Autor |
Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Landcruiser Prado 150 |
Verfasst am: 09.01.2021 22:46:26 Titel: |
Liebling hat folgendes geschrieben: | Ich würde die Bremsscheiben nur wechseln, wenn es wirklich sein muss.
Dafür musst du an die Radlager. Hast du den Schlüssel dafür? |
Den kannst Du Dir leicht selber bauen. Ich habe an ein Stück Rohr zwei Pins angeschweisst, die in die Lochscheibe passen. Auf der anderen Rohrseite ein Stück 8 mm Rundstahl quer über das Rohr geschweisst als Handle. So kann ich selber step by step die Radlager nachstellen nach dem Radlagertausch. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Nach oben |
Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Solingen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1387 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 1992 Volvo 940 Kombi 2. 1995 BMW 320i 3. 2000 Harley Davidson Dyna TC88 |
Verfasst am: 10.01.2021 12:33:43 Titel: |
Ich gucke mir die Scheiben an. Gibt ja sicher eine Mindestdicke bei den Scheiben und wenn die einen Grad haben müsste dieser ja zumindest weg gemacht werden. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: 14641 Selbelang Status: Verschollen
Verfasst am: 11.01.2021 13:50:41 Titel: |
Moin hab ne Info für Dich
Bremscheibendicke (Neu) 22mm
Mindestdicke 20 mm
Und mit Brembo habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht | |
Nach oben |
Verfasst am: 11.01.2021 15:01:14 Titel: |
Vielen dank carawahnsinn. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 15.01.2021 19:59:12 Titel: |
Der Rahmen ist verladen und kommt am Montag nach Dormagen.
Dort hole ich ihn dann weg zu mir nach Hause.
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 17.01.2021 11:30:05 Titel: |
Spannend machst Du es ja trotzdem...
Nach oben |
Verfasst am: 17.01.2021 16:04:25 Titel: |
Das ist es für mich auch. Ich bin heilfroh nicht 1200 km fahren zu müssen um ihn abzuholen. Nach Dormagen sind es 40 km eine Strecke. Entspannte Nummer.
Wenn ich zu Hause bin samt Rahmen kommt mein Freund Georg und hilft mir den Rahmen in die Garage zu packen die ich gestern noch frei geräumt habe. Waren noch Baumaterialien drin weil wir gerade Kellerraum für Raum sanieren.
Wenn der Rahmen hier ist muss ich Strom legen in die Garage und dann kann ich da auch arbeiten. Ein weiterer Werkraum entsteht gerade im Keller. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 18.01.2021 21:33:40 Titel: |
zu Hause ist er.
Im dunkeln sind die Bilder nicht top. Mache bei Tageslicht erneut Bilder. Erster Eindruck ist top. In die Löcher mit dem Finger gefühlt und außer gutem Blech nix festgestellt. Gehe aber noch mit der Endoskopkamera rein.
Hab das Ding allein vom Hänger gewuppt. In die Garage habe ich ihn nur mit Hilfe meines Freundes Georg bekommen.
Jetzt wo ich ihn zu Hause habe und erste Blicke geworfen habe, geht meine Tendenz tatsächlich in Richtung erneut strahlen und neuen Oberflächenaufbau sowohl innen als auch außen machen.
Mal sehen wie es bei Tageslicht aussieht. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 19.01.2021 22:56:00 Titel: |
Top | |
Nach oben |
Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 19.01.2021 23:32:11 Titel: |
Na, das sieht doch etwas vertrauenerweckender aus als Dein jetziger Rahmen!
Und eine Garage hast Du jetzt auch!
Na, dann kann es ja losgehen...
Nach oben |
Verfasst am: 20.01.2021 18:38:57 Titel: |
Die Garage muss ich noch etwas umstruckturieren. Ich werde erst am Wochenende dazu kommen weitere Bilder zu machen. Unter der Woche bin ich immer erst im dunklen zu Hause.
Am Sonntag hole ich hier in meiner Nähe noch zwei original Kotflügel ab. Gute gebrauchte. 2 Stk für 80 Euro. Das ist gut. Die Passgenauigkeit ist einfach besser und das Material glaube ich auch dicker.
Vielleicht hat der Verkäufer ja noch andere Sachen die ich brauchen kann. Er verkauft dies und das vom MD21. Aber ich kann nicht alles kaufen. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 22.01.2021 21:40:22 Titel: |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2021 14:20:49 Titel: |
Heute das Rad abgenommen um die bremsscheibe zu messen. Die ist noch 22 mm dick, hat keinerlei Grad oder sonstige Dinge die man beanstanden könnte. Bremsbeläge sind auch noch "fett".
Ich werde das System entlüften und sehen wie sich die Bremse verhält. | _________________ Immer weiter... |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2021 16:36:07 Titel: |
Wenn der Rahmen nach dem Saubermachen immer noch so gut aussieht und kein versteckter Rost auftaucht, würde ich den nur ausbessern und Mike Sanders Fett reinspritzen. | |
Nach oben |
Verfasst am: 23.01.2021 18:30:36 Titel: |
Hab versucht mit der Endoskop Kamera in den Rahmen zu fotografieren. Bilder sind semi gut. Aber auch innen eine sehr gute Basis.
Dann noch die Polklemmen getauscht. Ist deutlich besser jetzt.
Aber die Endlösung für die kleinen Kabel ist das noch nicht.
Möchte mich ein wenig eindecken mit diesen kleinen Teilen die blau ummantelt sind.
Nach oben |
