Autor |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 25.02.2021 13:22:19 Titel: |
Scap hat folgendes geschrieben: |
Naja, es gab da mal was was hiess "Besitz verpflichtet". Kennste das noch?
Ich bin nicht gegen Kapitalismus - vorausgesetzt er geht NICHT über Leichen.
Nein kenn ich nicht. woher hast du diesen Spruch?
Ich kenne: Eigentum verpflichtet
Das Besitz verpflichtet ist auch heute selbstredend,
Der Eigentümer deiner Mietwohnung wird dir als Mieter (Besitzer) die finanziellen Ohren lang ziehen,
falls du deinen Renovierungsverpflichtungen nicht nachkommst (nur als allg. Beispiel)
Es ist eine Steilvorlage auf die ich einsteige, wohl in dem Wissen, dass es vergebene Mühe ist.
Der breiten Masse ist heute der gravierende Unterschied zwischen Besitz und Eigentum überhaupt nicht mehr klar.
Es findet keinerlei Abgrenzung statt. (Einfach mal einen Notarvertrag vom Häuslekauf aufmerksam lesen, wortwörtlich und unemotional.)
Genau das diese Entwicklung über einen langen Zeitraum stattfindet ist die von mir erwähnte "strukturlose Steuerung"
Ganz früher hat man ein Volk über Generationen ohne Außenkontakt durch die Wüste geführt um eine Denkbegrenzung herbeizuführen,
heute sind die Methoden der Steuerung erschreckend effizienter, wie man es hier in einigen Beiträgen plakativ lesen kann. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: neuerdings auf Arbeit, sonst Spremberg Status: Offline
Verfasst am: 25.02.2021 13:54:39 Titel: |
Wie schon etwas weiter oben gesagt geht mir das zu sehr in Richtung Verschwörung. Und ist meiner Meinung nach auch viel zu kompliziert und komplex - die Realität ist idR wesentlich banaler: follow the money.
Eigentlich bin ich meist einer anderen Meinung als du aber in diesem Fall
gebe ich dir zu 100% Recht
Gruß Micha | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Nach oben |
Lichtschalter
Verfasst am: 25.02.2021 13:57:19 Titel: |
Man kann sich natürlich immer einen Teilaspekt einer Problematik herauszupfen und dann diesen zerrupfen. So wie du mit der "Schwedenstudie".
Ich bin allerdings der Meinung dass man Probleme in ihrem Gesamtumfang sehen muss, wenn man sie sinnvoll beurteilen will.
E-Fahrzeuge sind in der Herstellung ebenso umweltschädlich wie Verbrenner. Die Batterien jedoch sind, vom Beginn der Produktion her (Gewinnung der Rohstoffe) WESENTLICH umweltschädlicher (und zur Umweltschädigung zählen eben nicht nur CO²- oder NOX-Ausstoss).
Da gehe ich mit dir konform, man sollte sowohl bei der E-Mobilität als auch bei der V-Mobilität beides, also Pro und Contra berücksichtigen. Ich hatte die nur direkt erwähnt, weil diese eine der häufigsten Studien war auf denen sich viele bezogen haben.
Zum Vergleich "Büro/Strasse" empfehle ich die aufmerksame Lektüre der Arbeitsschutzregelungen, insbesondere den Teil zu den zulässigen Schadstoffbelastungen in der Luft. |
Es ging soweit ich weiß darum, dass eine 80 Jährige Asthmatikerin oder ein 6 Jahre altes Kind eher unwahrscheinlich jeden Tag 30 Minuten des Tages neben einem Ducker im Büro verbringt, dafür eher diese Zeit während des/für den Einkaufs am Straßenrand entlangläuft. Wurde alles schon durchgekaut als es um die Feinstaubproblematik ging. | |
Nach oben |
Verfasst am: 25.02.2021 15:43:19 Titel: |
Moderne Dieselautos reinigen die Luft von Feinstaub. Und diese Technik soll jetzt abgeschafft werden?
Als Großaktionär würde ich meinem angestellten, stromlinienförmigen Konzernchef mit Schwung in den Hintern treten, wenn der meine finanziellen Interessen gegenüber der Politik nicht lauthals vertritt.
Passiert aber offensichtlich nicht....?
Abgesehen davon wissen Eltern, die sich dazu entscheiden, ihre Kinder in der Stadt aufzuziehen, bereits vorher, dass die Luft dort nie so sauber wie auf dem Land sein kann. | |
Nach oben |
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 25.02.2021 16:26:30 Titel: |
gsmix hat folgendes geschrieben: | Scap hat folgendes geschrieben: |
Du weisst zuviel, mein Lieber - oder glaubst das zumindest.
Ja, ich habe den falschen Begriff benutzt und dadurch den Inhalt und Sinn des Spruchs verfälscht. So sorry.
Ich kenne den Unterschied sehr gut.
Wenn ein Notar das nicht tut ist das schlimm.
In deinen Schlussfolgerungen projizierst du da jedoch zu viel rein.
Keep it simple.
Bertelsmann rulez.
@kleinerEisbaer: lass mal, bei der von dir erwähnten alten Diskussion war ich nicht dabei und ich will sie auch gar nicht aufwärmen. Und das Thema ist sowieso viel zu komplex für eine Forendiskussion.
@Liebling: magst du den ironischen Teil deines Postings vielleicht kennzeichnen? Am Ende nimmt den noch jemand für bare Münze ... | |
Nach oben |
Verfasst am: 07.02.2023 21:10:43 Titel: |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Online
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 08.02.2023 08:40:18 Titel: |
ja bist du deppad?! | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Dinkelsbühl Status: Offline
Verfasst am: 08.02.2023 16:12:06 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 08.02.2023 17:23:33 Titel: |
Juckt mich nicht!
Wenn so was kommt, braucht sich der Staat nicht wundern, wenn die Neuwagenzulassungen weiter zurück gehen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 08.02.2023 18:05:43 Titel: |
Geht mir am Arsch vorbei!
Die können für meinen ja getrost beim KBA die Daten abfragen.
Noch ein Grund weshalb ich mir kein neues Auto kaufe, die können ihren Elektromüll behalten.
Und außerdem benutze ich das Auto als Privatperson.
Sprecher von „Letzte Generation“: Angeklagte Aktivisten als Privatleute nach Bali geflogen. | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Nach oben |
Verfasst am: 08.02.2023 18:42:58 Titel: |
Zurück zum Thema, ob die Autoindustrie am Ende ist ....
"Wie die Wolfsburger am Dienstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilten, legte das operative Ergebnis vor Sondereffekten von gut 20 Milliarden Euro im Vorjahr auf 22,5 Milliarden Euro zu. Die Steigerung fiel damit deutlich geringer aus als von 2020 auf 2021 – aber die voraussichtliche Rendite bewege sich im Rahmen der Erwartungen, hieß es. Sie soll bei etwa 8,1 Prozent liegen, nach 8 Prozent 2021"
ganz aktuell von heute
Soviel zum Thema Ende | _________________ Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben |
Nach oben |
Verfasst am: 08.02.2023 20:38:04 Titel: |
Wenn ich richtig informiert bin, verdienen die Wolfsburger ihr Geld zunehmend mit teuren Autos, bei denen die Gewinnspanne höher ist.
Insgesamt produzieren sie weniger Fahrzeuge.
Der Name "Volkswagen" passt dann irgendwann nicht mehr so richtig. | |
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 08.02.2023 20:57:12 Titel: |
Der hat noch nie gepasst.
Wer sich keinen VW leisten kann,
kauft sich einen Mercedes. | _________________ www.x-offroad.de |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J15 2. Vmax1200 |
Verfasst am: 08.02.2023 20:57:20 Titel: |
fussel hat folgendes geschrieben: | Zurück zum Thema, ob die Autoindustrie am Ende ist .... |
Der Autoindustrie geht's blendend, die "deutschen" Hersteller produzieren und verkaufen den Großteil eh schon außerhalb der EU, da werden auch die Gewinne gemacht....
Am Arsch ist der Wirtschaftsstandort Deutschland, u.a. wegen der Energiepreise....
Der Leittragende ist der "normale" Autofahrer, bezahlbare Kleinwagen gibt's nicht mehr, als Jahreswagen / Leasingrückläufer kommen zunehmend mehr Hybridkisten, die keiner will, was an guten richtigen Autos noch da ist, wird immer teurer, da es ja nichts vernünftiges mehr gibt.....
Aus Fernost kommt auch nichts, kein E-Auto in "Polo" Größe für 25t€, nur teurer Kram für die Dienstwagenfahrer, egal ob Polestar, MG, Smart, alle hier vertretenen Chinesen liegen deutlich über 40t€
Dauert nicht mehr lange, da werden die entsorgten alten Autos wieder zurück "importiert"..... | |
Nach oben |
Verfasst am: 08.02.2023 21:04:30 Titel: |
Nach oben |
