selten, darüber kommt noch ein Staukasten und dann sieht man das eh nicht mehr.
Noch schwarz angesprüht und getestet, funktioniert doch:
Und gleich mal ausprobiert, schön wenn man kranen kann ohne zu ersticken. Radfahrer finden das glaub auch ganz toll.
Beim fahren wurds ein bisschen leiser, beim kranen hört man aber total schön den Motor blubbern, ist ja quasi auf Kopfhöhe.
www.fzt-gepraegs.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 19.11.2021 11:17:32    Titel:
Vor einiger Zeit habe ich ja bereits einen Einstieg aus Stahlseil gemacht, nur leider hat mir der nie so recht getaugt. Das Seil war zu dünn und auch zu kurz. Hab mir dann zwei Seile mit Kautschen bestellt, abgeschnitten, und Halterungen dafür gemacht:
Hier alt und neu im Vergleich:
Und dran:
Das Bremsventil habe ich auch getauscht, bin bei der ersten Probefahrt ein paar Mal fast durch die Scheibe raus so bremst der jetzt wieder:
Der Drehzahlmesser hat ja noch nie vernünftig funktioniert, da ich nicht wusste an was es lag hab ich gleich mal Geber und Anzeige bestellt. Der Öldruckmesser war ja schon neu, aber mit falscher Skala, da habe ich nun auch den korrekten wieder eingebaut:
Nochmal danke an Harald der mir gesagt hat wie ich den Geber am besten tauschen kann, nämlich durch die Wartungsklappe in der Spritzwand. Hier ist der neue schon eingebaut:
Dann durfte er mal wieder mit der Schaufel arbeiten:
Und Gartenarbeit gabs auch zu tun:
Beim kranen gabs auf einmal Dampf aus der Motorhaube, der Übeltäter war schnell gefunden:
Da ich ja sowieso alle Schläuche neu machen möchte hab ich den schon vor einer Weile gekauft und konnte das Problem damit sofort beheben.
Diese Woche kam noch etwas an das ich schon lange gesucht und nun endlich gefunden habe, die Winterabdeckung:
Eine Hebetraverse für den Kran habe ich mir auch noch gekauft, muss aber noch warten bis die neuen Schläuche für die Schwerpunktverstellung da sind, so hat das nicht geklappt:
www.fzt-gepraegs.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 9 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
75840 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
