Autor |
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1386 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1992 Volvo 940 Kombi 2. 1995 BMW 320i 3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 |
Verfasst am: 21.02.2021 08:45:14 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 08:57:36 Titel: |
Oder gibt es eventuell ein Set bei einem Hersteller?
8 x das 5504601G00
2 x das 55220VK800
2 x das 5522101G00 alternativ 55221VK800
2 x das 5504531G00
2 x das 5521031G00 alternativ 55210VK800
4 x das 55210VK800 | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 09:22:17 Titel: |
Habe schon öfter Teile, die partsouq nicht hatte, bei amayama.com bekommen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 09:47:17 Titel: |
Danke. Hab die Nummern gerade dort eingegeben. Das meiste ist da. Versand ist abartig. Mal sehen ob ich noch andern Orts dran komme. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 21.02.2021 10:16:44 Titel: |
Der Tischler hat folgendes geschrieben: |
Die Querlenker sind aber vom MD22 ... die Blattfedern scheinbar auch ... (ok, wenn Länge und Breite passen, kannst Du die trotzdem mit verwenden)
... und ob die Innereien von dem VTG noch brauchbar sind, wenn der Getriebeausgang schon so voll Dreck ist ...? | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 16:19:25 Titel: |
Servus, Moinsen und Hallo,
Der Getriebeausgang ist beim "hiefen" des Getriebes im Lehmboden der Scheune versackt. Werde das morgen mal vorsichtig mit Druckluft frei pusten.
Mein Kumpel Linus fährt nur MD21 und hat diese aus einem Teileträger übrig gehabt. Da er aktuell keinen weiteren MD21 aufbaut hat er mir die Sachen mitgegeben. Das ein und andere der ersten MD22 passt ja auch beim 21er.
Ich werde es sehen wenn es soweit ist. Gibt es unterschiede bei den Steckachsen in den Hinterachsen oder kann ich, wenn mir welche vor die Flinte kommen einfach zugreifen??
Anbei Bilder von heute. Habe die Lenkung gemacht. Vorteil des Terrano Ersatzteils, die Lenkstange ist etwas länger, somit konnte ich mit der zusätzlichen Hardyscheibe ohne weitere Teile die Lenkung in einen "Serienzustand" versetzen, wenn man das so nennen darf. Es gibt nun eine kraftschlüssige Verbindung und eine "Haube" haben die Hardy´s jetzt auch.
Ich hatte leider keine 50er M8 Schrauben mehr, musste 60er nehmen. Das kann ich bei Gelegenheit noch ändern.
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 18:42:08 Titel: |
... so nützt Dir der (Sicherheits-) Bügel leider nichts in dem Falle, daß Dir die Hardyscheiben mal kaputt gehen sollten.
Der gehört um 90° gedreht, und muß mit der unteren Hälfte der Lenkstockwelle fest verbunden sein.
Oder Du schraubst ihn in dem Winkel von unten an die Hardyscheiben, daß er eine feste Verbindung zur oberen Welle hat ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Nach oben |
Verfasst am: 21.02.2021 19:12:15 Titel: |
Dann gehe ich da morgen nochmal ran. Heute ist dunkel jetzt. Fahre dann morgen mal mit dem BMW zur Arbeit. ISt ja nicht viel Aufwand den um 90 Grad zu drehen. Indem Zuge kann ich dann kürzere Schrauben verbauen. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 22.02.2021 20:45:14 Titel: |
Hab´s um 90 Grad versetzt. Andere Schrauben neue selbstsichernde Muttern. Alles gut. Danke. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 24.02.2021 23:00:11 Titel: |
Nabend,
es trifft ein was sich angekündigt hat. Allerdings schneller als erwartet. In 3 Monaten wird die Schreinerei bei der ich arbeite, aufgelöst. Mein Chef hört auf. Aufträge satt, keine Kurzarbeit. Finanzielle Mittel ausreichend vorhanden. Ihm ist der ganze Scheiß mit Corona, Auflagen im Handwerk, Stress mit Kunden und Lieferanten einfach zu viel geworden.
es gibt Übernahmeoptionen der Firma für die wir fast ausschließlich tätig sind. Alle AN´s sollen integriert werden. Mal sehen wo das alles hingeht. Habe Kopfkürmel gerade und es hat sich Unsicherheit breit gemacht. Keine schöne Situation.
Es geht bestimmt weiter. Unruhe im Job ist keine schöne Angelegenheit. Für mich zählt zunächst weiter beschäftigt zu sein bei gleinem Geld. Alles andere wird sich finden.
Wollte nur mal irgendwie das los werden. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 24.02.2021 23:41:55 Titel: |
Hi Sebastian.
Übel, wenn man jobmäßig so lange in der Luft hängt und nicht weiß was weiter passiert!
Da wird das Thema Auto plötzlich völlig nebensächlich, wenn man ständig ein flaues Gefühl in der Magengegend hat.
Ich drücke Dir die Daumen!
Nach oben |
Verfasst am: 25.02.2021 09:22:31 Titel: |
Du gehörst zu der wichtigsten Minderheit im Land: Zu den produktiv arbeitenden Menschen, die mit Ihrer Arbeit einen Mehrwert erzeugen.
Mach dir keine Sorgen. Du bist so begehrt, dass du dir gegebenenfalls deinen neuen Arbeitgeber aussuchen kannst.
Oder du machst dich selbständig und kannst fast rund um die Uhr arbeiten und noch mehr Geld verdienen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 25.02.2021 17:13:46 Titel: |
Ich sehe das genauso wie Liebling. Handwerker werden immer und überall gebraucht ...
... zur Zeit ganz besonders, da die nachfolgende Generation lieber "Telefonspielt" ... und nur "Knöpfchen drücken" will ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Nach oben |
Verfasst am: 25.02.2021 17:31:32 Titel: |
Ich will dir nicht deinen Thread mit OT zerschießen (und mich deswegen an dieser Stelle auch nicht weiter dazu äußern), aber:
Wenn dein Chef Einzelunternehmer war, gründe mit den anderen Mitarbeitern eine GbR übernehmt den Laden und seit euer eigener Arbeitgeber. Handelt es sich um eine GmbH, fragt die Gesellschafter, ob ihr die Anteile übernehmen könnt. Je nachdem, wie man es anstellt, bekommt man auch noch staatliche Zuschüsse. Falls ihr das ins Auge fasst, müsst ihr euch natürlich beraten lassen. Ich bin aus dem Metier leider zu lange raus und kann dir keine weiterführenden Hinweise geben. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Y61, 3,0l Automatik, 285/75 R 16, OME + 5 cm, 30 mm Spurverbreiterungen, Unterfahrschutz von Lenkung bis VTG, CB-Funk, Rockslider, Snorkel, Seilwinde, "mit ohne" hintere Stoßstangenecken, Stabidisconnect manuell ...
Nach oben |
Verfasst am: 25.02.2021 17:36:15 Titel: |
Das ist auch eine gute Idee ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Nach oben |
