1982 Suburban 6.2 Diesel - Resto
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Weiter =>
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 20.11.2019 09:29:26    Titel:
Guude!
Großen Respekt vor Deiner Arbeit und Deiner masochistischen Ader, was die Rostlochbearbeitung betrifft. Respekt
Ist echt klasse gemacht und geworden. Beide Daumen hoch dafür.
Aber sag mal. wäre es nicht einfacher gewesen, nur die guten Stellen zu dokumentieren?
Das wäre für Dich weniger aufwändig gewesen. rotfl
Falls Dir mal langweilig sein sollte, kannst Du gerne meinen M1008 machen, aber wahrscheinlich wäre Dir das zu langweilig, weil da wesentlich weniger zu machen ist. rotfl
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi Winke Winke
confUsed?
...und hat diesen Thread vor 1802 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2019 19:15:08    Titel:
Danke für die Blumen Leute Heiligenschein
Ist schon ein erhebendes Gefühl wenn man fast 2 Jahren harter Arbeit die ersten Runden drehen kann.
Es ist aber noch einiges zu tun, ich halt euch auf dem Laufenden.
Bezüglich Räder hab ich letztens von meinem TÜV-(Austria)-Prüfer folgende Info erhalten:
Bis 8% Änderung des Abrollumfangs zur Serienbereifung recht unkompilziert machbar.
Darüber ist Abgas-, Geräusch- und Bremsverhalten erneut nachzuweisen.
Bei Serienbereifung von 235/85R16 ergeben sich folgende Differenzen:
315/75 R16 (sehr ähnlich zu 35x12,5R16) (9,1% Abrollumfangdifferenz im Vergleich zur Serie)
285/75 R16 (3,5% Abrollumfangdifferenz im Vergleich zur Serie)
also werdens wohl max. die 285er werden.
Wenn man schaut was auf ebay so alles mit "alles eingetragen" angeboten wird, dann scheint das in DE doch deutlich unkomplizierter zu sein.
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 20.11.2019 21:22:16    Titel:
confUsed? hat folgendes geschrieben:
Naja, kommt drauf an, wo man wohnt.
Hier in Hessen ist das nicht so leicht.
255-85-16 bei mir eintragen war schon eklig. Vom TÜV Reinland kein Problem, vom TÜV Hessen und der Zulassung schon.
Und aus 3.5to Anhängelast vom TÜV hat die Zulassung 3to gemacht, was mich zwar tierisch geärgert hat, aber im Prinzip egal ist. Hauptsache es steht was drin.
confUsed?
BeitragVerfasst am: 07.01.2020 21:00:21    Titel:
Weiter gehts mit einem Riemenspanner für die Lichtmaschine. Keine Ahnung wie das original gedacht ist, keine Einstellschraube, keine Möglichkeit irgendein Werkzeug an der Lichtmaschine anzusetzen ...
Ölschlauch vom Motor zum Kühler hat irgenwann zu tropfen angefangen. Metallgeflecht unter dem Kunststoffgeflech komplett verrostet. Ist beim Abknicken dann gleich abgebrochen.
Zum Glück sind die Anschlüsse geschraubt. Musste also nur ein neuer Schlauch organisiert werden (Meterware) und konnte ohne Presswerkzeug repariert werden.
Aus gegebenem Anlass auch die Hydraulikleitungen der Servolenkung kontrolliert. Neue bestellt und ausgetauscht.
Und zur Belohnung an einer Roadbook/Orientierungsfahrt in der Weststeiermark teilgenommen
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 08.01.2020 08:02:17    Titel:
Servus,
geiler Thread....
Die LiMa spanne ich bei meinem immer mit einem langen Hebel zwischen der Halterung und LiMa
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
confUsed?
BeitragVerfasst am: 18.01.2020 20:24:52    Titel:
PLZR hat folgendes geschrieben:
Kannst du davon vll. beim nächsten Mal ein Foto machen?
Ich hab bei mir keine Stelle gefunden wo ich einen Hebel hätte ansetzen können.
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 20.01.2020 08:05:55    Titel:
habe gerade nur dieses Bild.....sry für die Paintskills
wenn meine LiMa zurück sind, kann ich nochmal ein Bild posten
ich benutze eine Ratschenverlängerung (roter balken) zwischen dem Halteblech und der LiMa
confUsed?
BeitragVerfasst am: 22.01.2020 19:16:25    Titel:
Danke für die Mühe!
Ich kann nicht sagen warum, aber bei mir hat das so nicht geklappt. Ist jetz aber eh nicht mehr nötig Heiligenschein
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 17.02.2020 08:35:28    Titel:
sehr schön und einfach gelöst
confUsed?
BeitragVerfasst am: 14.03.2020 22:19:39    Titel:
Dank dir!
Nächste Punkte auf der ToDo-Liste: Seilwinde + Windenstossstange
Im gleichen Zuge gab es auch ein paar Verstärkungsstreben um dem bekannten Problem mit Rahmenbrüchen im Bereich des Lenkgetriebes entgegenzuwirken:
Dann einmal den Stossstangenbausatz aus den USA zusammengeheftet und montiert:
durchgeschweißt, verschliffen und mit einem Satz neuer Räder mach das gleich viel mehr her:
Ende Februar gings dann nach Spielberg zum testen:
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 15.03.2020 09:11:59    Titel:
Wenn du Kotflügelverbreiterungen geplant hast, schau das du gleich die Enden
der Stoßstange rausziehst / anpasst.
Bei meinem sah das vor dem Ändern sehr bescheiden aus.
Micha
confUsed?
BeitragVerfasst am: 20.03.2020 11:24:42    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Danke für den Hinweis. Ich möchte soweit möglich ohne Verbreiterungen auskommen. Bin aktuell am Testen von Felgen mit höherer Einpresstiefe um den derzeitig grenzwertigen Überstand der Reifen völlig zu reduzieren
Bereits vor dem Ausflug nach Spielberg wurden die Türen ausgebaut und abgeschliffen, da natürlich auch hier diese weiche Beschichtung das anschließende Sandstrahlen unmöglich gemacht hätte:
Dann ab zum strahlen und grundieren. Was zum Vorschein kam war leider wieder weit schlimmer als erwartet:
confUsed?
BeitragVerfasst am: 25.03.2020 19:42:07    Titel:
Hab aber wieder bisserl was geschafft.
Chevy-Alex
Mit dabei seit Anfang 2019
1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 13:33:24    Titel:
Respekt , Respekt Respekt ... Bild für Bild ... !
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 26.03.2020 19:45:28    Titel:
Bei Dir sieht das so schön einfach aus! Beneidenswert! Mach weiter so.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Weiter =>
Seite 8 von 15 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
56881 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
